Проблема с тормозами
chop-chop
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
День 1й.
Начало подклинивать переднее правое колесо.
Снял суппорт, туговато ходили поршня, впрыснул под пыльники поршней тормозухи, разработал, стали просто великолепно ходить.
Прокатился, левое колесо даже сильнее чем правое нагрелось.
День 2й.
Еду на работу, выбрался на свободный участок дороги, втопил. Останавливаюсь. Валит дым от переднего правого колеса, диск нагрелся до красна. Оставил машину поехал дальше общественным транспортом. На обратном пути сажусь снова в джип и потихоньку еду домой. По прибытию проверяю температуру колес. Нагреты примерно одинаково. Снимаю суппорт, пыльники сгорели нах. Прокачиваю. Прокатился, все в норме.
День 3й.
Еду на работу. На полпути, после достаточно интенсивного движения, обнаруживаю, что дымит ЛЕВОЕ переднее колесо. Потихоньку доезжаю до работы.
Перед обратной дорогой вынимаю предохранитель АБС. Доезжаю до дома - передние диски еле теплые.
День 4й.
Еду на работу. Все ок.
Вот хочу спросить у знатоков, может ли действительно быть во всем виноватым блок АБС? АБС же, вроде бы, наоборот должна разблокировать колеса.
PS: суппорта не акебоно, а старый вариант.
Изменено пользователем chop-chop
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А тормозни до блокировки (с вытащенным предохранителем), после прокатись и диски пощупай
@chop-chop, ты бы почувствовал если бы абс сама тормозить начала. У меня такое было весной. Картина маслом - мокрый асфальт, куча машин вокруг, ни обочины, ни остановки, вдоль дороги ограждение, до светофора метров 50, еду 20-30 км\ч и тут загорается зеленый, все впереди едущие уехали а у меня машина как давай сама тормозить, причем не просто тормозить а именно как абс работает, помогло только нажать на тормоз и почти остановиться. Потом еще пару раз была аналогичная ситуация, теперь абс совсем померла.
Вечером с работы, утром на работу - это 70 км. Не один раз активно тормозил. Без предохранителя явно все в поряде.
Боюсь возможны разные варианты проявления глюков АБС.
Я на предыдущей машине (не джип) с подклинивающим суппортом полгода катался. Пока однажды не тормозул от души (вынужденно) и он не заклинил совсем. Так что "активно тормозить" можно по-разному. Когда суппорт начинает клинить, у него ход только "вперед", и то только когда достаточное давление в тормозной системе разовьешь. А вместо хода "назад" - стачивание колодок и остывание деталей. И так до следующего хорошего торможения.
Изменено пользователем flyinghollander
  • 4 года спустя...
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Товарищи джиповоды, подскажите куда копать, стали подклинивать тормоза. Поменяны все шланги, жижа новая, поршни промывал, направляющие супортов новые и смазаны... Единственное нет свободного хода на педале. Или так должно быть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
..."Так не должно быть"! - меж вакуумом и ГТЦ есть шток, от регулировки которого, и зависит будут ли тормоза клинить или со второго качка, также можно упором педали её поджать и тот же эффект, могут и манжеты в гтц разбухнуть, но что вы подразумеваете под подклиниваемостью тормозов("клиника" ещё нужна)!
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Постепенно педаль при езде начинает становиться жеще...потом бывает как бы продав с силй и становится по мягче бывает пропадает этот эфеккт бывает нет...
Изменено пользователем PrototyP
Автомобиль: porter
vw sharan-был
С нагревом как связано?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Форучане, может кто подсказать по поршням супортов? Вытянул струдом, выковырял пыльник и кольцо, поршень вставил на сухую а он ходил вроде как легко, но воздух через открытый штуцер гоняет.., а когда все резинки на место водрузил, намазал жижей и начал вдавливать то до конца так и не смог руками дотолкать. Потом снова вытягивая еле вытащил, ни задиров ни чего..
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Менял тормозные поршни все по кругу.
Значительно разбухает уплотнительное кольцо.От давления и температуры деформируются сами поршни с годами,утолщаются в верхней части.Что приводит к заклиниванию при установке новых колодок.
На форуме была уже такая тема.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
Подскажите пожалуйста, насколько сильно греются тормозные диски при нормальной работе тормозов? Периодически появляется запах паленых колодок сзади, потрогал рукой - до ступицы не дотронуться, колесный диск в центре чуть теплый. Такое наблюдается на всех 4 колесах, нагрев одинаков. Колодки менял недавно, направляющие и поршень не клинили.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • NCOLD
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    loUT
    loUT
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
