Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
Автомобиль: WK2 3
6 2014
года через три надо сменить теплообменник
Присоединяюсь к вопросу, а если его не менять - что будет?! Ну, если не течёт, а только датчику кирдык!
да ничего не будет, просто 2 раза за работы заплатите потом и все... а так все нормально будет...
Автомобиль: Другой
Серёг, лучше сразу менять, т.к. родной рано или поздно потечёт.
Basil
321
как потечет,так и меняйте. новый тоже потечет в свое время)) он так устроен
Именно по сроку или по пробегу? У меня при этом сроке, будет за 100 тк.
Типа как расходник при ТО 7 :) Не в курсе цены вопроса?
по факту течи)) не дорого...до 10тыр
история знает случаи,когда хороший датчик,переставленый с текущего на не текущий маслоохладитель,вдруг переставал работать...
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
@vvv001
Пробег к 100 т наверно? Похоже и помпы надо менять, как расходники. Свою на днях сменил.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
141200 км я ее слышать чуток начал.., сняли ремень прокрутили в обратку и вот оно шкврочание подшипника..., но пока не течет..., также немного есть люфт муфты кондея..., но пока не критично, а вот помпы похоже неоригинальной у нас нет... печалька...
У меня тоже не текла, но когда сняли и она остыла, не смог прокрутить. Не откладывай, а то клина словишь
Basil
321
вот так дохнет фазер. Снято вчера.....кому фазер дохлый задарить???
Изменено пользователем Basil
Basil
321
звуки и чек
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Всем привет. Прошу подсказки. Утром при прогреве   раздается журчание под панелью, Иногда указатель температуры мертво встает на середину шкалы,расширительный бачек сразу под горловину.Отопитель дует холодным воздухом. Лечится это стравливанием избыточного давления через ппробку радиатора.Уровень в бачке понижается до меток.Пробег 100500км.ОД рекомендует поднимать головки БЦ
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Наверно менять прокладку ГБЦ! Вопрос какую, ибо нахрена здоровую голову скидывать!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
На дизеле тоже бывает журчание воды по утру в районе панели... плохо? Не задумывался раньше
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Гидрокомпенсаторы,рокера на 2 цилиндрах,теплообменник,корпус термостата,стабилизатор передний,тормозные диски вкруг.Сейчас закипает. Что-то многовато на 100т пробега.
Автомобиль: Другой
Термостат по какой причине меняли?
Как часто меняете масло?
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Вань, трескаются они, наверное, обычно и текут.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ой, вот я теперь не усну: менять масло при пробеге 6000 от прошлой замены, если впереди Крым и 5000 км?!
не обязательно
5 тыс. по автобанам - это не 5 тыс. по городу
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Хм, а что для мотора жёстче: 5 тыщ по пробкам или 5 тыщ почти постоянных 3000-5000 об/мин ?!
Городской цикл убивает любой ДВС, легче переносят дизеля - так как объем картера больше, блоки тяжелее и холоднее. А трассовый режим- max производительность помпы, радиаторов  и масляного насоса. По трассе температура ДВС ниже и масло живет дольше. Есть движки, которые в условиях Московских пробок убивают любое масло за 5000-6000 км ( 4GFA и 4 GFC). А рекомендованный производителем регламент - 15 000 км. А потом все удивляются- откуда задиры в горшках и стуки. Чаще нужно менять масло и лить масло не подверженное температурной деструкции.
точно, город хуже намного.
я, кстати, заметил, что в режиме коробки С - масло даже греется не так сильно.
только в С ездить можно :)
Автомобиль: Другой
Не реже 10000км для городской эксплуатации
давно не встречал
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Термостат меняли по отзывной. Сегодня ОД приговорили вентилятор.Не включаются большие обороты. Масло через 10км меняю.
Автомобиль: Другой
Какие на.. большие обороты, он вообще включается?
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Прошу прощения за поздние ответы.Сейчас уже не знаю,машина у официалов. За 200 км от меня.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Парни смогу ответить на ваши коварные вопросы ,через 10дней. Поеду успокаивать покалеченную (джипом)нервную систему. :alko2: .Надеюсь авто починят.Отпишусь по приезду.
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Здравствуйте.
Вот что приключилось. Когда меняли маслокулер, решил почистить дроссельную заслонку, раз уж ее сняли. Ну и для удобства чистки немного заслонку приоткрыл под усилием. Теперь понимаю что, наверное, зря. Так как теперь появилась вибрация (дрожь) в машине при оборотах 0.7-0,8. Стоишь на D на тормозе, 0,6 обороты- все прекрасно. Выше 0,8 тоже все ровно. Вот и думаю, может повредил я там что то?
И ещё, не знаю как должно быть, но на нейтралке и паркинге обороты не могу поднять выше 4.5.
Парни смогу ответить на ваши коварные вопросы ,через 10дней. Поеду успокаивать покалеченную (джипом)нервную систему. Надеюсь авто починят. Отпишусь по приезду.
Ну как там, кстати, починили?
Автомобиль: Другой
Переобучи дросель. Зачем его вообще трогать?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • verman
    • evsldas
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
