Сиденья
Бига
Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Всем доброго дня!
У меня водительское сиденье внутри сломано. Вот думаю ремонтировать его или лучше заменить на какое-нибудь подходящее, т.к. родные в принципе без боковой поддержки и на бездорожье в них не усидишь))
Вопрос в том от чего могут подойти по креплениям, можт кто сталкивался с этим. Просто тупо чтоб родные снять, другие поставить, без лишних усилий))
31
Блин ребят,затупил!
Пожалуйста модераторы снесите темку в тех.форум XJ!
Заранее благодарю!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
И у меня такой же вопрос. У меня кожа на водительском уже вся потрепанная и с дырками. Найти такое же от ZJ просто не реально. Перешить салон будет стоить дороже чем сама машина. Чехлы не сильно люблю, так как они сползают и т.д. В моем случае легче найти два передних от WJ...  Вот только подойдет ли оно без переделок или еще нужно будет повозится (электрика не проблема)?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • AntKos
    • андрей 2013
    • ins
    • ESS
    • ZeVVs
