Омыватели фар на WK WH
Georg_rr
Скорее повредить
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Щас сфоткаю
апдейт
Интересно, утром посмотрю ещё раз.
И что, реально отключаются если установить N?
Ну у меня отключаются. Я их всегда вырубаю когда бампер обмерз и мне либо стремно повредить лкп сбивая лед, либо по погодным условиям омывалки на фарах не нужны для экономии жижи. Хз мож у меня че не так фурыкает? Чет я уже сам стрематься начинаю.
Изменено пользователем Гость
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Щас сфоткаю
апдейт
Sorry, но я думаю, что это ошибка перевода. Там написАно, "Включить основной свет (фары) со стеклоочистителями?
Завтра могу сделать фото на немецком и написАть перевод. Не помню точно, как звучит...
полагаю что коли джип марка американская, то и родной язык для него американский английский, а не немецкий. так что где ошибка в переводе я б еще поспорил, но мне это не принципиально - работает как описано: если "yes" значит при включенном ближнем/дальнем срабатывают омыватели фар при первом нажатии омывателя лобового стекла и каждом 10-м? нажатии/ если "no" хоть обнажимайся, фары не моются.
251
Наоборот, при 4-х кратном срабатывании дворников-щёток, включаются фары...
ок, уговорил, завтра вечером поеду с работы - буду тыкать в омыватели в различной конфигурации до посинения
251
headlamps with wipers
Я не спорю, просто перевожу с одного языка на русский...
Изменено пользователем truckdriver
А кто-нибудь разбирал сам моторчик? Я попробовал, но как - то не получилось. Хотелось бы не ломая.
251
Alex-Александр-Саша-Саня! Саня мне ближе, у меня брат Саня, друг Саня, можно тебя/Вас так называть?
Моторчик омывателя, помпа, сам мотор
Конечно можно. Только давай на ты)
Ну я разбирал свой. У меня вал закис. Сначала хотел не геморроится и поменять на оригинал, потом на мерсовский, потом на бмвэшный. Но подумал что раз уже не работает то хуже уже не будет, обследовал на предмет швов. Верхняя крышка моторчика подковырнулась и снялась вообще без боя тонкой отверткой. А там и якорь вытащил. Почистил, промыл, смазал литиевой куда долез. Потом якорь вставляешь в верхнюю крышку и эту сборку вставил в корпус. Все оказалось проще чем даже снять/поставить
16
Разобрался я со своей проблемой. Сдох моторчик, когда его вскрыл, там все в грязи, мокрое, ржавое, гнилое. Похоже вода попала через разъём верхний. Поставил аналогичный от 300-го крейсера. Да, новый стиль бы 11500!!!! Охренеть (
Номер написал бы что воткнул. Пологаю раз воткнул значит не сильно дорого и без особых переделок.
По поводу отключения омывалок фар через приборку - каюсь, ввожу в блуд. Ни фига они не отключаются. Конкретно меня поглючило. Щас прям в машине сижу и эксперементирую
16
В том то и дело, что вообще без переделок. Номера и названия на них даже идентичные. Вот номер того что поставил и что на машине стояло 8TW 007 540-16
HELLA
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee WK
А где вы его раздобыли? Единственное что находит для мерса HELLA 8TW 007 540-141. Если можете, выложите фотки оригинального.
п.4.9 Правил
16
На евроавто нашел. С разъемом на фото - это новый.
Второе фото, разобрал свой моторчик(
Изменено пользователем Александр_спб
Господи, из какой жЭ ты его достал)))
Хелловский каталожный номер на одну цифру больше. Так что заказать по номеру с фотки не получится ничего. Мне вот лень было под беховский переделывать клеммы и я починил старый, но в принципе он встал бы без проблем. Лень двигатель прогресса)) От какого-то мерса еще смотрел, но он дороже и там тоже переделывать клеммы надо было.
16
По большому счету, подойдет любой насос высокого давления, только фишку придется переделывать. Зато цена вопроса будет рублей 500.
п.4.9 Правил
Не любой, но многие. Не фишкой единой как говорится. Важна еще толщина заборной части и выходной канал. На джипе шланг крепится скобкой, а на многих машинах напяливается просто и хомутом обжимается. Оно конечно приколхозить можно почти все, но зачем эти лишние проблемы.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Все правильно.Эта функция для включения фар во время работы дворников. Активируешь эту функцию, включаешь фары на авторежим, и при работе дворников больше 10 сек. автоматом включаются фары. Выключается так же. Дворники встали - фары потухли.
  • 9 месяцев спустя...
103
А кто знает: на омыватель фар один моторчик?
Сегодня обратил внимание что выдвигаются оба, а льёт только один... Что может быть?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
моторчик на обе фары один. Может замерзла одна, в трубках вода где то была.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Согласен с nos710, если омыватели выдвигаются, значит давление в системе есть. А если не брызжет, значит либо замерз, либо засорился.
528
WH SRT8 2008 Был
я на зиму их отключаю
103
А что бы снять омыватель бампер надо снимать?
144
надо
Изменено пользователем mixser
103
надо
На нём две форсунки, не могли же они обе засориться...
Надеюсь что просто мороз...
193
@Денвер
замерз замерз!
у меня правый постоянно замерзает с плохой жижей.
выход - подземный паркинг мин на 40-60 поставь (ну там торговый центр какой... учить не буду)) ) и удивишься.
а так, незамерзайку лей проверенную) проверенная не равно дорогая, я по 150 на мойке покупаю, она и в -27 лила
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 1 518 гостей (Посмотреть всех)
    • SalimAid
    2. Графит
      • 11
      • 3418
