масло для коробки МКПП
Доброго дня!
вопрос по маслу.
KJ 2003 европа механическая коробка передач в мануале написано Special Lubricants/. задний мост с блокировкой
скажите пожалуйста какое масло сколько и куда лить?
заранее спасибо
в коробку - mopar 04874464
Изменено пользователем alex_KJ
спасибо. а можно с расшифровкой (я имею в виду 75х140 и тд)
спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Pennzoil 071611935012 вот аналог (про-во США), стоит гораздо меньше мопар
Избавьте от паранойи ну или....
Суть такова - имеется в наличии Jeep Liberty sport 2005, В котором починяли коробку передач. По моему недосмотру сервисеры залили туда какойто сомнительный Кастрюль  syntrax universal. В мануале написано Мопар или аналог. Каталась 2 дня, завтра собираюсь все таки поехать и поменять масло. Что-то критичное может случиться с коробкой за столь недолгую эксплуатацию?
P.S. Извините, если вопрос тупой, но я пока слегка не в теме.
критичное не должно, иначе вы бы это уже почувствовали. некритичное тоже не должно. масло поменяйте чтобы спалось крепче и не думалось.
Ире
Тебе залили не хреновую синтетику, а ты паришься о каких то санкциях написанных в мануале, за два дня эксплуатации?
Изменено пользователем Аркадий34
Ну, хорошо, если так))) Всегда лучше преребдеть, чем недоспать
Ире
....и все таки вопрос по моему до конца не раскрыт - какое ЕЩЕ масло кроме рекомендованного инструкцией МОПАР_____  заливают себе владельцы  KJ с МКПП  ?? или нет таких?
Объявить бойкот, импортным маслам и перейти на Лукойл.
Садомазахист
сегодня в одном месте пробили по ЛИКВИМОЛЛИ каталогу - дает АТФ 1200 именно для МКПП KJ - такое может быть?
продавец сказал что в свежие мерсы сейчас в механику льют ATF - так есть? кто нам коробку разрабатывал не мерс? может под mopar 04874464  на самом деле АТФка прячется а не 75W90 ? и велика ли разница на самом деле?  :secret:
Тоже актуален вопрос! Что лить-то в итоге? :)
@nazvin,
качественную синтетику для МКПП   :good:
Качественная синтетика это, например, Кастрюль 75w90?
Или есть еще какие-нибудь bp, addinol, shell, total и тд.?
п.4.9 Правил
@nazvin,
на вкус и на цвет...
я вот такого залил в МКПП
и езжу
в мосты -  75W140  для мостов с блокировкой.
.post-27284-0-78030800-1430404688_thumb.jpg.
@Кот_ученый
Спасибо! В мосты-то я уже взял кастрюль 75w140. Вроде, у меня с блокировкой. Буду менять, как раз и узнаю )
А вот в коробку буду изучать вопрос) Такой Феби, то есть?  http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=2647
Я так понимаю, оно по допуску не подходит, вот тут: http://usparts-minsk.by/catalog/products/27/19/496     пишут, что допуск  MS9224
И кстати, нашел америкосовский мануал, как менять масло в моей коробке NSG370. Там какой-то хитрый ключ нужен для вывинчивание сливной и заливной пробки...
В общем, скидываю сюда, может пригодится кому  ;)
Еще одну на вранглеровском форуме про коробки нашёл, тоже сюда кину:
AX-5 5 speed manual - 3,123 л 75W-90 GL3 or GL4 (GL5 нельзя использовать)
AX-15 5 speed manual - 3.142 л 75W-90 GL3 or GL4 (GL5 нельзя использовать)
NV3550 5 speed manual - 1,987 л Mopar fluid part # 04874464AA or Amsoil Transmission 5w30 (допуск нужен Mopar MS-9224 specs, GL5 нельзя использовать)
NV1500 5 speed manual - 2.271л Mopar part # 04874464AA or Amsoil Transmission 5w30 (допуск нужен Mopar MS-9224 specs GL5 нельзя использовать)
NSG370 6 speed manual - 1.495л Mopar part # 04874464AA or Amsoil Transmission 5w30 (допуск нужен Mopar MS-9224 specs GL5 нельзя использовать)
а это что означает?
@Кот_ученый, по-ходу фирма масленая   так называется ))
http://www.amsoil.com/shop/by-product/transmission-fluid/manual/manual-synchromesh-transmission-fluid-5w-30/
ценник вроде ничё ))
где брать - хз =(
получается, что в МКПП заменитель оригинала Mopar fluid part # 04874464AA or Amsoil Transmission  - это
Manual Synchromesh Transmission Fluid 5W-30 - то есть масло пожиже чем 75W90 ?
интересно девки пляшут... :good:
где брать - хз =(
там же и берите ...после регистрации  моему будет все доступно+ цену доставки обозначат...
Да! Тогда фигня какая-то получается... =/ эт уже какое-то моторное масло получается. Чё-т я не обратил на это внимания сперва...
по параметрам есть отличия но допуск то есть...надо думать в банке от мопар тоже 5W30 трансмиссионка....
В крайслера RG и более ранние, в механику лили моторное. Проблем не было у ребят. Полагаю и у тебя не будет.
@Rumitey,
 а еще вот такие есть рекомендации.... :blink: ( пост №24)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40428-zhidkosti-kj-mosty-kpp-razdatka-dviglo/?do=findComment&comment=1082734
  • 6 месяцев спустя...
Ravenol STF имеет допуск MS9224
Castrol Transmax Z  =допуска крайслера нет но по вязкости при 100 и 40 цельсия такое как равенол STX и чуть погуще чем ликвимоль атф1200
(у оригинала от мопар вязкость при 100 цельсия около 9 сСт а у трансмиссионок типа 75W80 в районе 14 сСт  по всякому)
сравните с вязкостью моторного
трансмиссионки GL-4+
и еще трансмиссионки GL-4+
и еще GL-3+
  • Иван 71
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170380 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13314 Просмотров
    • 419020 Просмотров
