ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Где находится сирена штатной сигнализации?
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
- Andre_UK
- martemjol
- kupr_vi
- Jeka_el
- even 16
- MarkS
- Иван134
- Professor
- matrixgreen
- masterk
записи - 3
комментария - 468
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17637
- 43
комментарий - 295727
