27 октября, День автомобилиста!
Zloy - Vitara
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Ну что ж друзья! Поздравляю всех автомобилистов и тех кто еще только готовиться им стать!
Пусть Ваши железные кони носят Вас по бескрайним просторам нашей родины безотказно и с ветерком!
Всем удачи и хорошего настроения! :up:
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
:booze: :booze: :booze: :booze: С ПРАЗДНИКОМ!!! :hands: :hands: :hands:
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Поздравлаю вас :alko2::alko2:
1 247
Ура Товарисчщи.ура :Party2:
240
Автомобиль: большой автопарк
За великого Карла Бенца, человека, подарившего нам автомобиль! :alko2:
114
:hands: :hands: :hands: :hands: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2: :alko2:
57
Автомобиль: Grand Cherokee
Присоединяюсь!
С днюхой автомобилиста!
:hands:
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Поздравляю с Днем Автомобилиста всех,к то причисляет себя к таковым!Шершавенькой дорожки!
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Всего хорошего :alko2::booze:
294
Смотри картинку про датчик колена!
173
Автомобиль: -----
Поздравляю с праздничком))))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • pchela163
    • Aiden31
    • Oggggg
    • Михбых
    • Alex745
    • BlindBird
    • sjnb
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 61903
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
