Противотуманки для KJ
Автомобиль: нет
Дык не хотел бампер курочить :)
950
"Глаза боятся, а руки делают" :) помню как у меня в далекие девяностые скрипела панель на 21099, приехал в гараж, принял 1,5 литра пива, разобрал все до металла, проклеил поролоном и герметиком, выпил еще 1,5 литра пива, собрал всё и лег спать там же в машине :) получилось все отлично! Сам удивляюсь :)
Так что надо пробовать....
43
Автомобиль: нет
Глаза не боятся :)
Приложил туманки  - очень низко получается  :(
Подумываю о кронштейнах через решетку... и планку перед радиатором пустить....
Кто ниб так делал?
950
Поставишь высоко - не пройдешь техосмотр
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Вопрос по теме, если светодиодную балку на бампер воткнуть - ГИБДД может что-нибудь сделать, если я ночью с ней ездить буду?
950
Я так понял что со всеми доп фарами, которые по световому потоку отличаются от ГОСТа по дорогам общего пользования ездить нельзя, иначе штраф и лишение прав.
7 Renegad 2003
Благодарю.
Я почему так же понял. )))
Я себе всё так решил. Внизу Китай, они стекло. Светят не плохо и как дневные огни кольцо подключил. Но доработать пришлось от попадания внутрь грязи и пыли. На бампере Hella под Н4, то есть ближний/дальний. Вот это вообще вещь!
Изменено пользователем Golf
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2004г.
147л.с.
Вот общий вид.
Привет! А можешь скинуть номера или маркировку китайских ПТФ? Для облегчения поиска.
И какие нюансы при установке?
43
Автомобиль: нет
@Golf, А где нашлепку такую на капот взял?
Как называется?
950
Как называется?
Стринги :lol2:
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Подскажите, как отрегулировать противотуманки в рестайле (в решётке)? И регулируются ли они по высоте вообще?
А второй вопрос : на рулевом рычаге  нарисована задняя противотуманная фара, но в это положение вертушок не переводится. Как такое может быть?
Изменено пользователем Zvuker
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Zvuker, противотуманки крепятся к своим кронштейнам через пружины . Т.е. снимаете "мордочку" и крутите болтики под Torx . post-10449-0-66472300-1411284411_thumb.jpg
А рычажок к задним противотуманкам и у меня проворачивается с ощущениями - "щас , с..ка , сломается" .
42
Блин, боюсь прилагать усилие...как будто это положение отсутствует.
(спасибо за фото).
967
А я его (усилие) всего несколько раз прилагал . :D
Как-то неправильно поставил лампочку в стоп и она горела на 27Вт при включенных габаритах - пластик в районе стопа аж вмялся от перегрева . Задние противотуманки , по моему , сделают то же самое за пару часов .
В стоп/габарит сменил на диоды , а в туманках - жаба душит . Да и мощные красные диоды - дорогая редкость , а белые дают какой-то противно-морковный свет ...
Подскажите, продаются ли отдельно стекла для рестайловских противотуманок, если продаются может номерок у кого есть.
И какие в них лампы?
Стекла отдельно так и не нашел. Новые фары жаба не позволила покупать.  Заколхозил из китайских ПТФ, переклеив стекло. И лампочки получше поставил http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=41&hid=110672113
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
у меня вот такие сейчас стоят
2. Китайская линзованная с ангельскими глазками: http://www.ebay.com/...c7d56a3&vxp=mtr
ангельские глазки туфта а сами gna светят отлично
Стоят такие туманки, лампочки уже сдохли... заменил. У новых ламп немного длинее цоколь с проводами и теперь проблема - упираются в лючок подкрылка. Если сильно надавить, то смещается лампа в линзе и соответственно светит плохо.
У кого-нибудь есть решение?
Ссылка http://m.ebay.com/itm/291304170872?nav=SEARCH
Изменено пользователем madsurgut
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
А что за "китайцы"?
539
А что за "китайцы"?
На рынке подобрал более-менее подходящие по диаметру, с гладким стеклом. Могу сфотографировать.
539
А что за "китайцы"?
Фото китайцев и моих отпиленных стекол.
Автомобиль: таз
Есть пара родных птф, до Рестайл. Состояние на 4. Отмыть и походят. Вдруг кому понадобятся.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cheroke 2004 KJ
@Golf,
Хочу-хочу! Левую (с водительской стороны, которая) или обе если по одной не будете продавать.
66
3.7AT
Поставил вместо штатных на дорестаил диодные чудо туманки с алиэкспресса типа таких http://m.aliexpress.com/item/1979992027.html?aff_click_id=3087f27da61d4994a345710755641ba3-1455208583893-06149-eub6yrrBy&aff_platform=y
Вколхозил в корпуса штатных. Я не доволен... нет четкого пучка как от штатных. Сильно засвечивает перед авто, но спектр свечения диодов хорошо освешает только в полной темноте. Буду переделывать в ходовые огни, а головную оптику линзовать.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
А я бы правую забрал.или обе, если не ушли.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • casper4272
    • DRTC
    • serg102
    • vic
    • Вадим72рус
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101601
