Омыватели фар на WK WH
Georg_rr
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
номер 27 в подкапотном блоке
который под номером 1
В букваре это совсем другой предохранитель. http://s42.radikal.ru/i095/1411/32/a576c4a0a44e.jpg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
у меня №27 точно, сгорел один раз за 2 года - 20А
Подскажите пожалуйста, как добраться до бачка омывателя. Тоже перегорает предохранитель. Хочу начать с проверки насоса, но не знаю с какой стороны начать капать! И ещё вопрос, это его номер 68028582AA? Заранее спасибо!
к моторчику омывателя есть доступ снизу между подкрылком левого переднего колеса и бампером
у меня тоже 27 на рестайлинге, на дорестайлинге (если бывают) месторасположение может отличаться
лень копаться.... на 2008-2010 №27 в Power Distribution Center 2008-2010.
http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
выкиньте этот букварь! меня он много раз подводил, пока я его не сжег. такое впечатление, что кто-то вазовскую инструкцию взял и картинки джипа вставил.
Изменено пользователем Avtor
0 CRD Overland 2008
Антон, ну, правильно написано, что N 27 - тормоза/стоп-сигналы.
15 A.
Изменено пользователем Мирон77
По фото из книжки раскладка по блоку ближе к фаре, интегрированного блока! Я говорю, не смотри эту книгу!!!!!
0 CRD Overland 2008
Вот мой блок. Иначе выложить фото не получается почему-то.
http://s017.radikal.ru/i442/1411/22/3d63c94ff952.jpg
http://i019.radikal.ru/1411/01/76fccafdb872.jpg
Где на схеме N27, там у меня вообще пусто...
Так что же мне теперь все подряд по очереди вытаскивать?! Смешно.
там на крышке схема, ты по ней смотришь?
0 CRD Overland 2008
Антон, спасибо тебе, вытащил я этот предохранитель. Признаюсь, проперся, на крышке и не смотрел, только в книжке. Лошара. :)
Да не за что!
у меня из-за нее баба ушла, книжка в неправильном направлении меня вела))))))))) сожги книгу эту)))
№27-у меня именно он (подсказал Андрей up6)      20А
тут темка http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30031-omivateli-far-na-wh/page-2
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Машина стояла в сервисе со снятым аккумулятором пару дней. Как водится, слетела блокировка дверей при наборе скорости (восстановили сканером без проблем), но заметил, что перестали лить омывайки на фары (уровень в бачке максимальный). Пытались найти где они активируются, но безрезультатно. Вопрос. В каком направлении искать неисправность?
в направлении предохранителя в блоке под капотом
а разве их можно в меню так просто отключить?
проверил предохранитель №27, цел, но ничего так и не работает...
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Ну вообще-то там пункт меню такой есть
Да ладно? :blink:
Серёга, и ты молчал?
Автомобиль: jeep wk
ХМ а почему она слетает блокировка дверей?у меня такого нет при отсоединения акома да и в меню есть пунктик по блокировке с набором скорости
Автомобиль: jeep wk
Подпись WK. Сам не обратил внимания, что у ребят WH трактора. :hi:
п.4.9 Правил
Где такой пункт? Заезжал сегодня в форис со своим вопросом, сказали, нигде они не активируется((( куда теперь копать....
И все же, есть какая то блокировка открытия омывателей фар? Я имею в виду когда они под толстым слоем льда и не могут открыться...
Есть. В приборке кнопками на руле настраивается (дословно не помню, лень в машину идти по холодрыге): омыватель работает совместно с дворниками - вкл/выкл.
(машина в подписи)
Изменено пользователем Гость
Проверить конечно надо) у меня такого нету точно в этом меню.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • BIL CHAO
      • 7328
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
