Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
@Jony Walker в начале форума есть схема с булавками (булавки просто чтобы не оголять провода, а проткнуть изоляцию) к каким проводам цеплять под кожухом
схема рабочая и надежная - у меня десятый год работает без сбоев, уже на третьем стекле
самое сложное там (на самом деле только первый раз) - зеркало обратно надеть на кронштейн
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2018
Спасибо. Но я не хочу сам подключать. Лучше заплачу тому кто это уже делал.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
2 часа назад, Jony Walker сказал:
чтобы провода не болтались, не к прикуривателю
Стоит такой под зеркалом уже год, провод протянут через левую стойку и подсоеденен к блоку предохранителей. И надежно и безопасно. Сделать может любой толковый автоэлектрик.
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
Кто знает где это место?)))
Нашёл! это правый торец панели)))
Изменено пользователем фасолька
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 WK2
В 23.08.2022 в 14:12, Manzel сказал:
Добрый день. Можно подробнее? Как протянуть провод к блоку предохранителей? Есть один блок под капотом. А что там под левой стойкой? Есть фото?
Спасибо.
1 час назад, Nordicus сказал:
Спасибо за ответ. К сожалению с моим WK 2 2013 года не совместим. Да и цена 50 евро с доставкой как то огорчает.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
