ДТП
nickola
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Вчера, в Красногорске въехал в меня Поло седан.... у него всю морду разворотило.. Порваное крыло, капот, фара, решетка радиатора осталась висеть под моим бампером), оторван вентилятор охлаждения радиатора...
А у меня только дырочка в бампере!!!!
Хорошо ездить на танке!))))
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
слава богу что малой кровью отделался... в меня впилил чурбан на новой мондео в бок --уснул за рулем в тоннеле на Соколе --впилил по касательной на 90 км/ч -- у него - замята водительская дверь, оторвано зеркало, мятое крыло, разбита фара и оторван угол бампера ---у меня мятинка см в 5 на молдинге двери и царапки на бушвакере...)))) Танк - сила!!!
Ага!))
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
снизу под машину заглядывал ? В меня когда въехали внешне всё было гуд, но защита топл.бака промялась так что стрёмно было (бак то пластиковый).
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Нет бы пожалеть маленького - ещё и насмехаются! :lol2: Нехорошо!
Заглянул, насколько можно... вроде все нормально... да и бак висит далеко. За пластиковой обшивкой бампера кусок металла и запаска!)
да там история была.... он решил объехать очередь на светофоре встав в полосу для поворота налево, я его не пустил... может хотел догнать и что-то высказать...!? Вот... догнал....
Это у него не в первый раз... уже правая бочина вся поцарапанная....
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Интересно! В меня въехал БМВ купэ на светофоре с такими же последствиями. Может фронтальная часть автомобилей специально так задумана с целью демпфировать удар... За мой бампер страховая насчитала 26 т.р.
Изменено пользователем S-A-A
Насколько я знаю, под пластиком переднего бампера у нас тоже кусок железа... А капот весит столько, что я не знаю, как его вообще помять можно...
У меня КАСКО.... не переживаю
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Универсалы, хэтчбэки, лифтбеки у всех прочные Опы, за счет конструкции кузова, а вот морды почти у всех машин в стоке, пластмассовые, все ради безопасности пассажиров и пешеходов...
19
Автомобиль: KK 3.7 (есть)
WK2 Hemi (был... теперь Kia Sorento Prime)
Хмм...
В мой КК въехал добрый человек на Аккорде, прямо в заднюю правую дверь. Морда у него (Аккорда), конечно, пострадала, но и у меня без кузовщины не обошлось - замена двери, восстановление формы порога или как там этот элемент звать, который металлический и под дверью...
32
Автомобиль: Bmw 3-Series
Это точно!
Почти у всех авто при похожих ситуациях "морда" сильно разбивается, а сзади только бампер поцарапан.
Все конечно зависит от удара, но в целом тенденция именно такая.
Автомобиль: Форд Эксплорер
вот это правильо :hands:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • voronok
    • rk6aar
    • LonesomeDove
    • vgordeenko viktor
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59883
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
