Редуктор заднего моста Jeep KJ
Доброго время суток!
Подскажите пожалуйста не ведающему, давиче залез под крышку редуктора заднего моста( с целью замены масла) и увидел на дне "поддона" маленькую скобку. После пристального изучения механизма, выяснил откуда она отломилась, но от этого легче не стало, по причине ограниченных познаний в редукторах...
В прикрепленных фото сама скобка ( вернее отломленная часть) и место откуда она выпала. Я так подразумеваю, что это какой то синхрон?
Если кто сталкивался, подскажите как эта деталька обзывается и чо делать дабы ее заменить.
  • Ответы 61
  • Просмотры 17,4k
  • MIB
    MIB 10 публикаций
  • makarych81
    makarych81 8 публикаций
  • maycat
    maycat 8 публикаций
  • myx
    myx 6 публикаций
  • А что-то я не вижу её  https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4GL58KX5W548319
  • Хруслер 8,25.
  • Если залить в мост с блокировкой масло без присадки, то всё смазывается и работает кроме блокировки, а как только добавляешь присадку , то и блокировка начинает работать, проверено на практике. Если в
Добрый день!
я тоже столкнулся с такой проблемой когда недавно менял масло,кусочек нашел поменьше размером.
спецы подскажет будем ждать
Поменьше кусочек?
Стоит было повнимательнее осмотреться, их там два таких "фиксатора", а если онный поменьше, то это может свидетельствовать о том, что проглот-рендуктор пережевал уже половинку, и перевавреные фракции стоит икать на магните-очистителе ( такая квадратная пластика в низу поддона, она у меня была обильно усеяна микрофракциями метала).
на магните было порядочно г-На!!
Фиксатор сталистый, проколхозить не получается, ну и как с этим жить?
Я на все 100% не уверен, но мне кажется это замок подшипника дифференциала, №20 на картинке.
магнит был не очень чистым!но тут главное последствия чего ожидать?
НЕ, 20 позиция это скоба которая прикручена болтом на 10 (на последней фоте- слева от стрелки ). Вопрос состоит в скобе которая стоит внутри планетарки, и че-то имеет какое то отношение к блокировке дифференциала, в обычных редукторах нет внутри хитрых шестеренок енный как раз и изображен на схеме.
Изменено пользователем YJeep
Та же беда, при замене масла достал эту скобку...
Блок в мосту есть, мост крайслер 8'25
Ее то и скобкой назвать сложно, она отломилась от детальки похожей если короткую трубочку разрезать пополам, а кончики подвернуть. На последней фоте видно ( стрелка) где онная болтается, а выпасть ей мешает бугель подшипника.
Тем кому интересно, что это ломается в редукторе то эти "штучки", на фоте они рядом с дисками сблокировки.
Чото мне подсказывает, что при такой неисправности кое-кому доступны не все опции редуктора заднего моста...
Наверно так и есть. Блокировка у меня работает достаточно вяло. Догадываюсь что диски блокировки сложно сменить. Придется диф разбирать и потом пятно регулировать?
ап?
По-правильному - выкинуть это говнецо и поставить трутрак. Но это не дешево...
По ремонту блока лучше позвонить мостовику Николаю 8(926)3921670.
Доорогооо, Володь....
Доооооорогоооо...
Наперед если только....
Ну можно узнать по чем выйдет восстановить фрикционы + вперед наш нирфи, он не подорожал еще http://www.samoblok.ru/katalog/1640
В самоблоке поменял масло, проверил.
Состояние хорошее, но коэффициент блокировки конечно оставляет желать лучшего :(
С присадкой поменял?
Да у него с новья то 50% нет, а с подуставшими дисками еще меньше.
@makarych81, LS Мопар залил
на рыхлом снегу 2-мя колесами крутит, но диагональку сдвинуть не может.
"Плотную" диагоналку на неподвижном автомобиле, сил стронуть даже у нового ЛСД не хватит. (имелся опыт с другими марками авто)
Не парься!
Да, тут или ручник или ехать без сброса газа по заранее выбранной траектории.
с ручником тоже не особо хорошо, не обманывает он стоящее на льду колесо
Я еще не вскрывал задний мост, но на снежном подъеме с места буксуют оба задних колеса... а вот тронуться не могу пока передок не подрублю.
нагрузить зад машины, и попробовать, мож сцепления резины недостаточно?
ну раз оба - блок работает...песочка подсыпать и поедет...
ездил вчера по снегам по полям - в паре мест сел.
Пришлось лопатой откапываться.
Крутили 2 колеса по диагонали :(
Нормальных блокировок не хватает :(
А система ESP не помогла ни чем или ее нет в авто?
на дорестайле нет ЕСП, да и ерунда это все) хотя лучше чем ничего
проводимый в данный момент опыт по использованию авто без редуктора переднего моста показал неудоволетворительность использования в зимний период, одним словом "САНКИ"
СВИСТИММ!!!
ездил вчера по снегам по полям - в паре мест сел. Пришлось лопатой откапываться. Крутили 2 колеса по диагонали Нормальных блокировок не хватает
На что садился? Если на пузо, то и трех жестких блоков в снегу не хватит.Снег вообще вещь коварная. Грязюка более предсказуема.
ЕСП у меня нет
Вывесился видать по диагонали. Снегу было до пуза, но на нем не висел.
  • madMAX*161
  • serg220677
  • андрей 2013
  • hpangout
  • al_ch
  • Voldemarych
  • Мастодонт
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30537 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192832 Просмотра
    • 435439 Просмотров
