Объемы рабочих жидкостей.
Loxmatii
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
по трансмиссионному маслу, - да. 1 л вполне хватает (если не разливать) и на раздатку и на редуктор.
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
А допуск для масла в редуктор и раздатку какой? GL-4 или GL-5?
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Автомобиль: Jeep Compass 2012
а почему бы не экономить на спичках и взять просто Мопар 68218041AA ?
11
там 948мл. Одной баночки хватит?))) или +- 50 грамм рояля не сыграют)))
Да если честно я просто не знаю какое нужно, пришел в магаз а там озадачили допуском...
179
я не заморачивался, взял синтетику... вот такую
11
А оно ( Мопар) и не дешевое... 1100рэ
630
5 часов назад, Сергей245 сказал:
Если не проливать должно хватить. Всё старое все равно не сольется, как раз на эти граммы останется.
В любом случае новое масло даже в чуть-чуть меньшем количестве будет лучше, чем старое в бОльшем :)
К тому же, в разных мануалах по-разному указывается сколько наливать - варианты:
1. по край заливного отверстия
2. 2-5 мм до края заливного отверстия...
Да, подороже оно будет, эт точно, но я про это написал сразу... Зато это рекомендованная производителем жижа, которая способствует ликвидации головной боли у владельца автомобиля... ?
Изменено пользователем Voldemarych
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 219 гостей (Посмотреть всех)
    • nord53
    • Palach
    • Voldemarych
    • dibanoff
    • Vlados2303
    • Nikitoskin
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
