Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
В 03.02.2018 в 19:23, zorge799 сказал:
Думаю, что не потечет (надеюсь :) , конструкция усиленного хомута "внушает").
Неделя простояла относительно холодная, ночью было до минус 20. Хомуты не потекли, не запотели, уровень в бачке держится. Так что могу рекомендовать установку "усиленных" хомутов.
Автомобиль: GC Overland 2014
Гуру, подскажите по ЭГУРу )
Планирую заменить жидкость в ЭГУР, сколько жижи нужно купить?
Автомобиль: WK2 3.6
Paradoxx Я так понял достаточно 1л, но я бы 2 с промывкой взял. А вот как заменить - интересный вопрос, обратка в бачок не идет
31
1 час назад, brood сказал:
Благодарю! Думаю парни на сервисе знают как это сделать.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 25.01.2014 в 22:06, Giraffe сказал:
Купить Фукс или Пентосин в России совершенно не проблема.
Не отказывайте себе в удовольствии управления конем из-за этой маленькой неисправности.
А можно ль доливать Пентосин в ГУР рестайла?!
546
Сергей771
Можно, я себе доливал.
31
В 14.06.2018 в 13:15, brood сказал:
Хороший был вопрос. Съездил на сервис, отказали - сказали сервисными процедурами не предусмотрена замена, сливного отверстия нет.. так же как на мерседесе..
Теперь думаю - забить, и не мешать технике работать, или таки искать умельцев, кто знает как заменить масло..
Я менял масло в ЭГУРе пару лет назад. Ребята снимали один из шлангов и прокачивали. Залил зеленый пентосин.
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
21 минуту назад, Paradoxx сказал:
какие проблемы, шланг открутил и сиди руль крути, пока всё не вытечет. Пока руль колом не встанет.
у меня тут была принудительная замена гидрожидкости, когда рулевое полетело... Заодно и ЭГУР поменял. :)
546
Paradoxx
А чем не устраивает замена при снятом шланге с радиатора (см. пост #184 на этой странице)?
31
35 минут назад, zorge799 сказал:
Paradoxx
Видимо это единственно возможный путь...
546
Paradoxx
Самый простой и эффективный, всего-то нужно снять нижнюю губу бампера (поворотные клипсы). После этого получаете великолепный доступ к радиатору. Скидываете с него один из шлангов (лучше обратку, верхний патрубок на радиаторе) и начинаете прокачку.
Автомобиль: WK2 3.6
Paradoxx
Я думаю, что можно снять один из шлангов обратки, его в бутылку, в другую сторону чистую жижу. А дальше как с обычным ГУР с двумя патрубками на расширительном бачке. Единственное, что нужно следить за наличием жижи еще и в расширительном бачке.
  • 7 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А что лучше залить, чтоб не замерзало до -40? В гур обычный.
546
@deferre
Это (правда для ЭГУР) https://www.drive2.ru/l/7383627/. Но по тех. характеристикам должно вполне подойти, кинематическая вязкость при 40 градусах почти в два раза больше, чем у Пентосина, так что производительности насоса ГУР хватит, колеса на месте крутиться будут нормально.
Кастрол https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/510B34F4098E00E98025834500444DC1/$File/BPXE-9R7GNC.pdf
Пентосин http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-chf-11s-en.pdf
85
7 HEMI Overland
1 час назад, zorge799 сказал:
@deferre
А на какую спец-цию крайслер ориентироваться (MS-...) VIN 1J4RR6GT6BC607306
546
23 минуты назад, deferre сказал:
Не знаю, каталога у меня нет. Есть вот такая таблица http://www.jeepwk2.ru/reglament-liquids.shtml
Но мне кажется, что вам нет смысла заливать оригинальную жижу, она также загустеет и Ее снова выдавит на морозе. Специально дал ссылку на Драйв, там описан ваш случай и найдена замена - Кастрол. Да и Амсойл доступен и вполне демократичен по цене.
85
7 HEMI Overland
Искал то, что Вы мне предложили, но в магазине предлагают взять ravenol ATF+4 Fluid. Ваше мнение?
If MOPAR® Power Steering Fluid +4 is not available, then MOPAR® ATF +4 Automatic Transmission Fluid (05013457AA), is acceptable.
Одобрено производителем техники:
Chrysler лицензия 40630041 ранее: Chrysler Group LLC
Соответствие требованиям:
Fiat 9.55550-AV4 MOPAR 68218057AAMOPAR 68218058AA MOPAR 05013457AAMOPAR 05013458AA MOPAR MS-9602
546
@deferre
Дело конечно ваше, что выбрать, но у этого Равенола температура потери текучести -48, а у Кастрола температура замерзания -66, соответственно текучесть он потеряет градусах при -60 - 63. http://voshod-lub.ru/poleznaya-informatsiya/informatsionnaya-podderzhka-texaco/laboratornye-analizy-traktovka-pokazatelej
Да и плотность Равенола меньше, возможно на месте руль тяжелее крутить будет.
372
WL Limited+
2 часа назад, zorge799 сказал:
если плотность жидкости меньше, значит она более текучая...
по идее крутить наоборот легче будет, вязкая жижа труднее через клапаны перетекает....
546
@cableman
Не сам придумал, а где-то вычитал. Вот один из подтверждающих примеров https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F8989600%2F
85
7 HEMI Overland
Купил кастрол. Буду сегодня заливать. Цвет только у него желтоватый, как у подсолнечного.
  • 5 месяцев спустя...
В 23.07.2015 в 14:05, Panak сказал:
Столкнулся с проблемой ГУР. ехал и в какой то момент он перестал работать, руль стал тяжело управляться, через несколько светофоров, все заработало нормально. жидкость на нормальном уровне. ни кто не сталкивался с данной проблемой.
Блин, такая же проблема. Парни выручайте, куда копать? Эгур, уровень жижи в норме.
После выкручивания руля до упора в разные стороны вдруг почувствовал  усилие на руле, как будто Электрогидроусилитель отключается, ошибок на приборке нет.
У кого нибудь было что то подобное?
Руль вновь становится лёгким после поднятия оборотов двигателя.
Может быть с электронасосом что то не так?
Изменено пользователем Gol86Rus
Дополнение
Сегодня утром при выезде на работу вылезла вот такая ошибка. Руль каменный, но крутится, будто усилителя и нет.
Прошу помощи знатоков, кто сталкивался, подскажите где копать?
Уровень жидкости max, жижа зелёная, ЭГУР. В чем может быть причина?
Преды живые, проблема в колоде силовых проводов, на днях заеду к электрику, чтоб прозвонил.
В 25.03.2014 в 11:55, Лунный пчел сказал:
два раза сталкивался с такой проблемой при зелени в разъёме, чистил, помогало
других ошибок небыло
EHPS replaced
Коллега, подскажите по процедуре чистки разъёмов? Мне электрик приговорил Насос по причине зелени в разъёмах, рекомендует искать новый насос.
Может есть менее затратный способ ремонта?
смените электрика. Приговорить насос по причине окисления контактов это очень круто.
5 634
В 10.07.2019 в 10:10, Gol86Rus сказал:
фото зелени можно?
если зелень была на разъёме усилителя, то скорее всего - замена!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • николай_74
    • cherokeeman
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Drago_Oleg
    Drago_Oleg
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
