Проблема с USB и SD card
Politek
Автомобиль: Джип гранд чироки WK2 CRD
Да. Разобрался. А с головы не читает а может только сбрасывать на жёсткий диск.
Нет у нас жесткого диска... Поетому хорошо уточнять при запроса про какая машина идеть реч (ето к Андрею :) )....
гранд чироки лимитет. дизель. 2013. WK2. наверно ошибаюсь насчет жесткого диска? внутренняя память головы
Тогда наверно у Вас не Uconnect 8.4... На наши вообще неть внутренная память для музыки, а так-же нет и HDD...
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
на дорестайле флешка читается из подлокотника. а через разъем на голове можно сбросить музыку на встроенный диск
у меня есть HDD 30 Гигов. научился на него скидывать и работать с ним. могу выслать фотодокозательства. медиацентр RB-2
Изменено пользователем АндрейВолгодонск
@АндрейВолгодонск, да, можеть быт я плохо выразился.... Но у вас действительно Uconnect 8.4??? :P
Я имел ввиду 'стандартный' Uconnect 8.4, который продается в Европе - RG4...
А у Вас американка, да и наверно вообще не Uconnect 8.4 :)
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Как у Джорни моему похоже комплектация, у меня там тоже 20 или 30 гигов и лучше читать не с флеш (вернее невозможно), а предварительно скинуть на HDD.
Получается только 5 дюймов это с HDD.
читает не все форматы музыки. мп 3 и мп 4 не видит. мп3 можно только перекачивать с флэшки воткнутой в ЮСБ головы (в ЮСБ подлокотника не катит). но есть один прикол -есть формат Звук WAVE (.wav). его видит головное устройство если флэшка воткнута даже в подлокотник. и музон в этом формате можно слушать даже неперекидывая.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3.0
Поделюсь с вами своей проблемой.
Сначала перестал работать USB ( через 3 года владения авто), начали использовать SD карту, но и она перестала читаться на след день.
Думал я, что дело в прошивке, пытался прошить много раз, но не получалось, на 60% установка прерывалась... В итоге отдали машину ребятам в MoparPlus, там нашли, что проблема оказывается в самом блоке USB, SD (п.с. ребятам из мопар плюс отдельное спасибо, на время пока не работает USB, сделали импровизированный разъём для чтения USB)
Заказал новый блок у up6, надеюсь поменяю и всё будет в порядке.
Номер блока если что 68141322AA
Автомобиль: гранд чероки wk2
Гранд Чероки 2014 года, что то случилось с головным устройством, перестало видеть флешки сд карту и кабель телефона, при этом телефон по bluetooth подсоединяется к головному устройству и работает но  музыку не проигрывает с него.
еще в медиа при соединении телефона кабелем , сама кнопка на экране не активирована, также когда на телефоне включен блютуз и головное устройство видит его как телефон, то в медиа блютуз тоже не активирован, так же с сд картой он не видит ее.
Кто знает что за проблема.
так до этого все это работало, теперь не видит ни один носитель.
Автомобиль: Jeep GC
Может официалам этот вопрос задать? Так быть не должно, у меня 2015 м.г. если даже вытащить и вставить флешку, начинает проигрывать с того же момента.
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Друзья, Мой ВЖИК  WK2 2013г после месячной стоянки отказался видеть USB, Flash, IPod.  Работает AUX, телефон,радио. Кто нибудь сталкивался? Или подскажет к кому обратиться?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Santa Fe
Абсолютно такая же проблема. Предварительно на сервисе обозначили, что возможно  вышел из строя хаб-разъемов меди системы. Завтра поеду на диагностику.
  • Nordicus изменил название на Проблема с USB и SD card
В 16.02.2019 в 02:47, Aerton сказал:
Парни, обновил прошивку у официального дилера и  проблема ушла.
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Подскажите где находится  гнездо sd карты и есть ли оно вообще?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем доброй ночи !
Раньше у меня на WK2 (2015 г.в) стояла USB флэшка с музыкой. Периодически обновлял и все работало норм.
В один прекрасный момент потерял флэшку.
Вчера купил новую на 64 ГБ, залил музыку, но система не видит флэшку. Точнее так: флэшка моргает, но система не видит ее.
Пробовал закачивать музыку на другую флэшку (с виндой), система не видит и воспроизводит музыку.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
8 часов назад, TAMERLANE_001 сказал:
Всем доброй ночи !
Скорее всего файловая система не та, win10 по умолчанию делает exFAT, она не работает в магнитоле, отформатируй или FAT32 или NTFS флешку и все будет работать.
Изменено пользователем Slava52
Автомобиль: JEEP CHEROKKE
Всем привет! Приобрел машину JEEP CHEROKKE 2014 года. 4 дня работало все. Через 4 дня перестал считывать флэшку. Что может быть помогите.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Добрый день. ГЧ  Summit,  2019г. Передние USB не дают питание на держатель телефона. При присоединении голова пишет "устройство не опознано" и питание вырубается.
2 часа назад, Sava сказал:
Лучше купить простенький зарядник в прикуриватель. И надежнее, и амперов достаточно будет.
Такая штука есть, только в переднем прикуривателе у меня регистратор, ему 12В нужно. Такую поставил в подлокотник, но он всегда под напряжением и провод на виду весь. Не по феншую как то..
В 25.02.2024 в 11:55, Sava сказал:
Всё давно придумано "без проводов" :shades:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • kolekk27
    • serga131
    • brat-kondrat
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
