Белый дым из выхлопной
СвятойГрешник
Проверяйте канал, не представляю как он может быть забит, там такая дырень и давление создается. Интеркуллер мыть однозначно, катализатор смотрите сами, у меня он умер от масла постоянно льющегося в выхлоп и я удалил его
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
а какие были симптомы смерти кстати?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Не пугайте меня. Я только только турбину заказал. Дядюшка Ганс на днях должен выслать.
А как кулек мыть? Ну сниму я его а дальше? Не доместос же в него сыпать.
п.4.3.2
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Помыть путем снятия. примерно литра 2 керосина и 2 литра ацетона. Залить эту бодягу поболтать дать постоять от 4ч до 6ч и слить. Далее все просушить воздухом от компресора.
можно и без компресора. Можно все промыть завести двигатель но не надевать выходной патрубок и тогда турбинка сама все просушит
п.4.9
Запах выхлопа в салоне. Метал вокруг потрескался и секло наружу
Автомобиль: WH 2006
Всем привет. Wh 2006 год.
При запуске после ночной стоянки, первые 5 минут двигатель работает неровно, плавают обороты и белый дым из трубы.
Сделал диагностику- показала ошибку по двум свечам накала. Заменил их.
Сколхозил стенд для проверки обраток, оказалось 3 форсунки сливали в обратку. Заменил на новые. Так же переуплотнил теплообменник и поставил ремкомплект тяг заслонок. Плюс заменил топливный фильтр.
Проблема с запуском никуда не ушла... первые 5 минут после долгой стоянки обороты плавают и белый дым, после все нормально. Коррекции по форсункам - макс +0.7 на одном из цилиндров. На остальных около 0.2.
Маслозаливная крышка на холостых не прыгает. Расхода масла/антифриза не замечено.
Зима близко. куда копать?
темы объединены
Автомобиль: WH 2006
Забыл добавить,
При чтении с лаунча в потоке данных смущает строка:
Напряжение кислородного датчика -0.01V
Диагност из меня не очень. Это норма?
Не знаю, надо лезть в документацию. Если ошибок нет по лямбде нечего в нее лезть. В любом случае она не участвует в заводке и при прогреве.
Компрессометр для себя на один раз покупать смысла нет. Дизельные стоят прилично нормального качества в хорошей комплектации. Китайское гэ развалится в середине проверки. Либо займите на денек попользоваться, либо в сервисе замерьте компрессию.
Для справки интересно обсуждение свечей https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=347074
По компрессометру https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://toptulrussia.ru/pdf/SMC-Mercedes.pdf&ved=2ahUKEwjcy47VgPTjAhVkk4sKHS9cCykQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw01W4F-bhTOMRhHMFR5KM33
Тест на обратку это конечно хорошо, но не показательно гидроплотности форсунок. Они могут тупо лить в цилиндр сверхнормы. Снимайте и везите на стенд все форсунки. Если всё действительно подтвердится, значит старую тему вы уже читали, ничего нового я не расскажу. Тему закроем, форсунки под замену.
Автомобиль: WH 2006
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Я Тоже так думал, но сегодня начал усиленнок копаться и наткнулся на интересную запись
https://www.drive2.ru/l/6747684/
Ошибка у меня всплывала пару раз, стирал
На следующей неделе найду/куплю компрессометр, а дальше отпишусь. Спасибо за советы.
Запись может и интересная, только не надо лечить проблему с конца. Если смесь изначально не правильная, то лямбда ее не выправит до нормы. Лямбда это или не лямбда - как это не называй, главное чтоб смысл был понятен. Датчик кислорода это правильно называется.
Пусть некоторые пользователи возмутяться и не поймут, но я за то, чтобы этот датчик хотя бы раз в жизни менять, не дожидаясь появления ошибки по нему.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
18 часов назад, GANT33 сказал:
Юный падаван, в самом начале пути еще ты... Форсунки заменить должен все...
Автомобиль: WH 2006
8 минут назад, ZMei сказал:
Ссылку?
У поставщиков запчастей 0445115063 - 12500 рублей. В наличии на одном складе 4 и на втором 7. 3 мне оставьте)))
Автомобиль: WH 2006
Вчера свозил форсунки на стенд. На одной нашел пробой кольца. Прочистил колодцы и ничего не изменилось. Результаты стенда прилагаю.
Спойлер
На холодную заводится хорошо, но через 15 секунд после запуска начинаются пропуски зажигания и дым из выхлопной. Пока жду человека с компрессометром. Почитав тему о свечах, совмещу проверку свечей с проверкой компрессии.
У меня мозгов на это не хватает. Надо смотреть график давления топлива, по его возрастанию и падению определяют дефект.
Как должен выглядеть график я не буду умничать, не владею истинной информацией.
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
22 часа назад, GANT33 сказал:
Привет земляк, проверь форсунки лучше в НН.
Автомобиль: WH 2006
Привет Платон :)
еще пару вещей попробую, и если не установлю причину закажу 3 новых, чтобы новыми были все 6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 3.0 CRD
Привет земляк. Если что - в Владимире есть контакт дизелиста толкового, обращайся!
Автомобиль: WH 2006
UPD  Пока ищу переходник на компрессометр:
На одном топливном шланге у фильтра наткнулся на трещины, поменял.
Прозвонил все свечи накала везде 1.0 ОМ
Заменил ДМРВ (стоял от 150 сильного виано)
иииииииииии нихрена.
Копаясь здесь на форуме наткнулся на тему и человека с такой же проблемой, как  у меня 1 в 1...
Он вылечил перепрошивкой.
Шитая моя машина или нет - я незнаю. Позвонил предыдущему хозяину- говорит с такой проблемой купил и  ездил 3 года и думал что это нормальная работа для дизельного мотора. Поэтому просьба к читающим скинуть стоковую прошивку для а.м. Если есть у кого.
vin 1J8HCE8M86Y171628
Изменено пользователем GANT33
BMW 330Cic
А в чем дело? Ты мои видосики нашёл. У меня был кривой чип, машина заводилась и глохла
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • trinidad
    • URRI 39
    • maycat
    • brat-kondrat
    • endrew77
    • mixelson
    • DoctorAnest
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
