Диагностика шифтера и блока управления коробкой
chessmanug
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Спасиб большой!!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee CRD 2002 2.7
@пастух,
В перми ремонтируют,4 месяца палёт нормальный,12т.р.
андрей а в перми где делают .тел. напиши?
Доброго времени суток!
У меня есть 2 рабочих шифтера,предлагайте реальную цену,я отправлю в любой регион.
Машина стоит в сборе на разбор
@Lelter,
сколько будет стоить плато шифтера
Тысяч 12 устроит?!
56
Автомобиль: 1999wj
Кинь фото машин мож еще чего полезного есть?
Подскажите как!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 Limited
здравствуйте товарищи!
если машина встала с такими симптомами (погасли диоды на шифтере),то мне помогало следующее:
включаешь на заведенноймашине все потребители, а шифтер в положение R. далее начинаешь переключать D-R. При первом "проходе" у меня все включалось и машина ехала.
надеюсь, что кому нибудь поможет....
Как фото сюда закинуть?!
Фото можно посмотреть на авито,я с Костромы машина тут же
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Подскажите координаты человека по ремонту шифтера пожалуйста, а то я в Перми не могу ни кого найти!
И как определить что это действительно шифтер?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Какие симптомы? Для начала считать ошибки ключом.
актуальная темка. на моем бывшем неделю назад бяда с коробасом приключилась, перезаводки не помогали как раньше. первым делом отправил людей в разъем на коробке заглянуть. сразу же после разъема в проводке нашлись два позеленевших провода. были спаяны. ушла ошибка по датчику положения раздатки. но до конца не помогло. сняли плату шифтера, нашли пробитую смдшку (или как там ее), заменили, стерли ошибки и вуаля. коробка перестала тупить, мягче работает. два дня он катался без проблем, на третий опять косякнула, но с перезаводом восстановилась. ждем когда снова в длительную безвылазную аварию упадет. послежу за темой
каспер, нашел косяк в ланче - пишет температуру масла в коробке в фаренгейтах значение, а говорит что в цельсиях оно.
Изменено пользователем Гость
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да, я писал об этом, там скрин есть. Еще косяк - EOBD 22.29 не воспринимает, говорит, что несоответствие в версии и номере адаптера.
Ну и соответственно, Крайслеровским софтом в движок зайти так и не удалось. :(
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
, спасибо за идею, что-то не допер сам про_downgrade'ится.
Автомобиль: Jeep grand cheroke 2.7crd
Привет всем. Сталь счастливым обладателем Jeep grand cherokee 2.7 crd 2004.01 limited. Машина покупалось зная что коробка иногда не переключяется выше второй загорается check. Почитав похожие проблемы на форме, похоже дела в шифтере. Придиагностики ключом выдала три ошибки P 0340 P1652 P0702.
Сняв шифтер посмотрев видео... https://m.youtube.com/watch?v=MKAyOvomOTM
Осматрев шифтер видно сирезные подогрев некоторых деталей, в одном мести аж лак прогарель на фота будет видно. Детали обозначил цифроми так как незнаю их название 1 2 3 4 кроми детали под номером 2 ... понять простить.
http://upload.akusherstvo.ru/image761532.jpg
На форуме вычетал что часто выходят из строя деталь под номерам 2 она же резистор smd 2512 510om 511, на днях думаю заказатьhttp://m.aliexpress.com/item/681213646.html?productSubject=100-PCS-2512-510R-510-ohm-511-5-SMD-Chip-Resistors-Surface-Mount&productSubject=100-PCS-2512-510R-510-ohm-511-5-SMD-Chip-Resistors-Surface-Mount&productId=681213646&productId=681213646&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
По остальным деталям надеюсь просветите и посоветуете в проверки шифтера.
Если еще раз внимательно перечитать тему http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24074-problema-s-akpp/, то станет понятно что и как проверить, что поменять, в частности благодаря kasper1111. И не стоит копеечные детали заказывать из Китая с длительным сроком доставки, и у вас в городе должен быть магазин радиодеталей.
Спасибо за напровление, буду разбератся! Случаем видео нет по проверке шифтера? В магазине электро деталей нет smd нужного размера и на заказ тоже. Друзья китайцы снова выручят не только ценой.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@guff, я и ключи и резисторы именно там и покупал. Видео нет, только фотки, но там все наглядно..
ЗЫ. Мне показалось, или там кто-то паял ключи паяльником для кастрюль? ;)
ЗЗЫ. Кроме шифтера могут быть другие проблемы - (твоя P0702)
P0340 указывает на датчик распредвала или его провода/контакты.
Когда коробас глючит следствием этого могут быть ошибки левые, типа P0340. Я у себя ловил её
По поводу паяльника для кастрюль ты прав, кто-то приложил свою руку. Детали буду заказывать завтра.
Под ключом ты имеешь в виду вот эту деталь?
http://ru.aliexpress.com/premium/ulq2004.html?ltype=wholesale&SearchText=ulq2004&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150320121219&isViewCP=y&catId=0&keywordsRecognizedLang=en&LocalSearchText=ulq2004&enSearchText=ulq2004
Нужно ли еще какие нибудь детали заказать?
Знакомый скинул мне все 3 ошибки с помощью Launch. После этого я проехал 5 км, и при диагностике ключом ошибок больше не было.
Шифтер снял, замочил в кульке с растворителем.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@guff,  да, я вот эти брал. Ничего больше, их и резисторы.
Отдай только на пайку и проверку специалисту, а то еще дорожки послезают.
Разобрался в твоей диагностике, спаял.
При проверке шифтера обнаружил, что диод C-1 горит постоянно, вне зависимости от выбранного режима.
Вчера пришли резисторы, мастер перепаял все 10. Установил, затестил - без изменений (ошибку может сбросить?)
Ждем микросхемы!
PS Извиняюсь за свой русский.
correct text
Дождался микросхем, перепояль все три. Доехал до сервиса скинули ошибки и мима коробка с аварийке не вишла, деот нетралки не загорелся. Сель прокатиться не едет не впиред не назад обороты подымает как на нейтральной. Подключили опять Launch x431 ошибок по шифтеру нет, есть только по дачику оборотов в коробки и пробуксовка коробки.
У мастера похожая проблема била заменил плату в коробке и всо наладилась. Позваниль по свалкам продают толька с коробкаи. Плата ремонта пригодна?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Нет.
понятно. сам пока с этой платой не сталкивался ,только читал о том, что это одна из стандартных проблем NAG1. А вот есть ли понятие - из-за чего вылетает этот модуль и почему неремонтопригоден - насколько я понял ,там стоят датчики и соленоиды, если сама плата жива - все можно поменять?
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 1980
    • Горди
    • Роман27
    • Игорь Борисович
    • Oleg191
    • Isenya
    • kos86
    • Rusich
    • Yurank
    • aac-vp
    • AS8
    • Tuttrud
    • Litvinovsn
