Уплотнители стекол (бархотки)
Автомобиль: grand cherokee
Подскажите пожалуйста сайт где можно заказать борхотки наружние или по другому молдинги боковых стекол. Оригинал стоит 8000 тыс.на 4 стекла. Может быть есть дубликаты. Заранее спасибо.
всем здрасти. Подскажите сайт или ссылку где можно заказать бархотки или по другому молдинги для боковых стекол, уплотнители стекол. Оригинал на 4 стекла находится 8 тыс. Может есть дубликаты чтоб было дешевле. Заранее спасибо
вроде как замены нет но могу и ошибаться. ставят от тазовской восьмерки. себе тоже ставил. на форуме есть тема про это.
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
да от восьмерки,но старого образца..
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Что за звери то эти борхотки? Борщь что ли хавают? Может бархотки?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
от ваз 08,09 смотри. Была тема http://jeep4x4club.ru/topic/4591-naruzhnie-uplotniteli-stekol-na-grand-cherokee-wjwg/page__pid__738738__st__100#entry738738
Изменено пользователем Borisch105
да похоже ему надо не нижние а вся рамка по двери кроме нижних.
@vesovoy, купи родные в Америке - 30$ штука + доставка.
Толстый
Платить косарь за резинку, да ище и ждать ее, уж лучше тазовскую воткнуть, на безопасность не влияет.
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Автомобиль: RAM
А смысл? Она также сгниет. <_<
Автомобиль: Grand Cherokee WJ-2002 4.7
Вот http://www.ebay.com/itm/99-04-Jeep-Grand-Cherokee-4pc-Outer-Window-Wipe-Belt-Weatherstrip-Seal-Set-NEW-/310774037678?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item485b937cae&vxp=mtr
, судя по картинкам, они без железок внутри, как приедут сделаю подробный отчет. Разница в том что тазовские не плотно прилегают, прежде чем найдешь более менее подходящую тазовскую резинку, бензина на большую сумму спалишь, потратишь кучу времени и в итоге все равно будет заливать. Как следствие попадалово на дверную эелектрику, если запустишь, еще и на механику.
Автомобиль: Лексус РХ 350
Тоже подумываю заказать с пендосии оригинал!!! Всяко лучше тазовых будет!!!
четыре года ездил с Тазовскими и не разу не вспоминал что не родные :secret:
Автомобиль: RAM
Не плотно, подтверждаю.(
А так, вообще-то, вода в любом случае попадает в дверь и сливается через дренажные отверстия внизу двери!
, вопрос в том куда именно она попадает, если просто по стеклу вниз то тогда бы все механизмы были бы в зелени и быстро загнулись, а если вода отводится к краю двери и сливается в том месте где ничего нет это уже другое дело. К тому же из-за не плотно прилегающих уплотнителей, стекла плохо чистятся при открывании и закрывании.
http://www.ebay.com/itm/99-04-Grand-Cherokee-4pc-Window-Belt-Weather-Seal-Set-NEW-Outer-Moldings-/251371552843?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item3a86e9804b&vxp=mtr
может кто найдёт дешевле... Я поставил оригинал, ведь это JEEP!
Забыл добавить, эта хрень приехала из пендосии в тубусе ))
Уплотнители пришли. Металлическая пластина внутри есть.
  • 6 месяцев спустя...
22
Подскажите насчет уплотнителей от Ваз 2108.
Нашел в моих краях интернет продавца торгует запчастями от Ваз,уверяет меня что у него есть комплект уплотнителей от Ваз 2108 состоящий из 4 штук,2 бархотки наружные и 2 внутренние,и заверяет что внутренние уплотнители точно такие же как и наружные ибо режутся из одного куска....
Получается что 1-го  комплекта от Ваз 2108 состоящий из 4 уплотнителей хватит на Вжика  на все четыре двери....
Чё,так и есть что наружные и внутренние бархотки одинаковые?а то 30 евросов чего то жаба душит за кота в мешке платить...
Ни разу не хватит! Внутренние и наружные АБСОЛЮТНО разные в сечении!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Они разные!!!
Я покупал себе отдельно только наружные, за 4.шт отдал около 1000 тыс.руб.!
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
Ну сейчас они выходят с доставкой в 13300р.Так что от ТАЗа будет куда гуманнее)))) :good:  :shades:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Metamod
    • Андрюха 70
    • KaMiKaD3e66
    • Vasiliy190
    • NorthCat
    • Nik2001
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
