ТО
Andrey87
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Люди добрые,подскажите пожалуйста! кто знает цены на ТО1 - ТО 10, и что там меняют!? :crazy:
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Позвоните ОД, они вам скажут что меняют и сколько это стоит.
  • 4 месяца спустя...
12
@Alexfua,
Добрый день.
Если бы ещё поиск на форуме адекватно работал.
А то Рольф настаивает на ТО-0, а найти тему на форуме - надо всё перелопатить.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • gesha-50
    • Cherokee2007
    • Distortion
    • ЮКо
    • Vasiliy190
    • николай_74
    • l_4120
    • Вранглер Билли
    • Aртур
    • Nels
    • Chrysler
    • Schv
      • 12938
    Alex77777777
    Alex77777777
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
