P0046
Jeeper 555
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
подскажите точный перевод P0046
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
P0046
P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance - Управление соленоидом наддува/ выход за диапазон
P0046-TURBOCHARGER BOOST CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
причины появления
(A15) FUSED ASD RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
(X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
(X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(X635) BOOST PRESSURE SERVO MOTOR CONTROL CIRCUIT OPEN OR HIGH RESISTANCE
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
схема в прикрепленном файле
p0046.pdf
Изменено пользователем up6
своими словами если, то умерла турбина ?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Не обязательно хотя и это то же, эта ошибка покзывает если слабый сигнал питания привода, либо КЗ., у меня он светит постоянно,не понимаю почему, сервопривод живой тяга двигается, сейчас жду датчик давления наддува, поменяю отпишусь, машина тупая на рзгон, но не дергается.
Думаю еще разобрать жгут проводки под турбиной, так как после замены свирла я его распилил, вот думаю не закоцал ли я провода сервопривода.
Изменено пользователем Alexey174
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Теперь в эту тему пофлужу :crazy:
Приплыл с такой же ошибкой к дилеру. Молния загоралась, чек не горит. После 2500 оборотов дёргается, тупит, тяга пропала. 100км\ч можно ездить, но как-то сыкатно. Слышны отчётливые хлопки. На выходных больной ложится на операционный стол. :wacko::mellow:
Baw Fenix 1044
Если проблема в актуаторе - снимайте его и разбирайте. Там 2 половинки, одна электрическая с платой, другая - механическая с моторчиком и червячной передачей на саму тягу. Если механическая часть рабочая (её можно проверить просто подав напряжение 12В на мотор и поменять полярность потом, мотор должен крутиться и туда и обратно без заеданий и посторонних звуков), то нужно смотреть контакт между блоками, на соединении. Там переходящая шина что-ли, вот в ней у меня был косяк, плюс оторвал какой-то резистивный блок от мотора пока пытался мотор выдернуть. Я думал он сгорел, когда за вывод подёргал. А надо двигать за сам червяк!! Он руками должен крутиться свободно. Цена вопроса-бутылка пива. Сэкономите при этом цену новой турбины, в зависимости от жадности дилера или другого поставщика... :to_keep_order:
  • 6 месяцев спустя...
193
Вот емае, другу показывал как работает елм327 и обнаружил висячую ошибку Р0046.... Чек не горит, машин правда едет то хорошо, то похуже... Ножка привода турбины ходит (от руки) , егр отключен программно, в клейме свирла резистор сидит... Что это еще может быть?
Да, перепускной клапан на нашем дизеле вообще есть?
When Monitored:
With the ignition on and the Boost Pressure Servo Motor command on.
Set Condition:
The ECM detects that the (X635) Boost Pressure Servo Motor Control circuit voltage is implausible.
Possible Causes
39
Автомобиль: Ford
Не думали, что причиной может быть прошивка? Если это GDE, то можно им задать вопрос. Изменено пользователем WildCrew
193
думал, но у меня тупо копию корректированную сделали.
мне в общем то им нечего предъявить(
мне вот что то не нравится, что после прошивки стало подплевывать черным дымком в тандеме с ошибкой, которая на панеле приборной не отображается
Изменено пользователем Avtor
193
причины появления
получается на него предохранитель где то есть?
отдельно маловероятно... там обще питалово, насколько я помню - свирл, егр, турбина
193
выше в теме ты ранее выкладывал эл. схему проводки... так вот она идет через 2 предохранителя в моторном отсеке 50 и 25А . Один квадратный, на рестайлинге F16, второй мелкий F43/
а, и еще релюха
если бы они умерли, полмашины отрубилось бы...
нужно нормальным гаджетом ошибку ковырять...
193
закалибал этот жип
не парься... главное едет...
193
Да задрала машина с черным дымом сзади и ошибкой этой
рядом со мной не катаешься?
193
Завтра часов в 19:30-20:00 буду ехать
я в Москве еще буду, думаю...
193
Давай созвонимся. У тебя тел включен? А то последний раз звонил, сказали заблокирован
На Мегафон набирай
193
На Мегафон набирай
скинь в личку плиз
  • 4 месяца спустя...
193
подскажите, МАР бош с таким номером нам подойдет?
0 261 230 193
193
а МАР вообще чистится?
не из-за жлобства, а из-за недостатка времени доехать купить...
193
Други, езжу с ошибками P0046 и P0234
ПРи появлении ошибки Р0234 загорелась красная молния и исчезла после заглушения и снова завода мотора, но ошибки висят.
может подобное было у кого, не подскажите ч сего начать?
да, и еще, на выпуске между улиткой турбины и клапаном егр торчит солдатиком (выкручивается ключом примерно на 19) какой то датчик - это что?
436
А машина нормально едет?
Первая у меня тоже время от времени вылазит - иногда сбрасываю, но на динамике не отражается никак.
По второй я бы начал с проверки патрубка (да и вообще всего впускного тракта) и датчиков MAF и MAP.
Если ничего не поможет, то задумался бы об исправности актуатора.
А еще перед первым пунктом я откатил бы прошивку на сток и посмотрел - не вылетит ли эта ошибка.
У меня после молнии загорелся чек, после чего молния не горела, решил менять сервопривод заслонок, после замены чек горел долго месяца два я почистил ЕГР  прошло недели три и чек потух с тех пор прошел год ни чека ни молнии, советую прочистить егр потом на диагностику, а сканер мне показывал P0046 как постоянную неисправность.
193
Егр чистил пару месяцев назад, р0046 у меня тоже постоянно горит
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • Игорь 77
    • agregat97
    • Владимир 4х4
    • Сергей778
    • Руслан21
    • Torsen
    • Sergey 161
    • илья400
    • _САНЯ_
    • Савва
    • Nick_ff
    • Александр 45
    • ies76
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
