Стёкла на фары
Коллеги, кто-нибудь встречал в продаже отдельно стёкла для фар на наши машинки? А то камешками покоцались, а менять фары целиком дороговато.
Отполируй
Отполируй
Еслибы можно было отполировать, отполировал бы. А в моём случае, менять.
нет.
купи самый дешевый Тайвань и перекинь "стёкла".
mki, привет.
У меня тоже возникла подобная ситуация с заменой - помутнение пластика (оплавился) в области ПТФ. Тоже хотел купить отдельно, но согласно каталогам стекла отдельно не продаются, только блок-комплектом. Ну, как вариант, можно еще на разборках поискать...
нет.
Вот и у меня есть такая задумка, только я не знаю как аккуратно снять стёкла. Они ведь весьма крепко держаться на герметике.
mki, привет.
Будут ли они на разборках? Слишком мало таких машинок в стране.
на разборках врядли найти,так что брать прийдется новые. А на будущее могу посоветовать покрыть брон.пленкой - я сразу наклеил после того, как поворотник трещину пустил - камень наверное. Мне обошлось 60$.Хотел еще лобовуху накрыть - так там равнозначна цене замене на новое стекло,а учитывая, что есть скол решил не бронировать. А у кого сколов нет, то лучше накрывайте, при нашей аеродинамике рано или позно...
Если лобовое накрывать плёнкой, дворники её не поцарапают?
Вот, где бы защиту фар приобресть? На прежней машине стояла у меня такая, из оргстекла, на защёлках. Снималась-одевалась на раз-два. Сколько раз спасала от камней, отпескоструена была вся. А фары - целёхонькие. Знаю, LUND такие делал, и другие фармы, которые всякую пластмассу, типа спойлеров, дефлекторов производят.
а какие лампочки у нас для стоп-сигналов? Не охота к дилеру за лампочкой тащиться... может в авто-49 есть?
хотел фотку сбросить с лампочкой, не нашёл. А где-то была, я её фоткал. Найди на экзисте, там её марктровка есть. У диллера раз в десять будет дорже, чем просто купить.
Нашёл фотку. Двухнитевая лампочка.
Спасибо, Кирилл!
Купил!
    • 28849 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188169 Просмотров
    • 432159 Просмотров
