"Плавает" на дороге
JefFly
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Всем привет! Подскажите пожалуйста, моя машинка 2,7 дизель плавает на дороге, постоянно приходится её ловить, подруливать и т.д., в чём это дело? Панара? переприсовывать надо?
Спасибо!
Автомобиль: Audi & VOLVO
@JefFly, в сервис, на диагностику (это самый простой и верный способ).
Dodge caravan IV 2
Ездил! Ребята сказали всё в порядке.
делал сход развала, стало лучше, но всё равно плавает.
Так и было при покупки, или не плавал а потом поплыл? До этого на мостовых машинах ездил?
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
по пробуй поменять колеса местами по диагонали или просто подкачай что бы давление было везде одинаково
Dodge caravan IV 2
при покупки накачено было по разному, я накачал везде 2,4, стало лучше, потом сделал сход развала, стало ещё лучше, но ловить приходится... . На мостовых не ездил, но в тот четверг ездил на четверговую встречу, там мне говорили что надо поменять панару и аморт.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
аморт.
Дык изза аморта тож раскачивать может, если передний тем более. Меняй что сказано, дальше видно будет)
Возможно не сколько панару, сколько демпфер рулевой, но на месте видней конеш.
Dodge caravan IV 2
Подскажите плиз какой демпфер рулевой лучше?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Привет! какой мост больше плавает?
у меня были разбиты сайлентблоки рычагов ! в том числе и на бумеранге! визуально если не знаешь машину не увидиши! центральные втулки на сайлентах болтались
Изменено пользователем Vladgran
7 99 Lim
Лучше Ранчо, вроде проверенные временем))
Толстый
Лучше к грамотному диагносту, а то насоветуем... у всех может быть один симптом, но разные неисправности.
Или поменять всё по кругу, но не бюджетно.
Резина, люфтящая ступица, панара, рулевые наконечники, саленблоки, рулевой демфер, амортизаторы, шаровые....
Не щупая машину, только так, а спец разберется, если он действительно спец.
Удачи.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Поставил тут ранчо. Умер через 10 дней. И опять - шимми и плавает на неровностях.
Поставил каяба ! год без проблем
Автомобиль: ВАЗ 2107
[/quoteУ меня ранчо год отходил,теперь монро поставил.
У меня ранчо год отработал.Теперь монро работает.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Толстый отписал, как отрезал. :good:
Признаки убитого демфера, когда скачет на неровностях, когда у меня машина ехала куда хотела, были убиты резинки рычагов и панары.
Если стоят родные железки, можно купить сайленты VTR и перепресовать все 4 рычага и панару.
Это все равно будет дешевле, чем покупать новые железки с новыми резинками.
Шаровые тоже надо смотреть внимательно.
Все это решаемо, при наличии желания.
Ехать надо в сервис, который специализируется на Джипах.
Ездить на обычные сервисы, по крайней мере у меня так, пустая трата денег и времени.
В районе Красногорска есть достойные сервисы.... :)
+1( в панару поставил полиуритан)
7 99 Lim
Млин я лошара, вместо Роуч Кантри - Ранчо написал)) вот эти надо ставить http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-87317n2.html а лучше двойной http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-87496.html
Где-то читал, что народ задний аморт от ниссана ставит. Даже вроде по креплениям подходит
во-во! :)
Только лучше этот: http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-perf87317.html
А двойной на машины с лифтом от 4".
HINO 500
9 метров в хвосте
дай номер по каяба
Dodge caravan IV 2
дай номер по каяба
мне бы тоже пригодился номер :)
Dodge caravan IV 2
поищу сейчас
СПАСИБО!!! :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
дай номер по каяба
ТУТпосмотри
я себе под лифт поставил задние аморты от нисан терано. без переделок.
Ярослав, я имел ввиду вместо рулевого демпфера.
Когда мой умрет, я поставлю такой "Рулевой демпфер от мерса FEBI 01261"
Dodge caravan IV 2
какой выбрать демпфер? Газовый или масляный?
роуч кантри перфоманс 2.2, и забыть о нём на долго.
Dodge caravan IV 2
Многие жалуются на него.. говорят что не на долго..
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 383 гостя (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • Alexq
    • buzz
    • rulik
    • Olegas
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
