кислородный датчик после ката бывает левый и правый?
в каталоге датчик прпоисан как левый - 56029049AA SENSOR, Oxygen, After Catalyst,Left
они что, делятся на правый и левый?
хотя информации о правом я не нашел и в магазинах они просто прпоисывают как кислородный датчик после ката
На 5,7 разные только передний и задний, правый и левый комплекты одинаковые.
Фантазия составителей каталогов может быть как угодно извращена, но родной крайслер-каталог пишет так: Датчик перед каталитиком левый ИЛИ правый - 56028994АВ, датчик после катализатора левый или правый - 56029049АА.
ога, спасибо )
всем привет
как определеть какой датчик выдает ошибку Р0158 ?
другим можно обойтись или неспроста такой? (не хочется в гараж 2 раза ездить из-за неподошедшего ключа)
P0158-O2 SENSOR 2/2 CIRCUIT HIGH
съемник можно не использовать
Андрей, спасибо
Съемник этот - это по сути свечная головка с вырезом для пропуска провода. Соответственно, если лямбда идет на выброс - можно просто откусить провод и воспользоваться свечной головкой. Для закручивания новой вполне достаточно и рожкового ключа, ну или просто разрезного (который пятигранный для трубок).
  • 5 недель спустя...
У меня код 0161 и тоже говорит 2/2 , какой менять?
Забыл, у меня 4,7 limited
А что, картинка выше не нравится чем-то? Нумерация от литража мотора не зависит...
Прошу прощения 0158 не посмотрел!
  • RomanCom
  • Vlad57
    • 22 Комментария
    • 32563 Просмотра
    • 196710 Просмотров
    • 439481 Просмотр
