help! Закипел :(
myx
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
я про то, что слетевший при вращении карлсон не обязан встречаться с радиатором. А, кстати, если даже меняли диффузор, то вентилятор- то можно было не разбирать... Или собирали из хз чего, как у меня на додже было.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Судя по незамутненности пластика , крыльчатка не старше диффузора . Судя по тому , что я сейчас увидел , расстояния от крыльчатки до радиатора еле-еле хватает , чтобы снять ее с вала без съема диффузора . Как-то с сынишкой баловался , подавая 12В на лежащий на полу ветилятор с просто наброшенной на него крыльчаткой - до потолка она долетала легко . :lol:
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну так это ж вертолет! Чего б ей не летать. А сама крыльчатка цела? Может, посадочное место развалилось и она просто вбок ушла?
965
Так не рассмотреть там никак . Пальцами - вроде цело все , а металлическую запрессовку по центру крыльчатки (а есть там она ?) не разглядеть .
Роман собирался попытаться доехать до сервиса и отписаться по результатам . Антифриз чуть выше минимума , показометр , вроде , не врет . Короткими перебежками с печкой на полную и останавливаясь при подходе к рабочей температуре , думаю , доедет - помпа/термостат , похоже , в порядке .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А где стоял-то? Написал бы, или позвонил, телефон же есть в подписи. У меня все ключи в наличии, может, и подъехал бы, чего-нить придумали б.
965
А где стоял-то?
Около ВТБ24 , здесь : Широта: 55°45′58.76″N (55.766322)
Долгота: 37°38′13.98″E (37.637216)
А я рядышком работаю , но на метро в офис езжу .
43
Автомобиль: нет
Ребяты, только приехал!
Докладываю и продолжаю, что писал tracker99.
Огромное ему кстати спасибо и низкий поклон! :)
1) Когда мы с Костей встретились в обед - стало понятно, что ничего ни где не порвалось, не вздулось, в масле следов тосона нет. На вид вроде все нормуль. Может ещё потом конечно вылезет.
В общем вроде во время заглушил двигатель.
2) Вентилятор новый и как оказалось потом не оригинал лежал на шкиве мотора. Слетело крепление крыльчатки.
3) Чемодана ключей в машину положить не успел (а ведь утром собирался), было принято решение ехать в на сервис.
Печку на полную. Вот это Африка, что там парилка в бане или лето в Сахаре :) . Если и кондей так же работает - можно будет лед летом морозить :).
Темпреатура на шкале дошла до середины и никуда больше не дергалась, что говорит о хорошей работе термостата и возможно помпы. :) В пробках немного потолкался.
4) На шкиве мотора действительно нет крыльчатки, но есть резьба.
Что если туда какого-нибудь карлсона самому пркрутить? Полезно же будет? Обязательно ли в этом случае вискомуфта?
5) Доехал до сервиса жыпного. Сняли за 5 минут вентилятор. Старое крепление кудато улетело.Цену нового неоригинала Карлсона и оригинала с разборки озвучили в 6 т.р. :(
Поэтому пошли другим путем...
Новое сделали с помощью балгарки, умелых рук и какой то матери :)
В результате уехал часа через 2 довольный, т.к. на машине.
6) При заведении машинки Карссон крутится с пол-минуты и останавливается.
Я так понимаю - штатный режим.
Почему пустой шкив не крутился - загадка.
Завтра посмотрим - не слетит ли снова ... :to_keep_order:
965
Поздравляю . По поводу этого :
думаю , можно сделать не вместе , а только вместо штатного электрического . Без вискомуфты можно поставить только маленький вент , а нормального размера будет всегда реветь как ЯК-40 на взлете .
Знаю случаи (не на Джипе) , когда , при "зажатой" неисправной виске , пластиковая крыльчатка в конечном итоге сама себя срывала с крепежа .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Реветь- это на максимальной скорости? Ну так его ж и придушить можно, чтоб не разгонялся. Впрочем, тут идея "50\50", я бы сделал штатно и забыл о проблеме, а колхозу, даже сверхразумному, свойственно напоминать о себе. В конце концов, юзаный Карлсон, если сделать ему мини-ревизию до установки(а что там ставить-то) - будет жить долго и счастливо. ИМХО, проще, чем мучиться с придумыванием и реализацией. Насчет 6тыр - наверное, если с "вискарем" - то и нормально. А так- можно поискать у братьев - белорусов, чур чего- в ЛС.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
965
Что-то я не понял ...
myx спрашивал про возможность поставить вентилятор на шкив без виски , т.е. жестко . Как понять :
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если жестко поставить на ось мотора - то он будет вращаться всегда на максимальных оборотах. И это будет хорошо слышно)). А если запитать через силовой резистор, как в регулировке скоростей обдува печки - то можно крутить его не более, чем, например, 70%, это будет много тише.
а если просто поменять вентилятор, без колхозинга?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Вот именно,
на исправной машине всё работает без всяких придумок.
Рома, ищи причину и не торопись заниматься кустарщиной
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да причина ясна, осталось устранить. Взять нормальный вентилятор и не мучиться.
965
Видимо мы говорим о разных вещах . В пункте №4 пост №37 myx спрашивал о возможности установить на шпильку , торчащую из паразитного шкива мотора (ну , двигателя нашего , в смысле - V6) , вентилятора . Там был озвучен вопрос о возможности установки его без вискомуфты - я и ответил .
Какие резисторы ?
Электрический свой у него сейчас и так работает .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Какие резисторы ?
Да, тогда точно о разных. Я имел в виду установку несколько другого рода. И резистор в качестве ограничителя скорости вращения. Не-не, этот изврат точно ни к чему, даешь нормальный, обычный электровентиль, хоть от шнивы, но только не напрямую на вал!
43
Автомобиль: нет
Скорее всего куплю новый, но оригинал слишком дорог.
Надо посмотреть от чего ещё подходит :). Двигало перебросить :)
От Тойоты например в разы дешевле. Вопрос только с посадочными местами и производительностью.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Позвони в сх27 да спроси юзаный, наверняка есть. В любом случае лучше, чем колхоз.
43
Автомобиль: нет
к ним не звонил, но на другой разборе 6 т.р. юзаный :(
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я так тормоза собирал, обзванивал и сравнивал цены. Поищи на форумах avtoamerika.by, если найдёшь-закажем своему поставщику, в МСК привезут без предоплаты. За каравановский месяц назад отдал 2000.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
я бы шторку заказал :)
Ты перечень ссылок на вещи в ЛС кинь, а я подумаю, с кем тебя связать.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • s070kip
    • krokozavr
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
