Выбор зимних шин на КК
Rodя
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
лично мое мнение, всесезонка это маркетный ход ,значит будет дерьмово и летом и зимой ,считаю что для зимы и лета должна быть своя резина.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
если сток, то ширина 7, вылет 38.
Тогда вопрос №2.Стали нормально? И появились ли какие-либо субъективные изменения в динамике? заранее спс
Вроде у R16 ширина 7 и вылет 40, а у R17 8J, ЕТ35. Не помню где точно взял, то ли с машины списал, то ли с мануала.
По вопросу, встали тютельки в тютельки. Изнутри ближайшая точка до верхнего рычага мм 8-10. Стоило бы замерить, замерю, для себя интересно. При повороте рулем колесо не задевает подкрылок, проходит на расстоянии пару мм, тоже надо замерить.
Изменения первоначальные есть, это ощущения визуальные. По динамике как в обычном режиме, разгоняется. Количество сек до 100 км/ч возможно и больше, для меня это на данной машине не параметр, не замерял. Количество литров на 100 км заметил что без особых изменений, как ездила в пределах 12-13 л по городу, так и остается.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Согласен, когда ездил на пузотерах, резина для зимы и для лета, каждая на своих дисках, зима на штампах, лето на Al.
Потом жип, полноприводный :wizard: Всесесонка в самый раз, проверено временем и опытом, была и АТР, теперь АТ3, и по гололеду езжет, по грязи чуток, шоссе гудит погромче. Для глиномеса отдельно МТ :alko2:
Оооо! Пардон. Не сразу обратил внимание. Нефтеюганск, там зима, так зима. Наверное там для зимы конкретно нужна зимняя резина, бывать на севере бывал, но не жил. К примеру знакомые Ноябрята точно покупают зиму.
Изменено пользователем SUHARIK
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD
+100500. Аминь, брат. Тут даже обсуждать нечего. Просто не все еще испытали то самое трепетное чувство, когда перед тобой резко возникают стопы, и ты жмешь на тормоз и покрываешься холодным потом потомучто у АБС на этот счет свое мнение, а стопы все ближе, а тебя все несет, потомучто резина у тебя - дубовая и сцепления с дорогой нет, и ты думаешь, еманароткакогожядебил до сих пор еще не переобулся!?..
Вот шипы или липучка - в этом еще интересно ковыряться, хотя думаю каждый для себя и так все решил. Для мск скорее липа.
Изменено пользователем nvinogradov
Автомобиль: Chevrolet
а если смотреть по площади пятна, то больше зацепок.
Пятно контакта актуально для летнего асфальта. Чем оно больше, тем лучше. А на снежную поверхность наоборот, чем уже колесо, тем сильнее продавливает.
Я вас умоляю... АТ3 и зима не совместимы! Ну или у вас не было зимы. Абсолютно новая такая и при первом же снеге (начало октября), как корова на льду. Постоянно очкуешь при межгороде, обгоне на скоростях выше 60 км/ч и т.д. Поставил Нокиан финскую истертую, с половиной шипов и машину держит на любом покрытии и высоких скоростях.
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
полностью согласен
Автомобиль: большой автопарк
Может вариант всесезонки? У меня купер АТ, и зимой, и летом проблем нет. На снег и гололед полным приводом отвечаю.
А какая при этом еще и экономия времени и бабосов. Тема шиномонтажа не затрагивает, резина все время на машине.
всесезонные шины, как всесезонная обувь, летом жарко, зимой холодно. А полный привод на торможение не влияет. ИМХО
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Hurum
    • Vekman2023
    • Two Scorp
    • sergeu089
    • прицеп
    • Owl
    • Yariki
    • nikita.pogodin
    • URRI 39
    • Kettu
    • serp55
    • dremych
    • diman416
      • 34693
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
