Объемы рабочих жидкостей.
Loxmatii
Автомобиль: Jeep Compass
Добрый день. Пришло время заменить рабочие жидкости в коробке, в заднем мосту, в раздатке, в системе охлаждения, тормозную... Сунулся в мануал, а там часть информации половинчатой, а части вообще нет. Вот и не знаю теперь какие масла и в каких объемах брать. В магазинах тоже не помогают. Если есть у кого информация для Compass 2007, 2,4 литра, полный привод, вариатор, - поделитесь пожалуйста.
Мотор 5
Вариатор 7
Раздатка 1
Задний редуктор 1
Тормозуха для замены 1
Антифриз 10-12
Автомобиль: Jeep Compass 2007
Мотор 5
Вариатор 7
Раздатка 1
Задний редуктор 1
Антифриз 10-12
добрый день.
А какая марка жидкостей, только с учетом не вариатора а МКПП?
Кроме моторного масла все оригинал Мопар, в мкпп 4 литра мопар атф+4
Изменено пользователем up6
  • 5 месяцев спустя...
а в руководстве пользователя разве нет?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
тормозную менял две недели назад. хз куда, но два литра всандалили :blink: оно, может, всё и не вошло, но два литровых флакона в пустом виде мешались под ногами стабильно)))))
Доброе утро, Компас 2012 года. Автомат 2,4л,  в двигатель лезет ровно 4 литра, а в коробку вариатор 6ст сколько? Пробег 70 тыс, городские условия, менять или подождать?
И вот ещё, интересно нормальное или подделка, самое дешевое http://akbauto.ru/index.php?from=ya&furl_enable=1&productID=17419&product_slug=maslo-transmissionnoe-mopar-atf4-1l&ukey=product&ymclid=63723301758066669580001
В авалюксе сказали что в вариатор нужно специальное масло для вариаторов, атф +4 не подойдёт.
Изменено пользователем Владимир780
@up6, Спасибо, может кто знает, какие есть аналоги mopar CVTF+4?
Кто нибудь вообще масло в вариаторе менял когда-нибудь? Какое вы заливали? В Авилоне вообще сказали, что к ним с таким вопросом я обратился первый и, что такого масла в России нет. Какое же это масло спросил я - ответ не последовал.
мопар CVTF+4, авилон молодцы - пусть продолжают в том же духе...
Автомобиль: jeep Compass 2012
В двигатель 4,2л, а в остальном не знаю.
Спасибо, а вот ещё интересно, аналог Мопар подойдёт Ниссановское NS2? Вариатор то Ниссановский.
да... пойдет
Вы бы сюда http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44339-originalnoe-moparovskoe-maslo-dlia-variatora-cvt/?do=findComment&comment=1176759 заглянули неделю назад, отдал бы по 750 за литр
Добрый вечер форумчане, прошу совет как поступить.
Коробка вариатор, пробег 70 тыс, без проблем.
Масло и фильтры уже купил теперь думаю.
1. Поменять и масло и фильтры сейчас.
2. Поменять только масло, а в 100 тыс поменять ещё раз с фильтрами.
3. Сейчас ничего не делать а поменять масло с фильтрами в 100 тыс пробега.
вариант 3, если масло чистое и не горелое
  • 10 месяцев спустя...
Мотор 5
Вариатор 7
Раздатка 1
Задний редуктор 1
Антифриз 10-12
На прошлой неделе менял масла: раздатка 550г, редуктор 450г.
Официалы (звонил трём) в мосты сейчас все льют мобил 1 80х90 трансмиссионное, цена вопроса 350 рублей. Мопаровское не таскают и про присадки никакие антифрикционные не слышали.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Уважаемый Владимир! Поделитесь пожалуйста инфой о масле в раздатку и редуктор, а то весь в раздумьях.......Какое???
Всем привет!
Может нужно было новую тему заводить, но пока спрошу здесь:
А кто вообще на каком пробеге на компасе меняет масло в вариаторе? У меня сейчас пробег 96000, собираюсь на ТО. Помню, что в сервисной книжке видела замену масла в варике на этом пробеге. Заглядываю уточнить, а там вот такая фраза:
"Замените рабочую  жидкость и фильтр автоматической коробки передач, если хотя бы одно из  приведенных ниже условий характерно для эксплуатации автомобиля: эксплуатация в качестве такси, в милиции, коммерческое использование автомобиля или частая буксировка прицепа".
Условия эти к моему Компасу не применимы и я задумалась - а надо вообще менять сейчас?
По сервисной книжке замена масла в коробке без всяких уточнений и сносок заявлена только на 192 тысячах км пробега:dntknw:.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 377 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
