Противотуманки для KJ
Для тех, у кого треснуло стекло противотуманок, или оно в отвратительном состоянии, как было у меня, могу посоветовать следующее - стекло противотуманки от Приоры.
Для этого нужно аккуратно снять стекло с родной фары, снять с приоровской.
Откусить кусачками (или выпилить) ушко, отвечающее за регулировку фары в вертикальной плоскости.
Посадить на герметик новое стекло от приоры, предварительно сняв два фиксирующих заусенца на стекле.
Оно вставляется как бы внутрь фары а не в паз, как у родной.
Прикрутить саморезом ушко регулировки от старого стекла к фаре, чуть ближе к основанию.
Дать высохнуть герметику и водрузить на место.
Вот такой колхоз.
Плюсы - стекло противотуманки теперь стеклянное а не пластик, как родное.
Минусы - не известно, долго ли прослужит такая модернизация. Зависит от качества герметика.
Да и пружину, на регулировочном болте нужно немного укоротить, или поменять.
Цена двух приоровских противотуманок около тысячи рублей.
На приоровские туманки стекла, по-моему, могут продаваться и отдельно. Тогда вообще халява.
Я эту заменяемость увидел, когда заказал себе новые противотуманки и от нечего делать зашел в тазомаркет ^_^
Спасибо за идею, бум пользовать
купил новые туманки на ебее за ту же 1000 рублей и не парюсь ;)
Сколько курил ебей, за тысячу с доставкой никак не выходило.
Дайте ссылку где вы брали.
И фишка переделки еще и в том, что стекло ставиться, а не пластик.
Да и если найти стекла отдельно, то вообще копейки будет.
  • 7 месяцев спустя...
Други, может кто уже делал - хочется заменить штатные противотуманки на что-то новое.
Старые стали совсем мутные. Есть ли аналоги со стеклом или искать штатные пластмассу?
Периодически задаюсь тем же вопросом
депо...
Я свои отполировал - 30 минут делов и стали как новые.
3 вида наждачки с водой (320, 800, 1000), потом грубая полировочная паста, потом войлочный круг и паста ГОИ.
Как полировать - видео методик в интернете полно.
Спасибо, надо попробовать
Керамический лак на поликарбонате до полного исчезновения выдерживает три-четыре полировки чем-либо типа NANOX Perfect Shine (я такой пробовал - понравилось) . Если применялась шлифовка - один/два раза . Без лака поверхность мутнеет очень быстро .
Я когда себе линзы ставил , отдал "стекла" в перешлифовку с нанесением керамолака - не жалею . :rolleyes:
Разница в том, что в Москве и других крупных городах зимой используют реагенты, а у нас, в провинции, до сих пор дороги песочком напополам с солью посыпают :) - и это в лучшем случае, бывало что и гранитную крошку использовали. Поэтому ПТФ за три года у меня стали как от пескоструйки, и думаю, что никакой лак их от новой пескообработки не спасет.
Да это-то понятно . Кстати , реагенты тоже с удовольствием жрут пластик . :mad:
Я это к тому , что на фарах "с нуля" лак всегда нанесен , и с ним поверхность дольше сопротивляется пескострую .
Шлифовка , на мой взгляд , оправдана при продаже авто . Себе (новые фары довольно дорогие) лучше полировать , либо после шлифовки повторно нанести лак .
Какие возможны варианты замены ПТФ?
Мне по-душе первый вариант
Что было, и что стало:
Сколхозил в решетку от Рено Логан - стекло . Брал на Емехе, точно не помню но вроде TYC.
у меня вот такие сейчас стоят
2. Китайская линзованная с ангельскими глазками: http://www.ebay.com/...c7d56a3&vxp=mtr
ангельские глазки туфта а сами gna светят отлично
@Polk, спасибо за лайк.но и для вашей машины бывшей можно подобрать Петри.они разных диаметров и цена выйдет максимум 80 рублей .и получите оптику с не искажонным пучком света . годится правда этот способ только где пучок света задаётся рефлетором а не стеклом.ещё раз спасибо за внимание
Изменено пользователем ivan-jeep
что за петри? чашки петри?
  • 6 месяцев спустя...
А кто как крепил дополнительные ПТФ если нет кенгурятника?
Бампер не очень хочется дырявить :(
Ну тогда можно продырявить облицовку радиатора :)
А если серьезно, то фары надо ставить на жесткую конструкцию, чтобы не мотылялись на кочках.
Я пошёл несколько другим путём....в Южке подобрал подходящие по размеру (110 мм) стеклянные с боковыми езьбовыми креплениями в корпус и без проблем прикрутил к внутренней решётке не сверля в ней никаких отверстий. С регулировкой правда пришлось повозиться....подбирал шайбы по толщине. Ну и электрическим родным разъёмом пришлось пожертвовать. Светят замечательно и цена вопроса 1450 рублёв!
у @myx дорестайл - там штатные ПТФ в низу бампера стоят. А допы обычно ставят на балку, которая под бампером.
Или вот еще вариант:
@Arny-xxl, А что там за балка?
Это к которой крюки буксировочные цепляются? Так это же низко очень...
На рисунке балка покрашена жёлтым.
т.е. туманки получатся снизу под буксировочными петлями?
Зачем снизу? Засверливаешься сверху и крепишь фары к балке, ну или ставишь штангу как на желтом KJ из поста 19.
Дык не хотел бампер курочить :)
  • truckdriver
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175835 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18019 Просмотров
    • 423330 Просмотров
