Сцепление на KJ
Oleg 626
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Ребята ау
Неужели никто не сталкивался и не может помочь советом?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Не,не сталкивался.Из любопытства по запросу в поисковике посмотрел картинки. Это роликовый подшипник с длинными роликами(иглами) ,подбор предлагают опять же по вашим размерам.Как-то так...
Спасибо за ответ. Я нашел в каталоге, по схеме он стоит в другом месте 52104337AA но визуально похож, просто я не уверен он ли это
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
emex выдает подшипник кпп и от 1.5 до 2,5 тыр соотв от3 до 12 дней а вот точно ли это он не скажу....
А фото можно? Или это по тому номеру который я написал?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
да,
по твоему номеру По их картинкам я его не нашел
Изменено пользователем нау
Много где пишут про него и не чего конкретного нету. А про маховик я выше писал, правда такая переделка работает не в курсе?
Всем привет! Сделал свою ласточку! В итоге поменял маховик, сцепление и пилотный подшипник в который садится первичный вал (кому надо дам номер детали, где-то писали что для 2.4 л не поставляется отдельно). Доволен как слон.
11
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Пилотный? Это что за зверь? Интересны номера замен. Подумываю о плановой замене в ближайшее время. Спасибо.
И да, кстати, лежит у меня новый диск сцепления, брал на 2.4, но по зубцам не подошел, насколько сложна задача - переклепать центр? Или колхозить не стоит, купить заводской а этот предложить обладателю соответствующей машинки?
Изменено пользователем FahrenHeit
Всем доброй ночи! Такой вопрос. Поменял сцепление и маховик. Периодически при глушении двигателя слышен дребезжащий звук как при болтающемся глушителе, это нормально или нет?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
+1 чаще есть чем нет его - тоже интересует откуда бы ему происходить...я не менял - но предхоз сцепление менял...
То есть то нет. Почитал пишут на маховик похоже, но я то его новый поставил вместе со сцеплением и выжимным 2 недели назад.
238
Автомобиль: Jeep 2
сдается мне что это не смертельно...))
Назнаю, кучу денег потратил на маховик и сцепление, уже боюсь не дай бог опять что нибудь развалится. Еще на кочках когда с выжатым сцеплением едешь тоже дребезжит.
238
Автомобиль: Jeep 2
так не знаю- не пробовал...
а с таким уже тыщ 5 отьездил и ничего пока не отвалилось - тьфу три раза... :superstition:
Просто новое все и дребезжит :-(
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport (KJ) 2
4L МКПП 2003 г.
Не переживай.
Согласно книге - Руководство по эксплуатации jeep KJ - данный звук не является неисправностью.
Цитирую:
Внимание! Модели, оборудованные двухмассовым маховиком, при остановке двигателя могут производить дребезг.
Этот шум не является неисправностью.
Именно так, да еще и жирным шрифтом. :-))
238
Автомобиль: Jeep 2
Внимание! Модели, оборудованные двухмассовым маховиком, при остановке двигателя могут производить дребезг.  Этот шум не является неисправностью.
вот утешил спасибо... :respect:
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
И на фига дребезг? Выжал -заглушил-отпустил-никакого дребезга.
4L МКПП 2003 г.
Совершенно верно
5+
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Совершенно не верно, это чо еще за опция такая дополнительная для авто такого класса, был бы УАЗик было бы нормально...
 5-
Изменено пользователем YJeep
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Если уж говорить о классе нашего авто,то откровенно и объективно,он достаточно невысок)))) Сравнение с УАЗкой( с поправкой на амерский менталитет) вполне оправдано.Не нравится мой рецепт? Да не пользуйтесь,расшатывайте дальше ваш недешёвый двухмассовый маховик.Против конструктивных особенностей не попрёшь.И всё равно он мне люб :good:
Автомобиль: Jeep 2
у меня дребезг при заглушке-заводке после пробега по трассе  пропадает...потом опять появляется после ежедневной езды по городу на короткие расстояния.
это как ?
а не пружины в диске сцепления трещат?
  • 5 недель спустя...
12
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 2005г. 6мкпп 242
Мне удалось сделать прокачку сцепления. Рецепт прост. На рабочем цилиндре внутри, по центру этого отверстия с резьбой сверлим маленькое отверстие сверлом 1,5-2 мм. Пластмасса там достаточно мягкая и не колется и с внутренней стороны цилиндра имеется утолщение. В отверстие с резьбой вворачиваем штуцер для прокачки от жигулевских тормозов, он как раз конусный и отлично перекроет просверленное отверстие. Ну а дальше все как везде, качаем, держим, отвинчиваем, воздух выходит, зажимаем и опять качаем. Ну и соответственно, рабочий цилиндр устанавливаем прокачником вверх. На днях попробую сделать пару фоток для наглядности.
Конечно это колхоз, но иногда и это спасает. Будут вопросы пишите.
Да и еще. Если вдруг в процессе установки рабочего цилиндра шток отвалится и упадет вовнутрь, то он очень просто достается магнитом закрепленным на какой нибудь проволоке.
Изменено пользователем неверхуд
  • 3 года спустя...
40
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
В ‎15‎.‎08‎.‎2015 в 15:59, Zhenek сказал:
Можно ли так сделать? Нашел на одном из форумов, цитирую :
Добры день всем!
А можете подсказать парт-номер игольчатого подшипника, в который вставляется первичный вал коробки?
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Я ставил этот sce1295
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Либерти
Как хорошо, что всё это я здесь нашёл.
Вчера вытекла гидрожидкость из привода сцепления, прочеканилась трубка о привод коробки.
Будем лечить.
Автомобиль: Либерти
Лечится на ура указанным выше способом.
Трубка подходит от КАМАЗА воздушная 8 мм, старая срезается, новая греется в кипятке и насаживается.
Прокачной штуцер от Жигулей, отверстие в штуцере рабочего цилиндра сверлил 3,2, потому как на прокачном усеченный конус, ну то такое.
Всё собрал, повесил на гвоздик, залил полный бачок, тормозухи, через пару мину она пошла из штуцера, затянул прокачной, буквально три качка рукой на главном и стравить.
Этого хватило, Ну а дальше согласно штатной инструкции - установить всборе.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • artemmmm
    • Карлеоне
    • Alex745
