Шины А/Т М/Т + диски для WK2
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Парни здравствуйте, есть желание зделать помягче ход моего коня. Стоят щас диски 20р срезиной265/50  р20 может поставить 18 радиус и265/65 резину, или 17 ? Будет ли мягко проходить по плохой дороге
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@Алекс додж На R18 однозначно будет мягче, т.к профиль выше. R17 будет выглядеть колхозно. Но в управляемости потеряете.
В 04.08.2023 в 11:24, A-nDry сказал:
А как компромиссный вариант: диски R19 и шины 265/55 ?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Привет!
Меняю WH на WK2 на пневме. Подскажите, пожалуйста,
подойдут ли колёсные проставки от WH на WK2?  Резина будет 275 55 r20.
2019.
Проставки подошли, но гайки полудюймовые надо покупать.
Ставить передумал – и так красиво.
Следующий вопрос, может, кто-нибудь подскажет — изменение кастора меняет ли положение колеса в арке? Немного бы назад переднее сместить, чтоб 275 55 r20 поуверенней себя чувствовали.
@National
2 часа назад, National сказал:
По-моему этот вопрос лучше здесь задать -
Теория про кастер здесь - Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески
Привет парни, скоро зима и пора подготовить зимние тапки. Присматриваю варианты замены дисков с 20 на 18 , с вранглера вот диски вроде и нечего, но ширина не 8 а 7,5 дюймов и вылет отличается ет44 а у меня ет56. Да и резина не маловажно на 20р стоит 265/50 а у вранглера 255/70 18р.как  станет?  Или возникнут какие-либо проблемы?
667
11 часов назад, Алекс додж сказал:
Шинный калькулятор Вам в помощь. Сначала измерьте зазоры у себя, а он выдаст, какие будут изменения.
В 07.10.2023 в 11:21, Алекс додж сказал:
Лучше придерживаться штатных значений. Или максимально похожих. А в приведенном варианте весьма сильные различия.
p.s. общая тема по выбору/сравнению здесь:
А про зимнюю перетирают тут -
120
2019.
275 55 r20 Pirelli Scorpion AT plus.
Проставок нет. Пневма.
Вроде бы не трёт нигде. Поглядим потом.
19
Так как не покидала идея установки колёс от вранглера стал копать инфу, кое-что  нарыл фото ниже, единственное что пишет уменьшается зазор между спортом но подходит
19
Я так понимаю что и тормозная система у дуриков может быть разной, по диаметру дисков тормозных. У 3,6 обычная а у более мощных 5,7 6,2 наверное поболее.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
В 10.08.2019 в 11:43, Stiga сказал:
Сейчас Wrangler Duratrack 18 в штатном размере,  после 20 колес с шоссейной резиной,  управляемость как минимум не хуже моей бывшей шоссейки Toyo ST2, ну может стало менее остро, чем на 20 колесах. Однозначно стало значительно мягче и комфортней чем на 20 катках, мелкие стыки и  ямки перестали напрягать от слова совсем. На всех скоростях присутствует еле-еле  слышный гул, который абсолютно меня не напрягает.  Если  слушаешь радио, то даже на минимальной громкости  гула не слышно. Давление в шинах у меня 2.5 атм.  В грязь пока не ездил, тут ничего сказать не могу.  Эту резину брал осознанно, так езжу на рыбалку и иногда просто необходимо преодолеть куски плохой дороги, особенно убитой после дождей,а так в основном город и асфальт.  Также подкупает наличие у этой резины выраженных боковых грунтозацепов и возможность сдуться до 0.8 атм.  и проползти сложные места.
Смотрится Wrangler Duratrack на трейлхоуковских дисках просто бомбически.
Одним словом я очень доволен этой резиной.
Дополню свой же отзыв. Итак по прошествии 4+ года, износ в пределах разумного, вообще не сильно большой, управляемость все также очень хорошая,  но,есть такое большое "НО", сейчас гул от резины стал просто пи%дец какой сильный, лично меня напрягает очень сильно, имейте это ввиду!
Автомобиль: Wk2
В 13.10.2023 в 13:54, National сказал:
Добрый день! Прошу дать обратную связь, как ведут себя шины на трассе и в грязи. Не трут, не цепляют на любом режиме подвески? В спорте и паркинге нет проблем?
Автомобиль: wk2
Добрый день.
На Sumaxx All-Terrain кто-нибудь летом перемещался? Поделитесь впечатлением от резины на асфальте?
Ну и в целом, если у кого мысли есть, то был бы благодарен.
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Добрый день.
Появился вариант за вменяемые деньги взять новые диски на R18 ( хочу на лето АТ резину), но меня смущает вылет.  Сейчас стоят R20 и вылет 56,4, на 18  же вылет 45.
Вопрос: с вылетом 45 цеплять диск   не будет супорта, да и как резина встанет если буду брать стандарт 265х60R18?
159
Автомобиль: wk2
10 часов назад, MishaS сказал:
Добрый день.
Добрый день.
Штатно так:
Шина - 265/60R18
Диск - 8Jx18 ET56.4
Т.е. вылет 45 это шире на 1см, если ширина диска 8, то цеплять наоборот не должны по идее - дальше вылет колеса.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Всем привет , поставил резину 305/50/20
спереди диски 9.5
сзади 10.5
проставки спереди 2.5 см
сзади 3 см
очень мягко и комфортно , рулится супер !
резина iLink Terramax  ( она же Grenlander Maga AT )
746
@BlackPlatinum смотрится то мощно, но может цеплять за передние крылья при раскачке на скорости. Если только шепотом ездить не более 60. У меня с проставками на дисках 25 и резиной 285-60-18 цепляло на скорости передние, а зазор между колесом и крылом был гораздо больше. Поэтому и вернулся к стандартным размерам. А, Вы же на амортизаторы проставки поставили, тогда может нормально будет. Но чёт маленький зазор спереди.
Изменено пользователем ZARDONIC
119
6 часов назад, ZARDONIC сказал:
Проставки для ширины к дискам , все отлично ничего не цепляет .
Стоит пневма , по подвеске все штатно .
Единственное немного цепляет при вывороте колес в переднеч части ближе к бамперу где расширитель арки , но я слегка подрежу и все будет ок . Даже не нужно шов срезать болгаркой .
У меня и  285/50/20 тоже так же цепляли , и 275/55/20 тоже цепляли .
Ширина хоть и 305 , но пятно контакта я мерил - около 260 всего )))) Остальное чисто - бублик ))
На фото это в спорт режиме видно место где минимум расстояния , вот там изнутри расширитель арки - пластик чуток подрежу и все будет ок .
Изменено пользователем BlackPlatinum
редактировал
119
Вот и решение , ну это скорее для тех у кого такие же расширители как у меня . С обычные думаю не будет задевать.
2019.
В 20.02.2024 в 10:24, gmail сказал:
Привет.
Задний левый подкрылок, как бы потёртость, но был готов к этому и наклеил небольшой кусок чёрной ленты. Как протрётся - наклею новую.
Можно феном профиль подкрылка промять и будет хорошо. Пока за 7тыс небольшая потёртость не насквозь.
Всем приветм, пишу спустя 3 месяца эксплуатации. Шины хорошие , 305/50/20 спокойно влезает , спереди я вообще убрал проставки (тк на скорости начало руль бить ) , ничего не задевает по итогу .
перекинул 2.5 см прслтавки на зад .
еще раз отбалансировал их , хорошая мягкая резина , для любителей спокойной езды . Авто едет очень мягко , вальяжно , управление тоже не острое .
в дождь вообще не чувствуется вода .
гребет тоже хорошо на бездорожье , в сильное говно не заезжал , в среднем хорошо едет .
Автомобиль: Другой
Всем привет.
Заканчиваются Cooper ZEON LTZ 285-50-20.
Смотрю на Venom Power Terra Hunter X/T LT285/50 R20, никто не пробовал?
  • 8 месяцев спустя...
38
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
В 08.07.2024 в 18:18, lexan сказал:
Всем привет.
Тоже смотрю на эту резину, не ставили еще?
Скажите на wk2 limited минимальные диски это 18? какие на них максимально шины встанут в стоке без лифта, проставок итд?
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
У меня на одном комплекте на 18 дисках стояли BF Goodrich AT 265/65R18 - было нормально, но изредка терло подкрылки, пока износ не уменьшился до 50%.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 388 гостей (Посмотреть всех)
    • drunovsky671
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11842
