Настройка ближнего света фар
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребята, скоро ехать на техосмотр а фары светят куда хотят! Как правильно отрегулировать?
115
Chevy Van G10
Tamboor, Да тут не стоит парится просто надо заехать в сервис где есть спец оборудование и те отрегулируют как надо самому шляпа точно не выстовиш! а так будет ок да и денег не думаю что много возьмут
Quote (Tamboor)
eekeekeekeekeekeek ого а я думал уже никто почти не ездиет туда!
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, E нас ездят!))) Можно конечно какието маленькие поблажки через знакомых но не более! Везде видеофиксация! Все строго!)))
115
Chevy Van G10
Tamboor, ПРИКОЛЬНО biggrinbiggrinbiggrin
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, Ну да!)))
11
Автомобиль: Jeep KJ
Tamboor, самому можно регулировать. поставь на ровную площадку напротив, например, двери гаража, и выставляй смело в горизонт или на 2-3 градуса ниже. за заниженные не так имеют, как за завышенные. если нет электро регулировок - значит в фарах есть болты. я как раз недавно себе регулировал. сам.
65
корректор в среднее положение и на ближнем на 15 см ниже горизонта на расстоянии 10 метров...а по ширине видно...две косые одна с другой начинаются))
65
Автомобиль: WK
Dmut, mongershtern, Спасибо! Буду пробовать!)
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE CRD 2008г
Всем привет!Достал ближний свет.Настройка происходит автоматически, но светит на мой взгляд близко.Подскажите, возможна ли регулировка в ручном режиме?
2 376
Автомобиль: в подписи
Твой взгляд - это твой взгляд, проверять надо на стенде пучок. И если там всё ок, а кажется, что всё равно близко - это просто привычка к неправильно настроенному ближнему (очень популярная фигня в народе, на машинках попроще, при этом встречные водители получают добрый удар по глазкам, но это же неважно).
Славе Тахташову привет, если знакомы.
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
может корректор свет уронил??? Я бы не сказал что светит близко...
Вопрос был по ручной регулировке. А светит действительно близко (ест с чем сравнивать). Привет передал бы, да только Такташовых много...
2 376
Который на жд ПОНАБами занимается.
Вот у тех к кем сравнить например запросто может быть регулировка сбита (ручным регулятором например).
Вообще у 2008 должен быть авторегулятор по показаниям датчика, который на правом колесе. Не соскочил ли?
Авторегулятор работает,но обзора временами не хватает.А в ручном режиме ,настройка где располагается?(пучок проверю).
2 376
В машинах с авторегулятором ручного нету. Или-или.
Датчик на правом колесе на верхнем рычаге живет.
Но если он самонастраивается, значит он живой. А каким образом произвести настройку?
16
дилерским сканером произвести калибровку.
2 376
Не совсем так. То есть именно дилерский сканер не является конкретно необходимым, подкорректировать можно и без (если предусмотрена механическая регулировка, если её нет - то перекалибровка действительно только дилерским).
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Подскажите как отрегулировать фары машина дорестайл без корректора. Не нашел регулировочных болтов, или регулировать посадкой фары.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
GIT Болт есть,откройте капот и смотрите на фару сверху а точнее на черную крышку фары,вот в ней есть овальное отверстие которое ведет к винту регулировке
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите,на америкафаре регулировки лево-право нету чтоли?! Я не увидел винта
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 21.10.2013 в 16:38, Николай Пименов сказал:
На коммандерах - есть, на WK тоже должен быть.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
16 часов назад, ZMei сказал:
На WH есть 100%.
242
Немного не по теме спрошу.
WH 2005 года, соответственно дорестайл с галогеном. Заметил случайно, припарковался возле работы мордой к стене, после простоя при первом заводе фары приопускаются, потом встают в рабочее положение(ну так же, как это происходит на авто с автокорректором). Что это? Проверка корректора?
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
В 21.10.2013 в 16:28, ups сказал:
Верх - низ на самом крректоре.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 4.7 2008г
Машина рестайлинг, фары ксенон,  регулируеться или нет ближний свет по горизонтали ? Не могу найти.
СХ27
114
нет там ручных крутилок.адаптивные они.датчики на подвеске
А то левая фара чет  на право ушла. Датчики же по вертикали там вроде стоят.
Изменено пользователем serjm77
СХ27
114
а они двигаются по горизонту-вверх и вниз.вправо влево нет
Ясно тогда, придется как-то шаманить с фарой, што-то подкладывать.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Андрюха 70
    • Andrey1979
    • sten740
    1. Графит
      • 7
      • 836
