Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 05.08.2018 в 20:23, rocket сказал:
А это аот у меня потому, что я запаску не вожу с собой?
А как избывится?
У меня похожая ситуация с сервис сообщением возникала когда заканчивался ресурс  батареи питания одного из датчиков. Просигналит сообщение и снова показывает давление.  Датчик заменил когда появился прочерк вместо давления, больше сервис сообщение не беспокоит.
628
BMW 330Cic
В 08.04.2017 в 14:26, ruby12 сказал:
А у меня новый датчик за 11$ идеально работает.
Что-то началось. При остановке пищит, мол справа бы уже врезался. А недавно стал и вырубать систему. Снял вчера бампер, пошевелил контакты - все работает. Через три часа - тоже самое.
Попробую ещё раз снять, поменять местами, залить очистителем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Не подскажите куда копать, завожу машину и начинают пищать парктроники, спереди 4 красные лампы горят и кнопка выключения парктроников, на панели ошибка service system park assist. Ошибка плавающая бывает пропадает. Дело в датчиках или разъёмах...? Как определить?
378
@Алексей 3.0 датчик скорее. Можно отключить блок под задним сиденьем.
прочитать ошибки, определить сбоящий датчик(и), поменять местами с заведомо рабочим - если ошибка сменила положение - датчик в помойку, если осталась где была - искать в проводке косяк.
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Что посоветуете для считывания ошибок, что-нибудь попроще?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Алексей 3.0 1. Проверить, как вставлены фишки в датчики. Нет ди повреждений проводки.
2. Если с проводами и фишками ок, то проверяем датчики. Прислоняем палец – рабочий датчик должен слегка вибрировать при этом..
3. Если предыдущие процедуры не дали результата, то блок парктроников надо смотреть.
1 466
1 час назад, Алексей 3.0 сказал:
Платная порога, с привязкой к вин - jscan.
Бесплатно - ломаная версия alfaobd.
 Обе для андроид, нужен смарт/планшет и  елм-свисток, типа vgate. Вся инфа есть в теме
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Quote (tsoukhlo)
Возможна ли замена датчиков на неоригинал!
Как говорили выше...подтверждаю!возможна.только что был заменён не работающий 6 датчик на опелевский.все работает.
Автомобиль: WH 2005 4
В последнее время стал постоянно глючить парктроник...
Спустя некоторое время после включения зажигания выскакивает сообщение, дескать проверьте систему парктроников.
выключишь зажигание, включишь - все работает нормально, но потом опять ошибку выдает.
Сегодня полдня пытался понять, в чем именно проблема.
Чтение ошибок модуля парктроника говорит, что есть две неисправности - U0019 (CAN-шина что-то там) и B2232 (неисправность модуля парктроника).
Ошибка по кан-шине есть в некоторых других блоках, причем номера отличаются несколько, но все примерно об одном говорят - что-то об однопроводном режиме работы шины.
Датчики вроде как живые все - сканер их все видит, даже если висит предупреждение о неисправности системы.
Можно вывести показания всех четырех на экран, включить заднюю скорость и поочередно вызвать сработку каждого датчика, все работает стабильно.
Но на всякий случай вытащил эту хромированную вставку, достал каждый датчик, прочистил контакты, продул воздухом и собрал назад, то же самое сделал с блоком парктроников под задней сидухой.
Не помогло))
залез в мануал по ремонту на предмет ошибки В2232, а там все довольно скудненько - типа, скорее всего неисправен сам блок, замените его.
Пока игрался со сканером, по моему нашел возможную проблему... Из блока можно вытащить состояние системы парковочной, типа включена-выключена, состояние соответственно истинное или ложное.
Скорее всего, при нажатии на кнопку отключения парктроников должно отражаться состояние "выключено", при включении - "включено".
А у меня через раз начинает моросить значение, показывает попеременное вкл-выкл, с частотой смены несколько раз в секунду.
в общем, мерцание такое происходит, нет четкого состояния.
Возможно, умные мозги видят, что в системе хрень какая-то происходит и выдают по ней ошибку...
В связи с чем вопрос - похоже, надо мне менять блок.
У меня дорестайл 4.7, 05 года, только задние парктроники.
Сейчас стоит модуль 05026016AB. Можно ли поставить этот же модуль, но например с другими буквами - АС, АЕ?
Я так понимаю, это более свежие года выпуска блока.
Можно ли воткнуть блок от рестайла, где и передние парктроники есть, но у меня будет только разъем задних подключен?
И нужно ли прошивку какую-то делать или как-то прописывать новый блок на машине?
Тему всю прочел, но что-то по блоку сообщений не так много было....
2 373
Автомобиль: в подписи
Блок с поддержкой 10 датчиков (+ передних 6) появился в 2006 году. Нормально работать с неподключенными передними 6ю - да хз, если считает из головного блока конфигурацию только с задними - может быть.
С буковками поосторожнее - проверьте наследование на мопарпартсгигант - обычно там следят за совместимостью.
Блок просто ставится - вина в нем нет как бы.
По вашим первым ошибкам - если там действительно проблема с контактом по одному из проводов кан - то это не блок, а разъемы или проводка, может пропаять разъем в блоке. И да, при этом диагностика может читаться - один провод тоже типа работает в кан-шине.
97
@Николай Пименов что-то нет у меня особого желания разбираться с этой кан-шиной вдобавок ко всему...)
Если найду какого-то толкового электрика, отдам ему...
Вроде как это ошибка по шине никак не сказывается на работе машины, не было бы сканера у меня, я бы о ней и не знал -  самодиагностикой она не определяется.
Блочок новый с той же самой маркировкой, как и у меня нашел на разборке, заказал.
на неделе должен прийти, поменяю и будет видно, взлетит или нет...
2 373
Самодиагностикой она и не должна определяться - больно второстепенная система.
Так называемая возня с шиной - это обычная возня с электрикой, ничего такого.
Автомобиль: Додж Нитро
У меня глючели, пока не поменял датчик АБС на заднем левом колесе, работает нормально
97
@Николай Пименов да в целом я это понимаю, но самому перетряхивать проводку очень не хочется....
Я  не очень-то люблю ковыряние с проводами и прочей электрикой-электроникой, а уж заниматься этим не от большой нужды, а просто по сути от нечего делать - так себе времяпрепровождение для меня)
@Алексей Климов  то есть парктроники глючили, когда был неисправный датчик АБС?
По иронии судьбы у меня как раз тот же самый левый задний моросит, на днях должен приехать и буду менять.
Но блок скорее всего поменяю раньше, посмотрим уйдет проблема с парктрониками после этого или нет....
Удачи
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
13.09.2021 в 23:18, Umnik777 сказал:
Не пробовал в Москве на разборках поискать такой блок? Может получилось бы договориться с ними, что бы подкинуть блок для проверки. Если заработает то сразу выкупишь
97
@Akpo6at13 да я за вменяемые деньги нашел его на разборке в Питере, так что сразу и заказал...
Ехать в Москву на пробную примерку будет раз в 5 дороже, чем купить этот блочок из северной столицы)
Если не взлетит и дело окажется не в нем, то продам его, я думаю.
97
Пришел блок на замену, и я не откладывая в долгий ящик махнул его по-быстрому.
Два болта на 18, заднюю сидушку долой и вот он, причина моих последних непрятностей)
Новый блочок с тем же самым номером, замена полминуты занимает.
И вуаля - ошибки ушли, парктроники снова работают!
Целый день ездил, поглядывая на приборку с опаской, но все было ок.
На фото сверху новый блок, снизу - мой старый.
2 373
А не сработало ли простое "вынуть-вставить разъем"? ;)
97
@Николай Пименов не, это я уже пробовал ранее)
И неоднократно причем...
Чистил разъем, продувал и т.д.
2 373
Ну окей, бош не вечен. Как и другая электроника в общем.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероки WH
В 13.09.2021 в 23:18, Umnik777 сказал:
Приветствую! Решил вопрос с парктрониками? Если да, то как?
  • 4 месяца спустя...
97
как показало время, не надолго я избавился от проблемы)
спустя какое-то время вылезло опять все то же самое....
Изредка система оживает, показывает корректно расстояние при движении задним ходом, но спустя пару минут вылетает в ошибку.
Либо дело все же не в блоке было, но тогда неясно, почему замена блока помогла, либо купленный на разборке блок был в предсмертном состоянии и благополучно дошел на моей машине.
Ну, либо целый блок через какое-то время умирает почему-то....
в общем, ничтоже сумняшеся взял я еще один блок парктроников, ибо очень уж напрягала езда с нерабочей системой....
Да и стоят блоки на разборке даже сейчас не так чтобы очень дорого - 2500 р., так что рискнул поменять его еще раз.
В этот раз взял с тем же номером, но буквенное обозначение другое - ...AD вместо ...AB на старом.
После замены парктроники заработали, ни разу более ошибка пока не вылазила, катаюсь уже недели 3 наверное.
Надеюсь, что так и будет впредь)
Видать, достался мне с разборки в прошлый раз мертвый или полумертвый блок, как мой родной.
108
@Umnik777 для полноты понимания нужно покататься побольше.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 358 гостей (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • Voldemarych
    • Desert Fox
    • Марсик
    • Vovvar
    • Нафигатор
    • Priot
    • Дизель Новокосино
    • Deim
    1. «
      Смотрите видео-версию
