WK2 2014 - автоматическое включение подогревов руля и сидений.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Решение я писал выше.
Должно быть обновлено ПО блока управления подогрева водительского сиденья. Инфа из достоверных источников (с).
мне тоже прошивку обновили , залили 14.25.5 , ни чего не изменилось
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Предлагаю, кого напрягает подогрев сидения, хотя мне например нравиться, что самому лезть и включать ненадо. Физически поставить выключатель в разрыв подогрева, если ничего другое не помогает
это uConnect обновили.
А разговор был про
Автомобиль: ока
Это значит остаться совсем без подогрева. Предложение из серии "бролит ноготь на ноге? Надо отрубить палец и ноготь болеть не будет!".
Вопрос был как решить проблему автоматического включения, а не как совсем выключить подогрев.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Кнопочка такая вкл/выкл
@OlegLOK, это же получится "ручное управление".
А у @Needle другой цимес - автоматический НЕвключатель )))
0 D Over
Ну да, он то, я так понимаю, подумал что ему предлагают топором отрубить подогрев и как бы и не было его :blink:
@Needle,
Невнимательно читаешь, Олег правильно все понял.
Хорошо, что ты предагаешь для решения проблемы кого это мучит? При условии:
только для авто до определенной даты. Некоторым действительно не помогает ничего.
Моя идея такая ставится такой switch
В обшивку пластиковую кресла. Прямо можно рядом с пультом. Всегда видно состояние вкл или выкл. Также легко управляется. Реализовать лекго и дешево
Изменено пользователем Vladimir_G
Автомобиль: ока
Не, ну после жигулей я вполне понимаю работопоспособность такого решения, только лезть в электрику таким способом не хочется, тем более машина новая и на гарантии. А кроме того, решение задачи должно явно лежать в другой области.
Еще у меня круиз-контроль глючил - включался с пятого на десятый раз, тоже надо было на руль тумблер выводить?
Когда включается на автомате - не худший вариант.
У меня отключается после 2 оборотов руля вправо, независимо от скорости / движения или статики / времени работы подогрева руля и машины в целом. Именно в право именно 2 оборота.
Кто-нибудь сталкивался?
Не хочу сразу к ОД ехать - счёт выставят за съём руля и скажут что слишком сильно крутили)))
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Да отключается этот подогрев. Вот не знаю как я его отключил - но отключил! Минут 20 сидел-психовал: зажигание, вкл, выкл, снять галку, поставить, проверка и и. д... Честно не знаю как, но не включается больше. Сейчас - так и не ставлю на автоматический подогрев - боюсь!)))
Сейчас другая проблемка: например - климат на авто 23. Утром, как прогреется - начинает жарить, аж рожа горит. Приходится убавлять до 20. Минуты через три - холодно, ставлю свои 23, всёравно холодно - 24. Через 3-5 мин - опять жара... И т. д... И бывает задует холодным, хоть и 23-24 стоит! Короче, пока настоится - приехали уже! Вот такое "auto"!)
Автомобиль: Jeep
Добрый вечер, Уважаемые форумчане!!
Хотелось бы поделиться с Вами своей проблемой. На JEEP Grand Cherokee 2013, отсутствует функция отключения удобств (подогрев сидений и руля), официалы в нашем городе ничем помочь не могут!! Установили кучу новых прошивок а данный пункт в меню все равно не появился
Автомобиль: ока
@denis.dolgih,
Сейчас тебе предложат топором отключить эти функции. Или кто-то скажет "а у меня работает".
В общем, решения нет, т.к. нет специалистов, которые бы разбирались в системе. Дилеры напоминают второклассников, которым предложили решить интегральное уравнение, разводят руками "мы все сделали по инструкции, а оно не работает".
п.4.9 Правил
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
это шутка такая ?? :blink: офисиал просит помощь клуба??
Автомобиль: Jeep
Нет не шутка!!! Официалы же тоже не всемогущи, тем более недавно стали работать с данной маркой!
wk2 overland 3.6
@denis.dolgih
Могу предложить следующее : зайти в инженерное меню и сделать сброс.После этого ,выключить зажигание и немного подождать.После включения зажигания. процентов 70% функций медиацентра должны пропасть. Если этого не произошло,снова сделать сброс. После сброса установить прошивку 13.43. Если функция появится, сразу установить последнюю прошивку.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
Здравствуйте. 3.0 CRD рестайл, прошивка 13.43... У меня при температуре ниже +5 тоже само включалось. Галку убирал , примерно через 3 сек.она сама опять появлялась, и всё повторялось, выключал подогрев после загрузки медиа. Потом в очередной раз заметил, что галка на включение не стоит,температура ниже +5,а всё равно включается. Где то здесь на форуме прочитал , что нужно в пункте вкл/выкл удобств самому поставить галку и сразу снять.Так и сделал,теперь не включается само,хоть на улице мороз. Желаю удачи.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Needle,
Мое предложение в силе, готов заменяться на смартбим.
Автомобиль: ока
@Giraffe, а зачем он вам? :) Мне интересно понять.
Конечно, если говорить всерьез, то заниматься разборкой гарантийной машины и перестановкой каких-либо устройств я не буду (особенно в свете проблем с электроникой), как и говорил ранее, но просто интересно, неужели это устройство настолько нужно, что вы готовы заниматься его монтажом/демонтажом?
В Москве нет мест, где эта штука работает, на подмосковных трассах - тоже, разве что глубоко за полночь и на второстепенных дорожках. Я на дачу по пятницам езжу в час ночи - не включается дальний свет, машин много или фонари есть, только на подъезде к даче, где уже нет машин, там эта штука работает.
На данный момент мне выгоднее устроить Вам решение проблемы и свапнуть смартбим, чем покупать б/у, я посчитал.
Автомобиль: WK2
был сегодня у од. там на тестовых авто лимитед бензин и дизель все работает нормально. в меню есть пункт с "удобствами". галка при включенном зажигании снимается и ставится без проблем. сам проверял. просил сделать мне так же, развели руками. Тут в соседней ветке обсуждается вопрос про новую прошивку головы. ее номер 14.25.5. ее наличие к сожалению не избавляет от сковороды под Ж. На дилерских авто прошивка головы 14.29.9 Кто что может сказать? Я вот думаю в крайслер обратиться по этому поводу, или это то же самое что в спортлото писать (мне по гарантии почти 6 месяцев меняли тросик привода складывания сиденья. в результате сегодня сняли с тестовой машины и мне поставили....)?  очень уж меня эти "удобства" достали. Лучше вместо этого сделали бы подогрев лобового стекла или хотя бы подогрев зоны  парковки щеток.....
Автомобиль: ока
Это не ответ на вопрос зачем он нужен.
ЗЫ: завтра еду на очередные разборки по теме автоподогрева, посмотрим куда кривая вывезет. Особой надежды на прямые руки дилеров и подержки Крайслера у меня не осталось, но попробовать надо. К сожалению, уровень техподдержки на западе мне хорошо известен в силу специфики работы, поэтому-то и особой надежды я не питаю :(
Автомобиль: ока
После долгой и упорной борьбы дилерам удалось добиться появления пункта в меню про автоотключение "удобств".
Жаль, что осталась загадкой причина столь сложного алгоритма действий, что простейшие действия вызывают проблемы как у самого дилера, так и у клиентов.
Автомобиль: WK2
название и адрес героев в студию!
Автомобиль: ока
@Юрко, мне они отчет не дали :) Но по их словам пришлось использовать саппорт со стороны крайслера, сами они не могли справиться.
Мэйджор на Цветочном.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
      • 36205
    Романннненнн
    Романннненнн
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
