Жидкость в ГУР
fleent
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Ночью призаводке двс в -36 вытекла откудато Жидкость для ГУР. Под машиной красная лужа. Что залить, знатоки? MOPAR PSF +4, 0.946л ?
Код товара: 68218064AA
5.7 11 г.в.
7 HEMI Overland
Это была жидкость гура. Отремонтировали рейку заправили гур.
547
@deferre
Кастрол залили? Как впечатления?
85
7 HEMI Overland
Да, залил кастрол. Честно говоря разницы никакой, что была атф мопаровская, просто не замёрзнет при -40. Спасибо за совет.
547
11 минут назад, deferre сказал:
Так в этом то и главный смысл заключался - и в функционале не потерять, и чтоб на морозе колом не вставала.
Автомобиль: Wk2.2013 рестайлинг
Мужики, с дорестайлом все понятно, там из бачка 2 шланга.обратку скинул и прокачал. а как с рестайлом? там только один шланг. расскажите, как в этом случае? что от куда снимать?
темы объединены
547
Если подтекает и доливаете по чуть-чуть, то через какое-то время жидкость полностью обновится. :)  А так - снимаете нижнюю губу переднего бампера, видите перед основными радиаторами узенький (см 10 по высоте), на который приходят два шланга - это и есть радиатор ГУР. С верхнего парубка снимаете шланг - надеваете на него прокатной кусок шланга и в бутылку - а дальше все как обычно - залил в бачок, покрутил, слилось, добавил. Жидкость рекомендую Пентосин, она в два раза дешевле оригинала, и не плохо поменять хомуты радиатора на усиленные, обычные зимой пропускают.
Поищите соответствующую темку в этом разделе форума, только вчера натыкался.
Спасибо.все четенько написано.Масло уже купил оригинал.так что его
547
Оригинал-то зелёный или красный? Нам нужен зелёный,
Вот здесь почитайте про оригинал и заменители
Про красную не слышал.сейчас пошел открыл,зеленая у меня
Имел ввиду про красную оригинальную не слышал
31
Автомобиль: GC Overland 2014
В 15.05.2019 в 07:17, zorge799 сказал:
Благодарю за рецепт. Давно искал, как сменить жижу, никто не знал, сервисы не брались включая официалов.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2015 3.0D Limited
Добрый день!
Года два назад ОД поменял масло ГУР на pentosin xt5 differential clutch oil.
Сейчас нужно долить, но не могу найти такое же. Есть варианты без замены всего масла?
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Слить, промыть и залить Pentosin 11
Автомобиль: Jeep Compass 2015
Здравствуйте.
Изучаю недавно купленный автомобиль, привожу его в хозяйское состояние.
Вот заметил , что жидкость в ГУРе на минимуме. Хочу долить. Вытянул немного шприцом, капнул на белую пластмаску, цвет - красный. на крышке бачка модификация жижи не указана, хотя у некоторых пишут. В просторах интернета пишут, что заливают 3 разных жидкости, некоторые ещё пентосил льют, но он зелёный.
Кто может определить что залито с завода? Может какие-то дополнительные советы?
вин - 1C4NJDEB9FD184618 (пробег 43 тыс. миль, )
Спасибо.
Изменено пользователем Belicoff
думаю что там обычная АТФ+4
1) https://rozetka.com.ua/41324176/p41324176/?gclid=EAIaIQobChMIrrerpNm65QIVTYuyCh20TwkOEAYYASABEgLv8vD_BwE
2) https://rozetka.com.ua/41323360/p41323360/
3) https://rozetka.com.ua/41322928/p41322928/?gclid=EAIaIQobChMI57qY6-i85QIVzOWaCh38CAAyEAQYASABEgKdQ_D_BwE
Вверху все 3 жижи мопаровских для ГУР, цены разнятся от 12 долларов до 30 за кварту .  Как я понимаю вы советуете 3 вариант? Они все взаимозаменяемы? Пены и всякой чехурды не будет если я не угадаю с жидкостью? Конечно философский вопрос, но накой делать так много однотипных жиж))
В 27.10.2019 в 21:39, Belicoff сказал:
Здравствуйте.
Спасибо.
что рекомендует букварь от автомобиля?
Автомобиль: Путин хуйло
А какой вообще обьем жидкости в ЭГУР? Для ремонта пришлось снимать все. Нигде не могу найти...
литра 2/2,5 должно хватить
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Обратил внимание, что жижи в бачке меньше минимума. Начал искать, что ж там залито. Понял что нужна жижа  для ЭГУРа  68088485Ab. Но смущает что гугль выдает картинки с 2-мя допусками:  более древние MS. 11655 (что собсно написано на крышке бачка) и более свежие фото с  MS.90030. Это замена стандарта или чо? Просвятите темного
Изменено пользователем Mr.Venik
547
А эту почему не хотите залить?
358
1 час назад, zorge799 сказал:
+1. уже два года на ней
21
GC 3.0CRD 2015
Да мне б сперва с мопаром разобраться. Долить надо немного, литр пентосина как пинта мопара по стоимости. Есть ли смысл покупать больше и ставить на полку?
358
Я бы не парился, тем более парт намбер один и тот же. Ничего волшебного в той жиже нет. Цвет зелёный и в путь)
547
Ну так Мопара насколько я понял тоже нет в наличии и его покупать нужно?
21
GC 3.0CRD 2015
1 час назад, Boosel сказал:
Так интересно же. Мот тут как с маслом 5-30/5-40 хруслер переобулся ))
358
@Mr.Venik Тогда бы парт намбер сменили
21
GC 3.0CRD 2015
3 часа назад, zorge799 сказал:
Да, просто мопар  ждать 2-6 дней, пентосин  6-13. Разница в цене % 30 правда - те предложения мопара, которые дешевле, заказ 12 бан минимум
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • dimasty38
    • ДаниилТ
    • JxJ2011
    • Jeepred
    • alexx221988
    • Александр0757
    • ku-dim
    • Alex1968
    • Neek
    • A.Vladimirov
    • ber1984
    • homer_hs
