нужен дружеский совет
ситуация такая. авто - Гран Чероке 93 года, 4 литра, 242 раздатка. осенью последний раз заводили без проблем. т.к. вторая машина не особо нужна, простоял он до зимы спокойненько на улице, сейчас отказывается заводиться. Сначала заводится, проработает полминуты, потом глохнет. Во время работы движка идет свист из под машины, свист не механического характера. ВТорой раз заводиться отказался. Свечи черноватые, Но, думаю, не в этом дело. Такое ощущение, что так как осенью проработал он минут 10, а потом был заглушен, конденсат не испарился в выхлопной системе, ну и все это дело замерзло где-то в трубах. А сейчас выхлопным газам некуда идти, вот машина и глохнет!
КТо что думает? Как можно избавиться ото льда в выпуске? Если я тросом потыркаю в трубе, хуже не будет? Катализатор на месте, лямбды не заглушены. Я кат не сломаю так? спасибо всем, кто отзовется.
  • Ответы 103
  • Просмотры 11,5k
  • glo0my
    glo0my 45 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 18 публикаций
  • Quadra
    Quadra 16 публикаций
  • Mrak
    Mrak 5 публикаций
Quote (glo0my)
КСТАТИ, а чем мне чревато подключение неправильно проводов? движок заглохнет или не заведется вообще?
будут хлопки в глушитель в дросель и колбасить будет.
а глохнуть? я с такими симптомами приехал в сервис, мне не глядя сказали "Бензонасос". Но что-то он ОЧЕНЬ внезапно тогда умер. Хлопки есть в глушитель, в воздухан и колбасит...
glo0my, ну явно что то то напутанно с зажиганием smile от нехватки топлива он нестанет так себя вести smile
хм... с зимы ничего не трогалось smile потом завел и вот такая фигня... ладно, буду завтра думать, что сделать бы еще, чтоб грандейка ожил smile
т.е. от нехватки топлива он не будет стрелять во все места, правильно?
Quote (glo0my)
Верно!!! мож трамлер свернул с гореча????
А ну снимай (вытаскивай) трамблер и перезацепляй правильно. Тогда и схема с порядком подключения проводов будет совпадать. Просто трамблер у тебя зацеплен на другие зубья и соответственно не совпадает схема подключения проводов.
Quote (glo0my)
Давление в рампе мерили? Если нет то как они узнали? Если да то бензонасосу возможно кирдык, если конечно регулятор правильно работает. С умершим бензонасосом бывает стреляют машинки, но то что у тебя трамблер не так зацеплен это точно.
блин, может и быть :)) надо завтре посмотреть, покрутить все smile
glo0my, Посмотри!!! ПО КНИГЕ ПОСТАВЬ!!! smile а для начала проверить легко можно подвиди шкив коленвала к метке тобиш поршень 1 цилиндра в вмт и открой крышку бегунок должен смотреть на 1 цилиндр как на рисунке если он вдругом месте то выдергивай распредилитель и ставь правильно!!!!
alekseyv8, Леш, а рисунок можешь скинуть сюда, где там шкив колена и что куда подвести нужно, а? "Напокупают тут грандов, а разбираться кто будет, дядя чужой, да? :)" Если завтра не получится у меня самому разрулить, я сфоткаю, тут выложу, как у меня там что...
glo0my, сейчас минутку все найду сделаю пришлю!!! biggrin могу и зажигание выстовить biggrinbiggrinbiggrinnew_russian.gif
Все очень просто вот шкив и метки ставин на 0 там увидеш деления и цифры!
открываеш крышку распредилителя и должен увидеть вот это
если этого нет то делаеш еше 1 оборот коленвала тоесть 360 градусов
ВОТ ЕШЕ!!!
Отлично! Я хотел запостить фотки где я движок на Врэнге менял да посмотрел - там ничего не видно - шланги к печке и от редуктора ГБО к эжектору все перекрывают. Так что не смог помочь но alekseyv8 все расставил по полочкам.
Леше и Диме большое спасибо за информацию, сегодня, надеюсь, будет результат!
докладаю: посмотрел я внимательно рисунок, который Леша первый выложил
вот этот, тут крышка трамблера расположена не так, как на фото
как видите, болты, крепящие трамблер, расположены по-разному. у меня это дело выглядит так (уже со снятой крышкой и еще какой-то штукой):
правильно это или нет? внутри трамблера нашлась штука, лежащая одиноко в углу, откуда она, я так и не понял:
кто знает, что и куда это?
Дальше у меня ничего не получилось, что за метки и шкив я не понял, как что куда повернуть, тоже :(( трамблер снять не получилось :). по штуке, которая крутится в трамблере, я понял, что у меня зажигание начинается с 5 цилиндра, нет?
В итоге подсоединил все обратно, получил вот такую картину:
т.е. все осталось как было. правильно это или нет, не знаю, но джип завелся как в старые добрые, не глохнет, нвроде бы е стреляет никуда, (видео работы двигателя выложу чуть попозже) вполне себе едет (!!!). Но червь сомнения гложет... Все ли там правильно?
Quote (glo0my)
Ну ежели едет нормально,то какие сомнения?.... smilewink
glo0my, какая штука там утя осталась? фото не видать..... sad
Stratovarius, блин, Димк, люди, которые обслуживают джипы у нас, мне со 100% уверенностью сказали,что бензонасос сдох. сегодня я ничего не делал под капотом, кроме как разобрал и собрал трамблер, и все ровно заработало. т.е. может просто бензонасос ожил на немного, а когда я уеду за город, он на трассе помре окончательно. вот это мне не нравится.
glo0my, а на фото где трамлер шкив по метке стоит?
alekseyv8, хм... не нашел там шкива и меток sad
glo0my, Шкив в самом низу это привод с коленвала им и приводится в действие все навесное гениратор гур и тд так вот надо подвести его к метке 0 как на фото, я выкладывал и глянуть куда смотрит бегунок дожен глядеть на 1 цилиндр если не смотрит то еше проверни на оборот там просто 2 такта ну и глянь куда глядит
Quote (glo0my)
Гыыыыыыыыыыыыыыы!!!! А ты совсем не наблюдателен! biggrinbiggrinbiggrin На свои фотки трамблера со снятой крышкой посмотри и найдешь свою железяку на них biggrinbiggrinbiggrin
а его как проворачивать, стартером? а что за деталюшка у меня одинокая?
Quote (glo0my)
Ни кокого стартера!!!!!!! торцевой головкой за гайку крепления шкива
Quadra, Дим, на фото я ее вижу smile но вот откуда она - непонятно! и что она там делает? так-то ясно, на что она похожа, на деталь, которая уже с контактами в крышке трамблера соприкасается.
glo0my, слава тебе хосподи, дошло... biggrin:Dbiggrin Да отломалась она от предыдущего пальца и упала вовнутрь. Ну и палец новый поставили а эту хренотень не вытащили. Вот ты и нашел артефакт... biggrin:Dbiggrin
Думаю пора тему в юмор перенести biggrinbiggrinbiggrin
Quadra, не не не, рано еще в юмор переносить! я еще с метками не сверился! да и вообще, у меня много чего в джипе не функционирует правильно, что мне хочется самому починить smile думаю, все так начинали вначале, никто не родился с гаечным ключом и умеющим разбираться во всей технике, не так ли? smile
Да я не про это, извини если обидел, но просто у меня абсолютно несознательно идиотская улыбка до ушей каждый раз когда я прочитаю это случается.... biggrinbiggrinbiggrin
Quadra, ну так это здорово, если это поднимает тебе настроение smile уже неплохо! сегодня пытался отрегулировать тягу раздатки, лежа на пузе не асфальте, ничего не получилось, верхний ряд трансмиссии выбивает, машина стоит и не едет и не драйве, и на реверсе, только на пониженной... кстати! smile
заправлял машину, в баке литров 15 бензина, два литра залилось нормально, потом бензин хлынул из горловины тем еще фонтаном! так потихоньку и заливал: два литра залью, шланг вытаскиваю, воздух вырывается из бака, опять два литра... это что еще за шутки, абсорбер? что с ним делать, Если он? может это и была причина того, что джип внезапно глох?
  • Денис 50
  • ПВ35
  • tormoz
  • Игорь Рязань
  • Rusachev
  • Gosudar
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30545 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192970 Просмотров
    • 435505 Просмотров
