Диаметр и объем ккамеры сгорания магнум 318 мерил кто-нить?
dE (брутальный люмпен)
Уже поднимал как-то тему про повышение СЖ моторчика, но поршня покупать под желаемую СЖ с Саммита - крайне небюджетный вариант. Решил пильнуть бОшки, поэтому может кто промерял камеры сгорания 318-го мотора? рестайл/дорестайл, ну и недоход поршня какой. Понимаю, что на полтора мм можно бошки смело пилить, при таком раскладе и впускной коллектор сядет без проблем, но хотелось бы точных цифр, они сильно облегчат последующие расчеты и настройку.
промерил - камера клиновидная, мелкая, всего 30 кубов. Впускные клапана велики и упилить бошку можно максимум миллиметра на 1.5, что позволит ужать камеру на 11-12 кубиков, а это при нашем рабочем объеме ваще ниачом! надо либо блок точить (там миллиметра 4 можно снять), либо все-таки поршни под высокую СЖ заказывать (((
Автомобиль: Grand 5.2
Мне видится один реальный способ поднять СЖ правильно - заказать 5.9 в Белке ... я что-то уже подумываю на таким "тюнингом")))
это слишком просто )) если вдуть в родную СЖ 5.2 хотя бы пол-оча даже на газу, то 5.9 покурит в сторонке )) Руки просто чешутся, шопипец - ну не хочу я в стоке мотор собирать!
Ну у меня для веселья Волжанка есть...ты вот мне намекни мех.компрессор под карб. для вдутия 0.5 в 402 мотор. Я его на газу хочу вдуть ... сколько компрессор хоть стоит б\у с японки ?
от 2 до 6 тыр SC14 от 1г-гзе. У мну было 3 таких, остался 1 в неизвестном состоянии (покупался на запчасти, предыдущий хозяин говорил про износ валов, но 0.5 исправно надувалось). Последний раз ставили сц14 на ниссан с га15 на борту, ехало весело при давке 0.4, потом хозяин вдул 1.2 и к куям развалил двигло этой адской кофемолкой )). До этого ставили сц14 на космича 2141, но там пришлось короб карба придумывать-вырить.
зы. чета я ступил. Если удастся башку фрезануть на 1.2мм, то СЖ повысим аж до 10.5! при фрезеровании на 1мм - 10,2, т.е. вполне нормально. Остается прикрутить только моментный распред и получится зашибательская конфигурация городского мотора под ГБО. Вопрос тока в том, чтобы "сталинград" клапанов не получить при использовании горбатого распредвала, на стоке то нормально будет.
На 2.5 литрах при 1500 на КВ он мне вдует 0.4-0.5 ??? Шкив нижний примерно как Грандовский...т.е. грандовский и есть )))) т.е. на компрессоре будет тыс.4 оборотов наверно...если примерно ...хотя он от такого же литража ведь и есть .... точно, тогда кинь фотки мне и глянь свой компрессор в итоге может живой, я бы забрал ;)
Изменено пользователем oolegh
объем ДВС ему пофиг - раздувается линейно, но на 1,5 тоб надуть 0.5 - сложно и нецелесообразно как раз из-за линейности, потому что выше 0.7 он уже основательно греет воздух, а на 1.2 (да, дули и столько в 1.6) - просто адовая грелка, нецелесообразная без интеркулера. Да, поставишь большие шкивы, но смысл, если этот самый разумный 0.7 ты надуешь уже к 2 тыс об? А это не турбина, на которой можно удерживать давку гейтом, она и дальше расти будет!
Ребята ставили на 1джей ради баловства (6 горшков, 2,5л) - ну ничо, приятный городской автомобильчик, не более того, все-таки сц14 интересен именно на 1.8-2л
Я делал на 1.6 вазовский из ТКР камазовской приводной центробежник и с 0.5 сбрасывал на улицу, но там ресурс мультипликатора в итоге мизерный, но день я покатался с этой хренью под визг весёлый, что сказать.. понравилось, тяги поприбавилось ( если про ваз вообще так можно сказать) на малых даже (что не совсем понятно), но дуть в карб - дело несерьёзное ))))
а компрессор и интересен на малых оборотах, тыщ до 3,5-4 максимум. Соответственно, чтобы толк был и приятно ездить было, 2000 об - 0.3, 3000 об - 0.6, 4000 - 0.8
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
да я знаю что на малых прибавит, но у меня машина на пятой разгонялась уже с 1500 об. причём уверенно весьма, что и удивило....Ну ты глянь свой, может живой, я так понял он мне эти 0.3 на 2000 должен дать ? А вот ещё- он же у меня после карба встанет, у него есть фланец с крепежём какой ???
на выходных пошарюсь в гараже, отфотаю, чего найду
Ищи хорошенько, должен ведь я волжанку вдуть !!! :crazy:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Pyxa Bullet
    • galant678
    • leksrus1
    • Vasiliy190
    • Gosudar
    • MikeGCh
    • partisan
    • ag_oo7
    • Гриша ХХХ
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Junman
    Junman
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
