В общем есть такой вопросик, как снять переднюю стойку, чтобы снять пружины? Сложно ли это? И смогу ли сам ? :)
П.С. стяжки для пружин есть :)
Есть тема про установку лифт комплекта с фотографиями в разделе доп. оборудования, может пригодится.
Человек может сделать то, что однажды уже кто-то сделал.
А если серьёзно, ничего сложного, был бы инструмент, желание и время. :good:
Да это понятно, просто пару советов бы не помешало, конечно и сам сниму, просто первый раз, чтоб побыстрее получилось:)
спешить не надо и все получится
снимаешь колесо, откручиваешь все от кулака, откручиваешь ступичную гайку, амортизатор от нижнего рычага, откручиваешь верхнюю щаровую, опускаешь кулак и вынимаешь привод, откручиваешь сверху 3 гайки и вынимаешь амортик.
главное чтоб стяжка мощная была, пружина передняяя очень длинная и жесткая, если распустится, 90% что стяжки не хватит чтобы стянуть ее обратно, ТАк что, как только стянули пружину, вынимаете аморт и тут же ставьте новый. вроде все. ну и с моментом затягивайте все, не усердствуйте.
и поосторожнее с пружиной на стяжках, стреляет очень сильно
ну и я про пружину напишу :lol2: - видел как снимали грандовский аморт, причем зажали всю конструкция в стационарной хреновине для разборки стоек - пружина выскочила и прошла в сантиметре от головы специалиста - собирал ее уже другой человек...
Спасибо всем:) бум заниматься))
дэжавю. та же хрень происходила на лоховской "стационарной хреновине", на которой фиатовские пружины сжимают обычно )
Кстати, развал схождения же потом обязательно надо сделать да ?:)
Полюбому, ступичные гайки одноразовые.
Изменено пользователем IspaneЦ
Не нужно.
можно сделать для отчистки совести, а по сути, вы не откручиваете ничего, чем ставится развал либо схождение, так что ничего не должно уйти
Блин а теперь подскажите пожалуста еще про зад?:)))
П.С. Как снять?))
Изменено пользователем sasha93
А все поставил:)
  • brat-kondrat
  • Jktuf60
  • shwarc
  • mixelson
    • 24815 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183523 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 429111 Просмотров
