Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Меньше 35-го я здесь не встречал. Это SRT-шный вылет.
547
@SVZ_24
Вот пример нашего форумчанина Pomorsky, который себе похожие диски подбирал. Почитайте и другие его посты, много интересного.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014. 3.6
Приветствую. Прочитал все. Шинные калькуляторы замучил. Запутался еще больше.
По скольку не нашел родной резины 265/50 20.
То  встал вопрос встанет ли резина след размеров на родной диск j8*20
275/45 20 или 285/50 20 ? Читал что ставили. Но морда у меня на машине просевшая. Понимаю что нужно подымать (это уже другая история) но ездить то нужно. Ну и по дискам понял что вылет меньше 35 ставить нельзя. Или все таки 30 можно.  Самое главное я готов был померить, приехал на базар сказал дам денег дайте померить прям здесь не так нету...........
403
6 часов назад, SVZ_24 сказал:
Если не опираться на заводские параметры,и если вас не смущают торчащие наружу колеса ,то можно поставить как с положительным вылетом так и с отрицательным,главное чтобы вам самим нравилось :up: а мерить  диск с резиной вместе лучше всего,что скорей всего вам никто не даст сделать.Вот по ссылке много вариантов интересных есть ,по вылетам и размерностям шин https://www.customwheeloffset.com/wheel-offset-gallery?make=Jeep&model=Grand+Cherokee&order=year&page=1
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Из личного опыта диски с вылетом меньше 35 и резина больше 285 с профилем 45 или 50 начинает колеить
Да , и еще - сильно диск наружу не желательно выносит, т.к. сильно возрастает нагрузка на ступицу . Я всегда отталкиваюсь от той ширины резины которую я хочу поставить .  Далее подбираю диск по параметрам из расчета, что бы резина была от поворотного кулака от 0,7 до 1,5 см ( зависит от профиля резины) тогда минимизируется нагрузка на ступицу и увеличивается шанс отсутствия колейности.
Изменено пользователем Ser_gun
В 14.04.2019 в 11:15, SVZ_24 сказал:
Да ладно? :shades:
Firemax FM501
Maxxis Bravo AT-771
Winrun Maxclaw A/T
Nitto Terra Grappler
Автомобиль: WK 2 3.0 crd Overland
Всем привет. Заказал себе на JGC 2012 дизель  на пневме резину на штатные 20 диски, CooperZeon LTZ  285/50/20 , из прочитанного вынес , что этот размер ни где не трёт, но есть смутные сомнения,  подскажите сколько качать,  что б  резина домиком на 8" дисках не вставала.
54
Пипец,  если ещё к размеру будут домогаться?.  Скоро нормы на длинну мужского достоинства введут. Лишнее отчикают.
176
В 16.06.2019 в 23:50, partizanen34 сказал:
подскажите сколько качать,  чтоб  резина домиком на 8" дисках не вставала.
Качал 2,2-2,3 - все было норм. 2,5 считаю многовато - серединку жрать начинает.
В 17.06.2019 в 10:24, Polo сказал:
... с 1 июня  тюнинг
Это дезинформация. :blind:
Цитата
Любителям тюнинга дали еще год
Новые правила по согласованию изменений в конструкции авто перенесены
Введение жестких правил легализации изменений в конструкции автомобиля, запланированное на 1 июля 2019 года, перенесено на год. Речь идет о новых требованиях к испытательным лабораториям, куда автовладельцы обязаны предоставлять машины при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок, фаркопов и другого оборудования. В рамках новых правил планировался запрет на проведение дистанционной экспертизы по предоставленным автовладельцем фотографиям, что вызвало критику участников рынка. Выяснилось, что компаний, которые могут предоставить квалифицированные услуги автовладельцам, пока не хватает.
Подробнее - https://www.kommersant.ru/doc/4003497
В 17.06.2019 в 09:24, Polo сказал:
Качайте 2.5
По мне так перебор. Дубовая табуретка получается. Так накачивать только при груженой в потолок кирпичами машине.
В 18.06.2019 в 10:38, Руслан21 сказал:
Качал 2,2-2,3
Остановился тоже на этих цифрах.
С учетом что куперлтз "квадратная" по профилю при 2.5 очках она надуется как шар и
Пс: у меня геолендер г15 на 8" дисках
12 часов назад, Polo сказал:
В моем посте речь идет про размер шин 285
:shades:
В цитате акцент был специально сделан на дату, а не на содержание и пр.
6 Limited 2011
В 16.08.2011 в 13:24, monstre сказал:
 какой вариант лучше всего?
На 3.6 Limited 2011 года установил 17-е диски и резину 265/65/17, ни чего не задевает и не трёт. До суппортов расстояние около 1 см. Диски Buffalo BW-200 8x17 5x127 ET30 d78.3 + выточили центрировочные кольца 78.3/71.6. Шины Michelin Latitude Cross 265/62/17. Вообщем езжу и кайфую по дырявым дорогам после 20-х дисков.
54
Поставил Cooper zeon ltz 285/50/20, встала отлично. Пошумней штатной Кумхо, но не критично, колейность пропала, по песку едет.
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
С самой покупки машины сразу поставил шины 285/50/20 на штатные диски. На это лето купил новые диски J9R20 ET35  и шины 295/45/20
Мне нравиться
Изменено пользователем Rotschild
Автомобиль: WK2
я поставил себе sailun terramax по 7200 за шину на 20 колеса, впечатления просто отличные
176
@dodin , а как 17-е диски налезли? Здесь неоднократно писали, что минимум у нас 18-е диски, т.к. тормозные у нас 350мм. Или у вас американец (у них 330мм - тормозной диск)?
6 Limited 2011
Как на фото видно, так и налезли. Машину покупал с нуля в России в 2011 в Major-auto на цветочном, вряд-ли американец . Диаметр тормозных дисков не мерил. Если интересно, будет время, замерю, отпишусь.
Интересуют отзывы пользователей BF Goodrich AT KO2, GW DuraTrac, Cooper Discoverer A/T 3. А именно, шумность и управление на трассе, только для лета.
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
3 часа назад, ZOLTR сказал:
Сейчас Wrangler Duratrack 18 в штатном размере,  после 20 колес с шоссейной резиной,  управляемость как минимум не хуже моей бывшей шоссейки Toyo ST2, ну может стало менее остро, чем на 20 колесах. Однозначно стало значительно мягче и комфортней чем на 20 катках, мелкие стыки и  ямки перестали напрягать от слова совсем. На всех скоростях присутствует еле-еле  слышный гул, который абсолютно меня не напрягает.  Если  слушаешь радио, то даже на минимальной громкости  гула не слышно. Давление в шинах у меня 2.5 атм.  В грязь пока не ездил, тут ничего сказать не могу.  Эту резину брал осознанно, так езжу на рыбалку и иногда просто необходимо преодолеть куски плохой дороги, особенно убитой после дождей,а так в основном город и асфальт.  Также подкупает наличие у этой резины выраженных боковых грунтозацепов и возможность сдуться до 0.8 атм.  и проползти сложные места.
Смотрится Wrangler Duratrack на трейлхоуковских дисках просто бомбически.
Одним словом я очень доволен этой резиной.
746
@Stiga Спасибо, за содержательный ответ??
Размер штатный?  Я хочу 285-60-18 поставить, а у дуратрека нет такого размера.
Изменено пользователем ZOLTR
116
У меня размер штатный - 265/60R18, они кстати по диаметру сантиметра на 3 были больше чем Toyo 265/50R20, по ширине не сравнивал.
403
11 часов назад, ZOLTR сказал:
Присоединяюсь к отзыву @Stiga  по GWD, отличная резина ,еще и все сезонная к тому же ,можно зашиповать на зиму если нужно,есть отверстия под шипы.Летом на трассе ведет себя отлично ,имеет ограничение по скорости  160км/ч. По поводу шума ,особо его и не слышно даже ,сам первый раз катаюсь на АТ резине и ожидал большего шума ,а оказалось его практически и нет.По грунтовке и бездорожью нареканий нет, все хорошо,как только выезжаешь на грунтовку сразу понимаешь для чего эта резина,прет как по асфальту :up: Использую немного нестандартный размер 305/55/20 .Так же имеет небольшое аквапланирование на скорости после 100.Ну и если брать то лучше сразу пять шин ,чтоб одно для запаски было,так как GWD очень часто нет в наличии ,и придется ждать новой партии привоза,  которую раз в год в МСК завозят. При выборе резины перечитал сам кучу отзывов об основных атешках и остановился  в итоге на GWD,о чем ни разу не пожалел:up:
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
15 часов назад, Pomorsky сказал:
33 дюйма? круто!
Проставки ступичные - ЕТ - лифт?
403
Да,спасибо,:up:.
Проставки 25 мм , ЕТ30, 4+ дюйма.
122
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
К слову о Дюратраках. Не знаю когда словил вот такую хреновину, но в пятницу чуть подкачал шину, при осмотре ничего не увидел. До сегодня  давление держалось, проехал не больше 200 км, но решил посмотреть.
Сегодня колесо так повернулось что на стоянке увидел причину невооруженным глазом. Дюратрак держал эту херовину и не спускал.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK2 3.6l Overland
Господа, жива ли тема? Имею рестайл оверленд на родных 20 дисках. Проседание морды было исправлено в прошлом году установкой пружин от владспрингс 1".  Хочу взять на лето Купер дисковерер ат3 в размере 275/55/20. Вроде как должен влезть, но смотрю на подкрылок и понимаю что только-только. Есть выступающая часть на задней части переднего подкрылка, она и смущает. Собственно вопрос к знатокам: есть ли опыт эксплуатации  резины в таком размере без лифта? Будет ли тереть подкрылки? Заранее признателен за ответы.
298
Будет немного тереть . У меня на 2х машинах WK2 стоял Купер дисковерер м+с 275*55 20
первая без лифта на пневме в режиме "аэро" на шоссе когда машина приседает на скорости , цепляла ещё и верхнюю часть подкрылка с наружи колеса у крыла . когда на скорости идёшь с горы, а внизу немного просел асфальт :)
Сейчас стоит на поставках под пружины 2см цепляет только подкрылок с зади при выворачивании колеса . Меня не напрягает .
На первой машине используя в зимний период за 40т.км на сквозь не протер . Меня не напрягает . Зато мягче на полицейских и ямах .
54
 У меня на дорестайле ст оит Cooper Zeon LTZ(285 50 20), ни в одном режиме, ни где, не цепляет.
24 минуты назад, partizanen34 сказал:
285/50 всё таки немного меньше в радиусе, чем 275/55. Наверное это "немного" и спасает.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 362 гостя (Посмотреть всех)
    • vitadis
    • miluk068
    • DeepGreen
