Жидкость в ГУР
fleent
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
если капот открыть, то на крышке написано MS1165
или у всех крышки горловины без надписи :-) ?
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
ENTOSIN CHF11s
CHF 11S (синтетическое масло на основе)
Цвет: Темно-зеленый
Audi (1990-2005); Д-р мед TL 52 146,00
BMW (1990; проверить владельцы руководство)
Chrysler Crossfire
Dodge Sprinter (все годы)
Ягуар (1990 года)
Land Rover (все годы)
Mercedes-Benz (в шахматном порядке модели, начиная с 1990 - проверить автомобиль владельцы руководство); Спец 345.0
MINI (все годы)
Porsche (1990-2005)
Роллс-Ройс
Saab (1990-2005)
Volkswagen (1990-2005) Спец TL 52 146,00
Volvo (03/1998-2002)
Идеально подходит для холодной погоды климатов, Pentosin гидравлической жидкости синтетической основе и имеют диапазон рабочих температур от-40 ° F (-40 ° C) для измерений ° F (+ 135 ° C). В самом деле они гарантированно работают даже в экстремальных температурных изменений.
@ALLIGATOR, @tokol, ,
для 3.0 и 3.6 жижа MS-1165 и на крышке маркировка должна быть
Видно, мне врезалось в память, что масло в АКПП имеет светло-жёлтый цвет и отличается от дорестайловского, поэтому я и перепутал!
На свету посмотрел - жидкость у нас в бачке ГУР тёмно-зелёная и на крышке такая надпись имеется.
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Здрвствуите
На Grand Сherokee WK2 2011 г. пробег 45000 км.,  уровень жидкости гидроусилителя руля падает до минимальной отметки после доливки примерно 2 -3 месяца опять падает по минимальной отметки.
Недавно нашел причину - потеет правый пыльник рулевой рейки. Стоит ли из-за этого менять рулевую рейку? Гарантийный срок уже истек и меняется она вся в сборе.
Помогите, пожалуйста, уважаемые господа.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
На предыдущей машине у меня тоже появлялась течь через пыльники. Я долил в бачок присадку для ГУРа Ликви Молли и течь умерла. Машину продавал с пробегом в три сотни т.км., течи не было.
  • 6 месяцев спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
всем доброго дня. Нашел недавно у себя в загашниках банку TUTELA ISO VG22 светолзелененькая такая. В свое время ОД мне вчухал ее на доливку в ГУР ( машин 2011 года - гидроусил.)
Банка простояла 4 года на антресолях но распечатанная,разок даже доливал когда то, вот думаю пригодна она еще для вливания в ГУР или все ей уже капут? и что из аналогов можно на доливку плеснуть тогда?
Изменено пользователем l_4120
Гость grandcherokee2014
VG22 это самая простая минералка с вязкостью для летней эксплуатации, годная только для небольшого долива.
По истечении 4х лет я бы просто выкинул и поменял на синтетику Pentosin CHF 11S.
Автомобиль: wk 2
На крышке расширительно бачка написано ms-11655, в мануале ms-1165, по цвету вроде зелёная.
Похоже, нужно верить своим глазам а не мануалу.
Автомобиль: Jeep GC
Я тут к ОД заехал жидкости купить и долить немного в бачек. Мопаровской нет. Есть только мерсовская за 2500 р. Я попросил показать баночку но продавцы оказались.
Изменено пользователем АлексИВА
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Привет! Приобрел 68088485AА на ebay, а пришло 68088485AB. Стандарт тот же MS.11655. Можно употреблять или предварительно охладить :-) ? Спасибо!
11
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
А есть регламент замены жидкости ГУР по пробегу или времени? Или просто контроль и долив?
контроль и долив
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2012
Други, а как понять гур у меня или эгур? 3.0 дизеляка дорестайл поздний 2012 год
Два шланга к расширительному бочку- ГУР
Один шланг к расширительному бочку-ЭГУР
Большое спасибо.
3.6
2013
рестайлинг
Добрый день!
Подскажите какую жидкость лить у ЭГУР. Эксплуатируется автомобиль на севере (заполярье).
pentosin chf 11s, mercedes-benz a001989240310 или mopar?
Автомобиль: jeep grand cherokee
Здравствуйте, подскажите как поменять масло в ГУРе и тормозную жидкость и в коробке? Jeep Grand Cherokee 2012г. 3.6 объем. Заранее спасибо
cлить и поменять
слить и поменять
слить + фильтр + прокладка
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3.6
up6 А можно поподробнее о замене масла эгур? Обратки нет в расширительный бачок, так просто не поменять. Можно ли разорвать контур и стоя на месте крутить руль, подавая жидкость самотеком в один патрубок и сливая с другого?
пытаюсь представить этот процесс...
Автомобиль: WK2 3.6
up6 как на обычном гур'е скинуть обратку, а вращением руля прогнать жидкость по системе
можно и так
Автомобиль: WK2 3.6
up6 не завоздушится система при таком способе замены? Или есть более "правильный" способ замены?
думаю нет, насос все прокачает, но я вообще не часто вижу электрогуры, где надо менять масло, вполне живет оно там очень долго
Автомобиль: WK2 3.6
up6 на одном для профилактики хотелось бы поменять, а на втором с дуру долили грамм 70-100 атф-ки...  Еще вот охлаждающую тоже бы заменить, но я так понимаю больше, чем есть в радиаторе не слить?
или выгонять воздухом... через шланги
Автомобиль: WK2 3.6
up6 не все так просто, как хотелось бы. Спасибо за подсказки!
  • 7 месяцев спустя...
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@Paradoxx добрый день. Долили феби из описания на драйве и все ОК? У меня вк2 дизель рестайлинг. Вроде Как эгур.
Изменено пользователем Hihitman
Ошибка
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • omtel
    • AS8
    • Женька
    • Коля78
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78724
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
