Датчик наддува турбины
Всем день добрый. Не работает турбина, машина разгоняется до 3000 оборотов нормально, а дальше мотор не идет, я так понимаю должна включатся турбина, а наддува нет, загорается чек, заехал к диагностам- сказали датчик наддува.
Кто-нибудь знает где он находится, и что это за штука, или кто-то сталкивался с подобной проблемой откликнитесь!
Изменено пользователем viatcheslav
Если датчик буста, то он на впускного коллекторе под оболочкой проводки, но лучше номер ошибки...
Самое интересное в том, что турбина не работала пол дня, затем машину поставил, заглушил, на следующий день, завел - работает как часы, не чека ни провалов. Будем посмотреть...
Привет, думаю это по твоей теме: http://liberty.eurekaboy.com/mapsensor.htm
and : http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=54207
Я после приобретения KJ, этот MAP sensor тоже чистил, был хуже чем там на картинке
Нет у меня датчик чистый, чистил в августе, дело не в датчике
Как то странно ведет себя машина, прошлый раз это случилось после замены ГРМ, но прошло само сабой на следующий день, и сейчас тоже самое после замены натяжника приводного ремня - горит чек и мотор выдает только 2800-2900, притом разгон до 2500 нормальный.
У меня вопрос: Что это?
1. Отказывает разгонять дальше турбина?
2.Какой то датчик отключает турбину или электронику разгона движка?
3. В воздушник во время ремонта засосало какую-то грязь?
4. Барахлит система впрыска?
На что думать?Датчик буста достал, промыл, хотя он нормальный.
Да еще вопрос как можно точно проверить работу турбины?
Может у турбины лопатки направляющие заклинило или соленоиды не работают.
А это можно как то определить сверху, не разбирая турбины?
Гляньте.. у меня было летом что то подобное... http://jeep4x4club.ru/topic/26753-28-crd-2007-oboroti-uperlis-v-3000/page__p__666998__fromsearch__1#entry666998
Показатели один в один. и оба раза после того как был снят корпус воздушного фильтра во время ремонта, там два разьема: один сбоку, другой сверху. перетыкал оба разъема раз по пять( вдруг контакты по окислились), результата не дало, вот и думаю может еще какой разъем там рядом с корпусом есть ,который случайно задели при ремонте?
Да , еще вопросик: датчик MAF -это который сверху на корпусе воздушного фильтра, а какой датчик сбоку? и где находится регулятор давления в турбине?
Все , разобрался- причина в плохом контакте в разъеме датчика стоящего справо на корпусе воздушного фильтра, барахлил контакт в самом разъеме датчика, странно как то датчик который то-ли нюхает воздух, то-ли фиксирует разрежение за фильтром , полностью отрубил турбину или ограничил обороты движка 3000ми.
За помощь всем спасибо.
  • Игорь 73
  • Мавр
  • DRTC
  • ipssupport
  • Андрей 57
    • 24411 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183099 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428788 Просмотров
