wk2 3,6 2012 г
subforce
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Доброго времени суток всем форумчанам!
Преобрел данный авто в мажоре на Риге.
Как обычно бывает, при общении с манагерами, при распросах что да как, в уши клиентов льется музыка, что все хорошо и красиво.
Перед покупкой немного поизучал форум и при посещения салона, знал все плюсы и минусы этой машины. Выбрал лимитет 3,6. 2013 модельного года. Плюс спортпакет и подогрев руля с эл. закрыванием багажника. До этого был патфайндер 2,5 дизель. Откатал на нем 180000 за четыре года. Машиной был очень доволен и кроме расходников ни чего не менял. Добротный японский трудяга.
Что понравилось в джипе:
внешность;
комфорт салона;
электронные помогалки;
обзорность;
двигатель.
Что не очень понравилось:
коробка;
сверчки в салоне;
медиа центр.
Что не понравилось:
Тормозная система.
Думаю расписывать подробно нет смысла, т.к. в похожих отзывах все очень подробно изложено.
Из поломок: за месяц эксплуатации сломался омыватель фар и почернели цоколя в дхо и задних фонорях. Заменил на светодиодные. По омывателю записался на диагностику.
Еще один жирный минус-это сервис! Но это беда всех марок в России.
Общая оценка месячного владения авто 4. А в остальном, прекрасная маркиза....
Надеюсь, что дальше машина будет только радовать!
Спасибо за внимание.
17
Автомобиль: автомобиль
А что за спорт пакет? А коробка пинается?
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
20-е диски с резиной конти
17
И все? А резина всесезонка тоже? Цена пакета 55.900р?
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
UHP всесезонка? тогда да
По цене - наверное, чтото похожее было
манагеры лепили еще про другие настройки подвески, но вроде все сошлись что это наглое вранье
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Да диски 20 конти и коробка пинается, ОД сказали,что конструктивная особенность.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Там много констрктивных особенностей. Все и не сосчитать :crazy:
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Случился у меня казус. Приехал по записи к ОД по поводу не работающего омывателя фар. При включении омывателя фар было жужание и все, значек уровня жижы не горел, что меня и сподвигло к обращению. Вышли с мастером к машине. Залили мы бачок до полного и нажали рычажок... и о чудо, фыры омылись.
Из объяснения мастера я понял, что моторчик на фары стоит выше датчика уровня, который зажигает предупреждающий значек на панеле, а моторчик на стекло стоит ниже того же датчика. Получается, что омыватель фар перестает работать как только уровень жижи уходит ниже моторчика, а в то же время значек низкого уровня жидкости не горит. Из всего этого следует, что моторчик омывателя фар работает при любом раскладе, но без жижи не выдвигаются сами элементы. Понятно, что элементы выдвигает давление вводы, которое создается моторчиком. Странный алгоритм! На других машинах при загорании значка на панели, просто размыкалась цепь питания моторчика омывателя фар через реле и все.
Получается моторчик переодически работает на сухую, что не есть хорошо, благо режим работы коротковременный.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
В продолжении приключений.
Записался на диагностику в мэйджер на цветочный. Заявлял вибрацию при торможении и разницу температуры при включении кнопки synk климата, дует на водителя холоднее градусов на 7-8 чем на пассажира.
Приговорили датчик климата под замену. Самое интересное с тормозами, сопливятся задние супорта! Оба!!! Под замену, но центральный склад на учете до 7 декабря. Подмену не дали. Эксплуатацию не рекомендуют. Сказали, что супорта будут искать по диллерам. Вот такой пепелац я себе приобрел. Машина 12 года, куплена месяц назад, пробег 4000 км. Повелся на скидон на машины прошлого года выпуска. Похоже резинки потеряли эластичность. Что вылезет еще? Я в печали.
374
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
я бы ездил, но без излишнего лихачества, потихоньку... Ибо, как не крути - тормозишь в основном передними колёсами, ну если, конечно , не в пол...
Удачи, и скорейшего ремонта.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Спасибо за поддержку.
Забыл спросить мастера про передние тормоза. Если с задними проблемы, то и передние тоже могут течь. Короче говоря, это езда по минному полю!
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
После двухнедельного пинания менеджеров и инженеров по гарантии, после душевного разговора с приятной девушкой - руководителем СЦ на Цветке, мне поменяли по гарантии задние супорта и датчик климата!
На данный момент пробег 5900 км и два месяца с момента покупки, аппарат нравится.
А ОД нужно все время держать в тонусе, иначе они не хотят работать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • Schv
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 14
      • 101591
