Проблемы с замком задней двери
kergoodoo
Автомобиль: Compass 2012 limited
Всем привет!
Подскажите, где искать причину.
Периодически включается и выключается на панельке надпись "GATE".
Понимаю, что это с задней дверью нелады, но перетряхнул всю дверь, снимал обшивку, проверил на целостность все провода, проверил лампочки подсветки номера (одна кстати то горит, то не горит). Короче, либо з. дверь, либо надпись на табло "GATE" живут своей жизнью. При этом (когда светится "GATE") не открывается заднее стекло и не гаснет освещение салона.
Помогите советом, а то в нашем городе спецов по Jeep-ам практически нет...
Изменено пользователем kergoodoo
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Если загорается свет в салоне - проблема с замком задней двери... известная болезнь.
И как лечится?
заменой замка в сборе
всё понятно, спасибо.
п.с. а замок менять верхний (стекольный) или нижний (основной)?
основной - GATE это дверь...
Спасибо.
пошёл замок искать.
ВИН???
ВИН???
1J8GN28K28W158357
1J8GN28K28W158357
04589131AF, есть...
Изменено пользователем up6
04589131AF, есть...
А цена?
и по каталогу, вроде бы 04589131AC (в экзисте 6120 рэ!).
В личке
Автомобиль: KK 2.8CRD
офигеть, бывают же совпадения.
у меня вчера вечером при выезде с парковки загорелось мол задняя дверка не закрыта. AJAR GATE вроде бы. минут 15 танцевал с бубном, открывая и закрывая, вроде прошло. сегодня на заправке опять... зараза.
сперва грешил на то, что за целый день стояния под дождем проводку какую подмочило, но в замках сухо, разъемы тоже вне подозрений.
а, и еще момент, почему-то через раз срабатывала кнопка открытия заднего стекла (которая на самой задней дверце снизу), потыкал в кнопку ключа, должно вроде было открыться стеклышко - ан фигушки.
вот сижу и думаю, чего делать-то. может без замены замка обойтись как-то?
Если не хотите остаться с умершим АКБ неожиданно, то лучше новый замок
а можно как-то уточнить, это замок нижний на дверке или стекла? вроде помогали пихания именно в стекло, а не дверку...
не хоцца покупать не то или кататься туда-сюда между сервисом и магазином.
GATE это дверь, проблема известная с 2005 года - она началась на Гранде WK/WH. Меняли только замок двери, замок стекла проблем не доставлял.
Блин, фигня какая-то!
Вчера заказал и проплатил замок, а сегодня дверка ни разу не глюканула! Гейт не светится... :wizard:
а я решил сперва сгонять в мейджор, пусть глянут. все равно кое-чего нужно сделать, правда планировал через месяцок-два.
особенно с учетом того, что вчера сигналка вечером врубалась два раза, а за сегодня ни разу не вылезло.
Точно, какой-то мэджик! Четвёртый день катаюсь - ни разу не заглючил!
Завтра забираю с экзиста замок - с собой буду возить. Если глюканёт - поменяю (делов-то 10 мин.)
Похоже всё прошло! 10 дней не глючит (тьфу3раза), но запасной замок лежит в багажнике)))))
замок новый никому не нужен? 3860ры. :good:
Автомобиль: jeep cherokee KK 2
8 crd
У меня тоже 3-4 раза загоралось gate во время движения. В последний раз где-то неделю назад. Я вышел из машины, потянул дверь на себя не нажимая на замок. Почувствовал легкий люфт. Дверь открыл и закрыл хлопнув слегка сильнее. Люфта больше не было. Теперь посильнее хлопаю при закрытии задней дверью. GATE больше ни разу не загоралось.
а у меня если ещё раз глюканёт, то сразу же поменяю.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8CRD 2010
Началось все с барахления замка - то закрывается то нет (тоесть дергается пимпочка замка но не может опуститься. и вручную тоже не опускалась. в сервисе сказал - починили вроде, а потом гляжу что через ключ сама не закрывается. Тоесть сейчас замок работает вручную только (опускается и поднимается закрывает и открывает нормально) но когда жму дистанционно ( на двери или ключе) то все закрывается а у етой двери замок только подергивается но не может не опуститься закрыть ни подняться открыть когда закрыт. Может какая то проблема в пружине или еще в чем то что закрывает замок автоматом. Есть смысл снимать дверную панель и пытаться там самому что то разобрать? Спасибо.
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Снять и выбросить, прежде купить новый, ну или б/у с гарантией :coffe:
можно почитать http://jeep4x4club.ru/topic/28336-zagorelas-nadpis-gate-na-tablo/
Изменено пользователем SUHARIK
Сорри, но я не про дверь багажника а про заднюю боковую :). Надписи про незакрытые двери к счастью при закрытых дверях пока не загораются. И замок работает но только вручную а автоматом ему будто силы не хватает закрыть - пимпочка дергается а не опускается
59
У меня тоже самое с замком водительской двери... у официалов 3800, в бета-авто 3300
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
hrsrt, приветствую.
Проверь электропроводку двери. Скорее всего износилась изоляция. В моем случае, когда я разобрал дверь, в одном месте изоляция в лапшу была, видимо оголенные провода контактировали с металлическим каркасом двери...
P.S. Если надумаешь разобрать дверь, то делать это лучше со знающим человеком (там своеобразная система внутренней панели и стеклоподъемника).
Изменено пользователем StasonJLL
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
дергается,значит + и - на замок есть,но перед ремонтными процедурами лучше проверить :up: ...
итак,колхозим!! :wub: ......неоригинальный эл.замок от эл.центрозамка на любую машину,есть влюбом автомагазине Русь,КЭМП и т.д. 150 рублей(бери более плоский),в комплекте крепеж и тяга и проводка.Разбираешь дверь,находишь тягу закрывания-открывания на пимпочку )),к замку идут 4 провода,ищешь - и + на замок(обычно это два провода в разьеме снизу 3ий и 4ый),размечаешь и акуратно сверлишь отверстия под крепления замка,регулируешь приводную тягу,подсоединяешь проводку и будет Вам счастье))))))
Хотя о чем я???Мы ж ОфигевалыОфицеальные Диллеры!!!! :hands: Только замена замка!!!! :angel:
Изменено пользователем Vasiliy
28
...но начинать надо с проверки питания,бывало что и провода лохматились,а бывало,что и ТИПМ помирал...из за проводов
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 312 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • vrv377
    • sten740
    • Dmitry.
    • Michael shirokiu
    • BondAV
    • Amelnik
    • Андрей Новороссийск
    • AL-powerman
    • Макс_105
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
