Проблемы с замком задней двери
kergoodoo
Автомобиль: dodge nitro 3.7
П.С.
Ушастый,береги ухи в пути
За такие слова, в нормальной жизни по башке монтировкой дают.
там вроде не ОН-ОФФ..там вроде мультиплекс
Так ты сначала сам ... , разберись потом людей оскорбляй.
 А по делу там вроде простой микрик на размыкание, зачем там сопротивление?
Изменено пользователем An007
Basil
321
я у Ивана перед этим прощения попросил. в письменной форме)))
Автомобиль: Cherokee KK
2010
обошлось малой кровью - чисткой-сушкой. пока работает. продолжаю наблюдение.
Basil
321
ключевое слово! ПОКА!!!  ))
Автомобиль: Додж Нитро
Спасибо огромное за подсказку, а то саседи устали вызывать милицию на меня?. Я так понял проблема только в сырую погоду т. к. летом такого не было.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 crdi 2011г.
Столкнулся с известной проблемой - то свет в салоне на ходу горит, то сигналка воет.  Но замок менять не стал.
Купил в Авто 49 :
1) выключатель дверной №80.3710 - 53 руб.10коп. ,
2) колпачок защитный дверного выключателя (Лада Гранта) 15 руб.04 коп.,
3) разъем  выключателя двери АХ-321 - 131 руб.88 коп.
Снял обшивку, обрезал фишку (белую), которая идет к микрику замка и спаял с купленной фишкой.
В обшивке крышки багажника сделал отверстие и вставил выключатель дверной.
Подобрал место, чтоб не сверлить саму заднюю дверь. Все заработало.
Потрачено времени с разборкой и сборкой 30 минут. И бутылочка пива (125 руб).
:D
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Тоже интересное решение. Я купил машину с этой проблемой, и похоже снятой фишкой ( ещё не смотрел, но полагаю, что окажусь прав),  не люблю когда что-то не работает, но если не удасться микрик оживить, или поменять, я думаю поставить магнитный выключатель с бардачка шнивы ( если я не ошибаюсь), сверлить ничего не хочется.
Изменено пользователем Ostanij
13
Тоже неплохой вариант.Магнитный размыкатель будет ли корректно работать.
26
2011 г.в.
Не знаю пока, но на бардачке шнивы он же работает
13
Как установишь - напиши. Желательно с фото.
26
2011 г.в.
Конечно, но это будет летом и если родной не удастся отремонтировать, я не разбирал и пока не знаю что там.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с замком задней двери
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
В 01.03.2017 в 21:31, Алексей72 сказал:
2 месяца назад то же самое. Замок не менял 1. Снял обшивку двери (это не страшно, с помощью пластикового съемника, отгибаешь вниз по периметру - равномерно. Обшивка крепится по периметру на жестяных клипсах-держателях), и еще кажется пару болтов. Защелкивается обратно также легко. 2. Возле замка вытаскиваем соединитель мама-папа белого цвета. 3. Размыкаем его и закрепляем на хомут, чтобы не стучал при движении. 4. Проверяем работу ц.з и одеваем обшивку обратно. = Центральный замок (в т.ч.задней двери)работает, объемник также. Единственное - при открытии задней двери теперь не включается свет в салоне. При открывании остальных дверей - свет работает.
Всё тоже самое проделал сегодня на своём WK. Спасибо:up:
  • 4 месяца спустя...
On ‎3‎/‎1‎/‎2017 at 9:28 PM, Basil said:
и главное бюджетный!
Я тоже так же поступил! И никакой головной боли!
  • 8 месяцев спустя...
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
С наступающими всех! Посетила и меня участь поломки микрика замка задней двери. Вскрытие показало окисление контакта.  По приезду на дачу сработала сигнализация штатная. Разобрал, почистил , собрал - работает. Но не долго.. по дороге домой опять загорелся свет в салоне. Лезть повторно не стал, чтобы отсоединить контакт. А зря...выключив свет в салоне принудительного, закрыл без постановки на охрану- через неделю аккумулятор -7 вольт. Приехали. Цена нового просто удивила и сроки доставки в Минск..на разборке нет. Купил тазовскую кнопку...как то всё не решался сверлить обивку. Но просторы интернета подсказали выход... И вуаля..Микрик рабочий и внешне больше размером. Но это не главное..дверь донора без открывающегося стекла. Цена вопроса 25 Бел руб=750 RUR. Кнопку оставлю на будущее 😁
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
С новым годом! Установка замка произведена. По размерам и разъёмам точь в точь. Всё работает.
бэу вместо бэу?
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7L KK'08
Здравствуйте уважаемые! У меня проблема обратная, при покупке и открытии крышки багажника свет загорался, через пару дней перестал. Сигналка не срабатывает, открывается, закрывается. Вопрос где собака порылась?  Или это тот же микрик, только залип он в выключенном состоянии?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimas72
    • VPKH
    • victor 55
    • Altos
    • evgens70
    • biker
    • Александр10
    • wishka
    • Vladimir SPb
    • pankaman
    • АлександЕр_РНД
    • Roger
    • DixsoniL
    • truckdriver
    • BoatMan
    • Shamin91
    • Den1983
    • hrundelek
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
      Собираем двигатель.
