[отчетная] Капиталка Magnum 318
dE (брутальный люмпен)
сени ставил вкладыши распредвала.
Сказать, что самым культурным моим выражением были проклятия в сторону собственного любопытства, из-за которого я снял старый распред - это ничего не сказать! Пересмотрел кучу видео, думал придется мутить струмент, однако справился подручными средствами. Первый вкладыш вколотил старым распредом, второй - с помощью двух молотков (один из них - в качестве упорной штанги), все зашло ровно и отлично, но вот с предпоследним прям беда - на садится нифига! и такое ощущение, что он в принципе туда не влезает ((( завтра буду чуть подтачивать кромку и аккуратно запрессовывать, уж слишком плотный заход получается и при попытке просадить его уходит в перекос.
Утро вечера мудренее!
поентому седни с утра 2 оставшихся вкладыша распредвала были установлены на место без всяких затруднений. потом были установлены все новые заглушки и пробки (порадовало, что на пробках из ремкомплекта шлицевая под 6-гранник, а не под квадрат, как в оригинале). Неспешно промерил зазоры в кольцах, доведя их с помощью напильника до номинала, снарядил поршни и, в общем то, все готово к сборке. Завтра надо снять шатуны, выпрессовав пальцы со старых поршней, придется поибаста (впервые сталкиваюсь с запрессованными пальцами, как на зубиле, до ентого то пользовал движки тока с пальцами на стопорах), бросить колено и прицепить шатунно-поршневу. группу. В общем низ завтра надо закончить, а по верху пока вопросы - косячные токаря так и не проточили бошки, хотя обещали отдать их в среду ((
Автомобиль: Grand 5.2
Как я понял каналы сверлены мимо центра из шатунной в коренную а по центру отверстие ?
Спасибо за фотге !
Спасибо за фотге !
именно так и сверлены, при продувке-прочистке это было явно видно!
сени поставил распред и гидрики, выпрессовал пальцы из старых поршней, завтра отвезу матерым моторягам, чтоб запрессовали на горячую как надо, а то не люблю я енто дело сам делать - чуйства нет )) Блок таскать становится все тяжелее и тяжелее )))
@dE (брутальный люмпен),
Я сам терпеть ненавижу такой способ крепления пальца, никогда не уверен что не вылезет и не продерёт цилиндр .... было раз на вазовском насадили и туго, поршня еле вращались, только когда даванёшь в топку нагревались и начинало ехать, задолбался гадать откуда детонация ......потом пересадили на новые поршня - через 1000 км палец вылез.....вообщем не нра мне такая система, любой косяк с качеством поршней или пальца и абзац..  раньше фторопластовые заглушки совали с торца пальца
Изменено пользователем oolegh
Инжинтековские поршни в сравнении со стоком имеют один плюс - у них есть стопорные кольца для пальцев )) А вот отсутствие у меня столика для крепления ремонтного двигателя сильно усложняет ситуацию - вертеть на руках почти дособранный низ в8 весьма сомнительное удовольствие. Точнее, столик то есть, но ему плохеет при установке даже рядной 6-рки, от магнумовскгого в8 он просто сложится. Сижу вот ща и думаю - а чем обеспечивается разнесение шеек встречных шатунов (например 1 и 2 цилиндров) на шейке коленвала?  на оригинальных поршнях смотрел - вроде верхняя головка шатуна везде по центру запрессована в палец, но палец без стопоров и имеет свою подвижность, хотя масляный нагар подтверждает положение по центру... А то ща напрессую херни, а потом чего делать то ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Жень кинь свой номер сотки в личку,есть пара вопросов.
приветствую, господа!
извиняюсь за задержку и пропажу - здоровье подкосило, еще одно прединфарктное, пришлось по больничкам полежать. Седни вот осилил первую самостоятельную пешую прогулку на пару километров, так что в выхи надеюсь добраться до мотора и тихим сапом продолжить работы.
Берегите здоровье, ребята! его, как ремкомплект на чирка, не купишь...
зы. за это время приехала ГМБшная помпа (имевшаяся в запасе оказалась сильно уставшей), запасные сухари (не хотелось бы пролюбить сухари при сборке) и пара нужных мелочей )))
@dE (брутальный люмпен), ты енто брось болеть там, кто-то хоть должен первую зедку откапиталить ))))))
@oolegh,
да нормуль все, сени положил колено, воткнул поршни в горшки, завтра грм поставлю и буду ждать бошки - их так и не профрезеровали, станок, грят, сбился ((
ну вот, низ собран. Думаю, а не поставить ли его в машину без голов? все-таки полегче будет )) А головы уже по месту.
не поставил пока маслонасос - есть вопрос по "глубине" посадки распредвала, хотя вроде выставил его так, чтобы вал привода маслонасоса вращался легко. И еще маленькое замечание - затягивал болты с моментом из мануала - коренные 115 Нм, шатунные 61 Нм, но чета по ощущениям слабовато, особенно шатунные - их бы еще тянуть и тянуть, да 80Нм хотя бы.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: zj96 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Что в конце концов стало двиг собрали? Я тож степень сжатия увеличить готовлю вот аш до 12 . Пилю бошки на 2мм. За одно и слоновый расход исчезнет. 10 л на сто км самое то для такого малооборотистого двигателя
JEEP Commander 3.0 d
@dE (брутальный люмпен), Привет! Как работа, заводить когда!!!
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
c чего вдруг расточека плюс на 12 атм комрессии будут меньше жрать? 10 литров жрут 2 литра и то когда им хорошо и ездишь равномерно.
движок стоит в углу, не до него ща - я тут недвижимости приобрел немножко, поентому отрабатываю долги и делаю ремонт в новой хате. Во второй половине августа продолжу эпопею с двиглом, как раз и отпуск наклюнется ))
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да, ждем продолжения. А то тема стала более актуальной. Возможно скоро мне предстоит что-то похожее.    http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-59-l/page-248
  • 4 месяца спустя...
155
до НГ точно можно не ждать - пашу пол 12-14 часов в сутки, а финансово-половой кризис один хер не отпускает ((( Вот 3-го числа выползу, спокойно соберу головки да буду заканчивать сборку.
Автомобиль: zj96 5
Уже не отчетная капиталочка, в капитал уперлась..
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • dremych
    • StormOwner
    • shon73
    • buzz
    • Shvovan
    • Yurank
    • Voldemarych
    • Kellan
    • Garinch
    • CpaM
    • 520881
    • Gulliver
    • URRI 39
    • evin
    • lumix181
    • StrangeRus
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
