Обогрев внешних зеркал
andybel
8 CRD 2006
Купил стекляшки с обогревом, но на старых зеркалах обогрева не было....Вопрос: Куда и к чему подключиться чтоб работало нормально?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
к обогреву заднего стекла. Выход с реле один и тот же, кнопка включения та же, работает оно все одновременно и выключается синхронно. 3 элемента на одной кнопке: 2 зеркала и заднее стекло.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
8 CRD 2006
К кнопке, я так понимаю добраться не просто.....а где релюха стоит?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Оптимальное решение- взять электросхему и посмотреть, как оно сделано в оригинале. Провода подогрева наверняка идут в IPM (блок реле и предохранителей под капотом). Добраться к кнопке несложно, только к самой кнопке ничего не подключается, кнопка подключена к управляющей катушке реле, а нагреватели нужно цеплять к силовому выходу этого реле. Более дубовый вариант(если совсем со схемами не дружишь, хотя все просто) - это прозвонить, куда идут провода обогрева стекла и "врезать" в них. Ну и самое правильное- это купить родные жгуты с проводами обогрева. ИМХО, машина стоит поллимона+, не та экономия. Кстати, а точно нету разъемов в штатных жгутах? Иногда встречается.
8 CRD 2006
Позапрошлым летом разбирал водительскую дверь и снимал зеркало, провода только на управление механизмом регулировки, на обогрев вроде проводов не видел...придётся наверное к релюхе подключаться, и что-то мне подсказывает, что она в салоне, а не под капотом....вот только где?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В салоне есть пачка реле, они на блоке предохранителей с обратной стороны. Если нужная релюшка там, то, скорее всего, выход на заднее стекло на одном из разъемов. Берем схему, находим нужный разъем(их, наверное, 3), убеждаемся, что оно(прозваниваем тестером) и врезаемся. А электропривода зеркал нет? Если нет, значит и подогрева нет. Может, есть смысл на разборке жгуты зеркал найти за недорого и не мучиться? В общих жгутах разъемы обязаны быть. Как вариант, посмотреть разъемы жгута, который идет в дверь, там наверняка под зеркала уже все готово, останется только подключить.
8 CRD 2006
Есть только электропривод механизма регулировки, но отдельных проводов на подогрев не видел....в общем намёки понял, завтра выходной - буду в гараже ковыряться, по результатам отпишусь....СПАСИБО!
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Могу показать схему, как реализовано на 2003 м.г. Цвет провода обогрева- черный с полосой(не знаю, какой цвет, но черный там один)
И, согласно СМ, реле заднего стекла находится с тыльной стороны блока, под торпедой.
8 CRD 2006
Схемка полезная, думаю завтра пригодится! Спасибо!!!
Помнится когда включал обогрев заднего стекла релюха как раз где-то там под торпедой и щёлкала....повключаю кнопку и на слух поищу....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В нижнем ряду вторая большая от двери (там всего 2 больших, твоя- не крайняя))
Повторю: это 2003 год, надо копать мануал на 2006 и смотреть в нем, могут быть несущественные отличия.
8 CRD 2006
Поставил, подключался к нижнему контакту релюхи, всё работает :rolleyes: , но....перестала загораться лампочка на кнопке включения обогрева :wacko: ....как к ней добраться (в смысле как добраться к самой кнопке)? Сдаётся мне, что там лампочка перегорела т.к. раньше загоралась при включении...
Кстати, на родном разъёме есть все контакты (судя по схеме), странно, но никакого + там нет :blink:
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Доброго дня всем! Вчера заменил ограничитель левой двери (щелкала). На разборе примерно 10 $. Одновременно есть возможность заменить зеркала, причем разобрав свою, увидел полноценную колодку на 7 пинов для зеркала с подогревом. Есть за недорого комплект , но с англичанки. На разборе сказали что станут, но зеркало придется доворачивать по максимуму??? Проясните плиз.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Сядьте на пассажирское сиденье и выставьте левое зеркало "под себя" - оно отрегулируется , но на пределе . То же самое будет с левым зеркалом от прульки на леворульной машине .
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
может с правым?
или что такое прулька?
ИЛИ ТАК ?
с левым зеркалом от У прульки на леворульной ПРАВОРУЛЬНОЙ машине  :blink:
не думаю что запцацки отдельно для прворульных делаются- разве что приборная панель ну там рулевое :wacko: еще...(ИМХО)
А что тут думать ? Достаточно заглянуть в каталог : как зеркала в сборе , так и сами зеркальные элементы  имеют разные номера для Left Hand Drive и Right Hand Drive .
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
правое отдаляет а левое 1:1 - на моей леворульной так - вот и партнамберы для правых другие...сам корпус с потрохами отличается ли? - подскажет сравнивавший их...
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
угол падения равен углу отражения, закон оптики, соответственно и к расположению водительского места относительно зеркал таже истина, а увеличение уменьшение равность видимому это уже от кривизны зеркал зависит
Честно говоря , я вообще не обращал внимание на свои в этом плане . Речь о другом : если я сижу на водительском сидении , то настроенные зеркала стоят примерно в середине своего возможного диапазона и края самого зеркального элемента почти вровень с корпусом . Если я настрою свои зеркала с пассажирского сиденья , то они на пределе регулировок и элемент непривычно вывернут относительно корпуса . Поэтому согласен с @H824TT37,
Автомобиль: Jeep 2
вывернут левый7 может потому что он 1:1 был бы не родной а с праворульной - так не выворачивался бы поскольку выпуклый ( впуклый) :wacko: ?
 ну и соотв-но на леворульной будет вывернуто правое от праворульной поставленное до упора поскольку оно там должно быть тоже 1:1...
4 бензин
http://www.vashdom.ru/gost/41.46-99/x018.gif картинка самая простая из госта, ну а тексте госта полная картина по леворульным авто
@Кот_ученый, я не знаю - впуклое у меня или выпуклое . Собственно , какая разница ? Речь же про это
Вот я и говорю , что на леворульке зеркала от прульки будут
Автомобиль: Jeep 2
@H824TT37,
думаю крайслер и прочие форды ложили  прибор на ГОСТ :D  ...особенно с такими "простыми" картинками...и не менее "понятными" пояснениями к ним...
Автомобиль: Jeep 2
в угле обзора и в оценке расстояния до заднего авто - при обгоне важно я думаю а это безопасность...я тоже не обращал внимания пока не довелось искать замену- на хонду правда...там вроде тоже так -левое один в один а правое отдаляет- как на других не скажу...не помню..
Не стОит так думать . В Европу авто поставляются полностью в соответствии с  европейскими нормами , на основании которых , собственно , и разрабатывались отечественные ГОСТы .  Так , например , "галочка" фар моего авто (в отличии от американок) полностью соответствует как ЕН , так и ГОСТу .  :ok:
У меня на Чирке ничего не приближает/отдаляет , и слава Богу . Вот на Солярисе жены зеркала какие-то уменьшающие - жутко неудобно .
В общем-то , речь тут не об особенностях приближения/удаления . Речь о том , что положение которое занимает зеркальный элемент в корпусе для прулек установленном на европейку - предельное . Я сужу по себе и по привычной мне настройке обзора - пробовал в свое время зеркала от Эскудо на Гранд Витару  . Если человек небольшого роста , т.е. сидит близко к рулю , то диапазона настроек может и не хватить .
Автомобиль: Jeep 2
значит это моя не соответствует ГОСТу  по зеркалам ? надо претензию сочинить крайслеру... :D
...Панорамные сферические зеркала.
может не потому что корпуса и приводы разной конструкции а правое у прульки плоское а левое сферическое и наоборот для леворульной?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Камрады, ехал из отпуска, столкнулся с такой для себя проблемой:
при движении в дождь в тёмное время в плотном потоке по узкой дороге,
водилы висят просто друг на друге (ну всем знакомая ситуация).
Авто, следующее за мной сзади след в след, жутко слепит меня, отображаясь во всех моих зеркалах,
а в водительском зеркале основной вид ещё как бы дублируется и вижу я одновременно
этот авто увеличенный раза в полтора в своём левом зеркале чуть сзади с левого боку
(ощущение, что он пытается меня обогнать, а я ему не позволяю),
всё это жутко напрягает и бесит.
Может дело в заводской тонировке боковых зеркал (т.е. зеркальный и тонировочный слой
отображают по разному) или в посадке водителя.(люблю сидеть ближе вперёд и выше, а кто-то
отодвигает сидуху в зад на максимум).
Сталкивалслся с этой шнягой и раньше, но кратковременно и не особо напрягало.
В этот же раз пришлось гнать в проливной дождь и туман по узкой неосвещённой дороге.
У всех идущих сзади и у встречных илюминация максимальная... А сзади (в левом зеркало вижу)
пытаются обогнать, хотя всего 2 полосы и сплошная разделительная и обгонять негде
Отсюда вопрос, подобное у меня одного? Кто как борется?
Не совсем в тему, но ведь по зеркалам
3.7L
И ещё вопрос, камрады,
у кого лимитед, у меня на правом зеркале вин нарисован,
а на левом только логотип обогрева,
так у всех?
Мож с этим связан мой сабж
Автомобиль: Jeep 2
на левом аналогично - на правом- логотип и  надпись OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR  и мелко циферки 7РТМ02
модель KJ - RENEGADE
Автомобиль: Jeep 2
можно воспользовавшись регулировкой зеркала дать заднему посмотреться на свое отражение (..."при движении в дождь в тёмное время ..." кроме 2-х пучков света ничего не видно сзади...(ИМХО) ) - может тогда на ближний перейдет как все воспитанные люди... :good: ну или люстра задняя помогает тоже... :D
Да Бог с ними , с этими приближениями/удалениями . ГОСТу , ЕН (и многим пользователям) наплевать на эти опции , как и на затемнения/обогрев/встроенные поворотники , есть - хорошо , нет - тоже неплохо .  :D
Был же конкретный вопрос про прульные зеркала на авто для правостороннего движения :
О нем и речь - диапазон регулировок должен обеспечить нормальный обзор для водителя любого роста . К сожалению , я не фотографировал как выглядят прульные настроенные зеркала на леворульке - не видел смысла их покупать , но вот фото моих Чирковых зеркал "под себя" : post-10449-0-74015800-1440845262_thumb.jpgpost-10449-0-44160000-1440845311_thumb.jpg
А вот я имитировал леворульные зеркала , установленные на прульку , т.е. пересел на пассажирское место и отрегулировал (кстати , полностью отрегулировать не удалось - регулировки закончились) . post-10449-0-93651500-1440845483_thumb.jpgpost-10449-0-96623400-1440845495_thumb.jpg
 Так же ублюдочно , но с точностью до наоборот , будут выглядеть прульные зеркала на моей машине , если мне сдуру придет в голову их приобрести .
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Leonid-
    • Владимир 4х4
    • Makarlson
    • Stray
    • scurta
    • diman416
    • versuz
    • Andrey131313
    • Игорь Кисельников
    • ДмитрийБес
    • Timur969
    • Алексей Стар Варс
    • kainov
    • leksrus1
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
