Нужен ремонт моста на WJ 4.7
Приветствую форумчане. При торможении гудит передний мост. На сто приговорили сателлиты (хз что это даже). Ценник выставили не гуманный + ждать не менее месяца. Вопрос в том,что можно ли где-нибудь отремонтировать мост. Машина WJ 4.7 овер 2003 года.
Проще и дешевле поменять целиком на живой контракт.
Может знаешь где есть в наличии такой? Или скажи где искать.Спасибо.
О том же подумал.
Да у нас в городе врятли найдешь. Надо с Москвы тащить. Главное выясни какая главная пара в мостах у тебя стоит.
Если нет хороших мостовиков, то лучше контрактный. А то по очереди все потроха приговорят, пока не угодают.
Пара у овера 3.73, с завода.
Добрый вечер господа. Саш, сателиты - это такие четыре маленькие шестерни, на заднем мосту я менял сам. Ничего сложного. На перед не помню, а на задний мост блок сателитов - 3500 руб. Только чтоб сателиты гудели первый раз слышу, обычно главные пары гудят.
25т.р. со всеми потрохами и шурушками из белораши. это квадра-драйв.
4на4 так продиагностировали.
Подробнее можно? Кто возит? Сроки? Гарантии?
Гудит или пара, или подшипники хвостовика. Сателиты работают только при повороте.
Так вот и я про то.
Сателлиты меняются на раз-два-пук с пивом за пару часиков на яме самостоятельно. Выставлять ничего не надо, достаточно собрать так же, как было.
В Бульбундии можно и дешевле найти. На автопривозе двигатель с навесным за 25000руб. предлагали .
Во во и я о том. Ничего там сложного нет. Даже пива не напьёшся.
Мож я ошибаюсь конеш, но при торможении вроде задний мост гудит, не!?
У нас этим Леха с Мочище занимается, можно самому здесь на форуме заказать, есть разборки, гарантия что привезут 100%, что будет живой ХЗ, но вроде как гарантию дают и если что меняют.
Я кстати сам сейчас в раздумьях. Заменил гудящие ступицы и услышал передний мост, не вой а как будто щорох, его становиться слышно если разогнаться и отпустить педаль газа, появляется звук, то ли Ш-Ш-Ш-Ш-Ш, то ли Х-Х-Х-Х-Х, как только нажмешь на газ, немного, для поддержания скорости, так звук пропадает. В принципе у меня есть уже все подшипники в передний мост и втулка распорная, только гайки нету, покупал еще летом, всё никак не мог поменять, теперь вот думаю то ли стоит лезть, то ли фиг с ним. А может и не мост это.
может, хвостовик подтянуть!?
буквально месяц назад менял шрус на кардане, преднатяг был нормальный, хвостовик не болтался., может и хвостовик.
а еще не поверил, когда я тебе сказал, что у тебя мост звучит ))
если поменяешь вдруг мост на контрактный, не выбрасывай старый. дай поколдовать немного над ним. регулировать подшипники диффа уже умею (потому как была у самого необходимость поменять варилок на другую блокировку), планирую научиться регулировать глубину посадки хвостовика, ни желающих нет, ни донора.
Изменено пользователем roy1981
да нее,тогда я еще ступицы не менял. и это они гудели. вернее левая. сейчас я поменял и три дня уже езжу без музыки и прислушиваюсь. тут если музон включит, то всё будет гуд, а вот если ехать в тишине, то тогда слышно и то можно сразу не понять что звук не от колес. кстати если бы колеса были шипованные то этого звука тоже не было слышно.
та же тема, после смены шруса на переднем кардане шум в мосту и появился. Подскажите как доехать до Лехи? а то трубу не берет (звонил вечером,как и советовали) В общем, где продиагностировать мост нормально можно?
Знаю, где лежит такой мост у нас в городе! ;)
Изменено пользователем Jefferson North
знаю,но не скажу? )))
Мочище, Советская, 7, кажется, но там на месте не ошибешься)))
Ну почему же не скажу?! тут ^_^
Спасибо. А Мочище какое? Которое с Мочищенского шоссе? Али которое за Пашинским переездом?
Леха вроде-же "вжики" не ремонтирует.
Сань, держи в курсе по этой теме, я сам думаю мост махнуть целиком, но вдруг кто-то сможет грамотно диагностировать и сделать, да за вменяемые деньги. Было-бы супер конечно.
Да, именно с него.
Да Саш, но через него можно притащить от белорусов контрактный.
  • Kamchadal91
  • Ivanmarihin83
  • ARTUR 62
  • Vlad57
  • maldor
  • Алекс 059
  • URRI 39
  • Koshmar5699
  • maxsan
  • Алла Ворож.
  • Dyx666
    • 22 Комментария
    • 35845 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202256 Просмотров
    • 444752 Просмотра
