Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
Автомобиль: Wk2 3.6 Limited и Ford escape
Доброго времени суток!
Вопрос кто ставил скрытые регистраторы а главное где их можно поставить,и если есть владельцы сего оборудования где покупали и как выбирали :))
Спасибо
P.s. Тем кто любит пофлудить! Вопросы типа а зачем тебе,поставь обычный, и прочее просьба не беспокоится!
Чуть не забыл,искал на форуме инфу НЕ нашел если есть ссылки буду благодарен!
Кто думает что я это не читал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27208-video-registrator-dlja-wk2/  читал:)) ответа на мой вопрос не нашел
Изменено пользователем ЛехыЧ
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Привет !
Все же буду "немного пофлудить" :)
Искал себе летом 4-х канальный видеорегистратор с выносными камерами. Под термином "скрытый" я для себя определил именно такую систему.
Верхний потолок определил для себя в 20 тыр за оборудование без установки, ибо в WG больше вкладывать в видеонаблюдение нецелесообразно.
Ситуация удручающая. В этой ниже прочно обосновались китайцы. Как с более-менее крупных заводов, так и из мелких кооперативов. Качество изготовления в принципе можно выбрать более-менее сносное. А вот качество съемки ...
Как правило, 25-30 fps снимает только один канал. Остальные уже 10-15.
Разрешение съемки один канал можно найти 720*xxx(не помню цифры, но меньше 720), остальные - 640*480 или вообще 400*240 (опять же, точных цифр не помню, но порядок такой). Судя по картинке, они берут чип+сенсор , расчитанный на 1080p в лучшем случае или на 720p в худшем, делят всю площадь на 4 неравные части, и с каждой камеры обрабатывают картинку в своей части сенсора. Качество передней камеры - отстой. Не то, что номеров не видно, а иногда и светофор не разглядеть со знаками. Боковые/задняя камеры и того хуже. Доказать что-то при таком качестве, случись что, будет проблематично. Но зато снимает вокруг - это плюс несомненный.
В общем, закончилось все, как можно догадаться, одной full-hd камерой, смотрящей вперед. Не готов я пока за предлагаемое качество платить требуемые деньги.
71
@ЛехыЧ,
Спасибо
Ты же все там видел! Какие вопросы еще тут можно задавать?!!!лучше на профильные форумы сходи- там больше информации! Я взял Qstar, тк много хороших отзывов и можно скрыто воткнуть в накладку за зеркалом, где есть отверстие для датчика ( пальцем все ощутишь, если его нет)! Ну и так небольшая камера и особо незаметна! На драйве забей Qstar в поиске и много примеров установки!
71
Коллеги, как снять крышку-то? Есть фото снятой? Хочу камеру вставить вместо отсутствующего датчика!
33
Всем спасибо!
Жду еще предложений
1 140
@jeepi4,
снимите весь блок зеркала вместе с крышкой и разберитесь не спеша - там все очень просто на самом деле
заодно и вмонтируете поудобнее - извращаться за надетым зеркалом - это эквилибром надо быть
снимается блок поворотом по часовой
Фотки _Роман делал выше - там у него все хорошо описано
1 140
@MGPS,
если Wi-Fi не нужен - а без него действительно можно обойтись - тогда я бы взял FineVu последний
Он побольше BlackVue, но зато снимает лучше, особенно с опциональным фильтром
71
@jeepi4,
То есть не снимая кожухи просто всё повернуть по часовой? Извиняюсь за тупой вопрос, но есть привычка у меня ломать нежные и хрупкие вещи, а там куча всего+ разъемы внутри!
1 140
@jeepi4,
нет, ну Т-образный кожух, прикрывающий провода, идущие под потолок, нужно снять, так как с ним не повернется - да он легко снимается, чуть не сам отпадает.
А тот кожух, который "коробка" (внутри которой разъемы) - его да, можно снять вместе с зеркалом и не спеша разобраться как он отнимается от блока.
Не настолько там все хрупкое - если аккуратно, ничего не будет. Там кронштейны кондовые, металлические (ну кроме тех, что кожухи держат). Блок держится на металлическом зажиме, который зажимает шестигранную головку (как головка болта), приклеенную к стеклу.
Теоретически, можно просто взять за весь блок и потянуть перпендикулярно от стекла - зажим соскочит с головки сам. Но страшно, понимаю. Поэтому крутите. Оборот небольшой - градусов 45, да больше у Вас и не получится.
Изменено пользователем xmo97
71
@jeepi4,
    Спасибо огромное!!!Вечерком буду пробовать!
Автомобиль: ЗАЗ
http://ugix-on.ru/videoregistrator-qstar-rs9-48-general.html  заказал такой! Не понимаю всеобщее поклонение одной марке здесь на форуме!
Зря его. Надо было Axiom покупать: http://axiom-spb.ru/videoregistratory/23-axiom-car-vision-1100.html На 2 тысячи дешевле, а регистратор лучше.
Автомобиль: Джип
Присмотритесь к  ProCam CX4
Автомобиль: Trailhawk
@xmo97,
BlackVue 500
устанавливается за зеркало так, что со стороны водителя его не видно
запитывается в коробке с датчиком дождя за зеркалом
12В - никаких адаптеров не надо
тем более сейчас он стал стоить адекватных денег (9тр)
юзаю несколько лет - весьма надежен, не зависал ни разу
Alex, напишите подробнее как подключали. На зеркале есть крышка с обратной стороны, там провода. К ним подключали?
71
Задам вопрос здесь: нужно провести провод к бардачку и к подлокотнику! Как снять накладку стойки и как снимается панель на бороде( магнитола+рычаг Акпп)? Может есть опыт?
71
Все снялось на ура! Сейчас ставлю скрыто камеру от регистратора вместо датчика! Если всё срастется, то сделаю фотоотчет нормальный!по поводу питания вопрос: у меня розовый с желтым провод на зеркало в том месте! Может кто сфоткает нормально кабеля, которые задействовали?
292
Автомобиль: VW TOUAREG
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21611-zamena-shtatnogo-gu-na-ketaiskii-foxway/
здесь есть как снимать. провод в подлокотник,проще справа панель снять там же в теме есть.
56
Автомобиль: Пока нет
Поставил BlackVue http://www.blackvue.ru/
Нарадоваться не могу. Места не занимает! Его не видно вообще! Никогда практически не снимаю его (только на ночь). Никаких громоздких креплений и проводов. нет экрана! По мне так это плюс (нехер в него смотреть - смотри на дорогу). GPS  модуль. Показывает скорость и координаты! ВЕЩЬ!
71
 Всё поставил!Камера отлично вошла под накладку зеркала!Немного переборщил с отверстием под камеру,но особо не видно! 2JW2LOBLAQ0.jpg  Сам регистратор отлично прописался в бардачке на полке,а кнопку вкл/выкл. записи вынес под ногой! Шнур вывел в подлокотник в прикуриватель! VwFpxLXLmhE.jpgjFhRAEPKFqQ.jpgXsSA_Tb1BsY.jpg
71
Кабелей много,конечно,но оно того стоит! Качество записи очень порадовало.Ночь смотрел и практически номера видно на темной трассе! Делали вдвоем с установщиком раций и разобрали в момент все накладки! Также установил радар-детектор! http://www.cobra-rus.com/catalog/item/?id=381
re6q3WzNNnU.jpg запитал от питания зеркала,как ранее и рекомендовали! Крепеж использовал такой http://www.ebay.com/itm/Rogue-Radar-Mount-R2011-104-Cobra-Radar-Laser-Detector-Rearview-Mirror-Mount-/291095120779?pt=US_Radar_Laser_Detectors&vxp=mtr&hash=item43c69f0b8b
Изменено пользователем jeepi4
21
Автомобиль: JGC 2014 CRD
На мой взгляд самый оптимальный вариант mini 0801 (он же procam cx4). Установил себе...просто супер...запитал от зеркала... Если есть интересующиеся - выложу фото.
Автомобиль: ЗАЗ
Я если себе надумаю новый регистратор, куплю DATAKAM G5-Pro с магнитным креплением и со Speedcam на борту.
Крепление у него идеал просто:
Автомобиль: jeep
Только в наличии этого G5 нет почему-то нигде, все магазины сегодня обзвонил.
Автомобиль: ЗАЗ
А его и нет в наличии, сейчас наверное можно и не искать. Читал ветку про него на ВР-форуме, пишут, что уже должен в марте быть обновленный доработанный вариант.
На хабре есть инфа по обновлениям: http://habrahabr.ru/post/214277/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
С булавками отличная идея, спасибо автору за нее!
6 2012 г
Подключил видеорегистратор булавками не снимая зеркала. Снял только крышку. И вытащил из зеркала колодку. Нашел в закромах маленькую платку от какого то разветвителя прикуривателя, в котором был разъем ЮСБ на 1 ампер(по крайней мере так на нем было написано). Подключился к плате при помощи компьютернгог ЮСБ кабеля. Плата и разъемы без проблем вместились под пластмассовым кожухом.
Спасибо за совет "булавки"!
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
купил на днях регистратор Neoline Cubex V11
очень компактный и при цене 2200 выдаёт очень приличную картинку. Погонял его неделю на присоске, всё понравилось, FullHD что надо! На днях буду монтировать вовнутрь кожуха вместе с платой от адаптера 12/5 вольт. Планирую вклеить его вовнутрь, правда карту памяти снять после этого будет невозможно, но это и ни к чему, хочу вывести хвост USB-кабеля наружу и сбрасывать видеоролики на планшет или бук по мере надобности, не так уж часто это нужно. Ещё нюанс, чтобы добраться до кнопок регистратора, упрятанного в кожух - возможно придётся сделать в нём пропил снизу. Но в принципе, это необязательно - настроить раз и навсегда и нехай пишет, карты 32 Гб хватает на 8 часов записи при наилучшем качестве.
В общем, как смонтирую - отпишусь.
P.S. Чуть не забыл. Один минус у этого малыша таки есть. Совсем погано пишет в темноте на неосвещённых участках дороги. Смешно за эти деньги было ждать от видеорегистратора ещё и нормальный ночной режим. Впрочем, мне это не особо нужно, редко езжу ночью.
Изменено пользователем cableman
178
@kakovnaglez,
Всем привет :up:
У кого 2-х канальный blackvue 550 и WK2, как Вы решили трабл стекания воды по проводу питания на рег и далее на заднее стекло изнутри?
Дождик или маленький напор не страшны, но вот сильный напор керхера подаёт воду между спойлером и задним стеклом ... в эту щель течёт вода далее она попадает на кузовные и отливы под стеклом и стекает, но часть её попадает и на провод и затопляет ...
Этот второй маленький рег закреплён на заднем стекле изнутри в самом его верху, при установке на потолок - не тот угол и информативность, прокладывать провод сразу из салона к стеклу внатяг не правильно, ибо стекло заднее половиницца, а если не внатяг то провод провисает и при погрузке вещей можно задеть, так же в таком положении он провисает и мешает обзору, провод провести по другому у меня не получается ... я протянул его рядом с проводами стопаря и омывайки, но так течёт по нему в салон ...
Я провел через штатный резиновый гофр в котором идут те самые провода. Вначале гофр нужно снять с отверстий в кузове и в двери, затем аккуратно протянуть через него провод с разьемом. Гофр на место. Все. Изменено пользователем dibanoff
178
@kakovnaglez,@kakovnaglez,
@dibanoff,
Дык провод и протянут из салона через гофру в общий моток под крючок, вода не заливает в салон на потолок, она идет между спойлером и стеклом и должна далее стекать по кузовным, но попадает на провод рега, далее на рег, далее на само стекло - это видно по фотам ...
В таком случае ничего не должно заливать. Либо проблема в соединениях гофра с кузовными элементами, либо в уплотнительной резинке на двери. В крайнем случае подтяни провод и сделай маленькую петлю (как буква С - сверху вниз и вновь вверх к регистратору) что бы вода стекала по нему и не могла подняться до регистратора .
Конь дорестайл?
35
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Axiom Car Vision 1100 заказал! Скоро привезут, буду колхозить :)
35
бензин
@sspp11,
ProCam CX4 Основные характеристики
Количество каналов записи видео/звука 1/1
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • MishGun
    • Владечка
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
