Снятие фар на WK2
Всем здравствуйте. Потухла правая фара. Ксенон. Дилер далеко. Хочу сам проверить лампочку, блок разжига, но не знаю как по добраться. Может знает кто как по добраться? Бампер нужно снимать? Если нужно, то как?
Здесь посмотрите: http://www.jeepgarage.org/f156/how-to-fog-light-hid-kit-in-2011-jeep-grand-cherokee-pic-heavy-20481.html
Вероятнее всего для просмотра картинок потребуется регистрация.
для замены ламп бампер снимать не надо, для снятий фар - необходимо, начните с простого - перестановки ламп
Спасибо. Буду вспоминать английский. Но все таки если кто то поделится знаниями буду благодарен
Лампы поменять местами,меняются через подкрылок,там есть лючек.Потом уже задуматься о разборе,снимать не мало.
Андрей, скажите пожалуйста а как лампу снять? Под лезть никак не получается...
через подкрылок лампы головного света? мне кажется не совсем это удобно - сверху проще
Владимир спасибо, но у меня затык после снятия резинового колпака через лучок - там как будто дужка вертикальная стоит и не дает лампу извлечь....
А кто нибудь обладает практическим опытом как лучше-сверху или снизу... Лампу снять...
вот для наглядности
повернуть шайбу под цифрой 2
rotate the lock ring counterclockwise to unlock the igniter from the mounting flange on the back of the lamp reflector (2).
Может быть кто то еще сталкивался с предохранителями фар головного света? Не нашел я их нигде. В коробке в моторном нет и в книге-ничего.
Спасибо, Андрей, буду пробовать...
Снял лампы через лючок в подкрылке, поменял местами, итог - перегорела лампа. Купил новую, поставил. Всем спасибо за информацию.
Тоже погасла правая фара.Поехал к дилеру(300км.).Поменяли по гарантии.Не знаю что делали,но поменяли махом.Но волки,по моему потеряли крышку от лючка.Приехал,на следующий день поехал на мойку.Начал осматривать машину,смотрю,крышки нет.Звоню,говорю,они говорят мол меняли через верх.Так как всё таки лампа меняется,через верх или через лючок?
Изменено пользователем sergeu089
я меняю через верх. так что, криворучки
  • 5 месяцев спустя...
Ребят а какая марка стоит лампы???
Сегодня просто заморгала на дрыжках, при выключении. - включении разжигается сразу, скорее лампа, а не розжиг
  • maratius
    • 22 Комментария
    • 35793 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202139 Просмотров
    • 444708 Просмотров
