Настройка ближнего света фар
Tamboor
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 4.7 2008г
ясно тогда спасибо, в выходные посмотрю што да как, потом отпишу если найду причину.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
53 минуты назад, agregat177 сказал:
нет там ручных крутилок.
Есть там и ручные крутилки(правда по вертикали). Под шестигранник. Можно корректировать тоже. Я датчики отключал(сдохли) и выставлял фары вручную(поднимал), т.к. без датчиков смотрят вниз.
Изменено пользователем олегТТ
BMW 330Cic
@serjm77 пользуйтесь поиском пожалуйста
@agregat177 не рассказывайте сказки, если не владеете вопросом.
Во всех машинах все фары всегда регулируются. Ищите болты
По вертикали есть по горизонтали я не нашел, и в интернете не могу найти.
BMW 330Cic
@serjm77 точно есть, мне разворачивали фару от радиатора наружу. 08 год, ксенон
BMW 330Cic
Хотя, ещё в ста темах, пишут, что лево /право не регулируется.
Регулируется и влево-вправо и вверх-вниз. Разные крутилки в каждой фаре, итого по 2 штуки. Даже картинка пластиковой накладки на фото выше имеет 2 отверстия. Крутилка влево-вправо самостоятельная и постоянная. Крутилка вверх-вниз стоит в самом корректоре. Крестовой отверткой неудобно, сразу брать шестигранник.  Если сдох блок управления фар (ALHM), снять фишки с корректоров обоих и вставить уровень света вручную.
6 часов назад, serjm77 сказал:
регулируеться или нет ближний свет по горизонтали ? Не могу найти.
Отдельно ближний не регулируется. Там отражатель общий ближний\ дальний.
Рома выше правильно на картинке показал.
Вот еще держи, крутилка для лево\право, рядом с лампой дальнего:
Но это только для еврофар, на американцах ее нет:
Да есть такое , нада покрутить посмотреть  што да как. В выходные займусь этим делом, большое спасибо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 387 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrew13
    • Gold213
    • Chester
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    Gold213
    Gold213
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
