Вибрация на холостых оборотах
Камиль
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Интересно, а какие именно параметры двигателя можно отсканить DRВ 3?
Поеду к электрику и отпишусь подробно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Заранее спасибо...
Есть еще мысль за клапана, но гоню ее прочь как могу...
Электрик ничего не скажет, я у него уже был :)
Сказал, что просто бензин в России гавно. Даже сканер подключать не стал.
Вот его рассказ: "пригнали ко мне Ауди А6 с похожей проблемой - передергивание движка. Заказчик оказался дотошный, поменял все что только можно - а проблема осталась. Тогда мы ему привезли канистру бензина из Европы. Залили, завели - никаких дрыгов и перебоев."
Ну не знаю....
Я лил и 92-й, и 95-й.. Без разницы.. На выходных 95 Ultimate попробую залить, литров 10, посмотрим...
А по пыжику (прошлая моя машина) действительно могу сказать, разные заправки (но только 95 лил) разная тяга... Лучше всего шла на Ultimate... А на той ауди скорее всего что-то было... Спеца только грамотного на нее не нашлось... "Мозги", например, Владелец ауди наверняка не перекидывал...
Не, не такой уж у нас и бензин фиговый... Фиговый конечно, но не фигово-фиговый... Особенно в Москве...
Америкосы вообще к бензину неприхотливые... Тут что-то другое... Интересно, а никто не перепрошивал (тюнинговал)"мозгИ" на WJ?
У меня на предыдущем авто (Хундай Акцент) аналогичное передергивание движка было, но только на пропане, на бензине движок работал четко. Замена свечей помогала только на 1000 км.
Скорее всего дело в поджиге... И скорее всего не свечи... Если с газом, то возможно и не форсы.... Кто же это???? :(
Еще есть мнение что где-то подсасывает воздух...
Как вариант сказали что один из цилиндров работает с перебоями вот и вибрирует на холостом.
Сегодня в газ сервис. По результатм поделюсь опытом.
Alf 13, отпишись про поездку в газ-сервис.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 2001
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2003г. 2
7 CRD европеец
всем привет,может кто сталкивался-на холостых оборотах вибрация по кузову и на холодную и на горячую когда на светофоре стоишь, в подогревателе уже 2 раза менял подшипник под шкивом-как будто от него и гул и вибрация идет, вот только внутренние еще не менял 2 шт -6202, или в другом может быть проблема, раньше вибрация появлялась периодически, а теперь постоянно, под капотом слышно в районе подогреватели и в районе турбины источник вибрации
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Тоже такая же фигня, но у меня временная и нет определенного состояния когда она появляется, тоже на холостых то есть, то нет. И вибрация *гремящая* идет по кузову, отчего пока не могу понять, подушки в норме, сижу за рулем-дверь открываю тишина, закрываю гремит.В общем мелочь конечно, но неприятно, не люблю когда что то не так.
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
Проверить глушитель! приемная труба близко проходит от кузова
у меня тоже приемка гремит...под низ залезешь отодвинешь все гуд,а потом опять стучит..терпение на походе...скоро займусь:))
7 CRD европеец
отодвинул приемку из ямы на сто -не помогает,но похоже звук и вибрация со стороны приемки, попробую разобрать соединение
  • Nordicus изменил название на Вибрация на холостых оборотах
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • dmc170
    • kapitalist
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    loUT
    loUT
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
