Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0CRD
Друзья, день добрый!
Подскажите пожалуйста можео ли заставить парктроник звучать?
Парктроник работает, датчик показывает, а звука нет=(
можно ли как нибудь исправить? заранее спастбо =)
VVV, прошу прощения =) Ожидал, что прочтут в личке =)
Чранд Чероки 2005 г.в. 3.0 crd штатный парктроник =))
Автомобиль: Гранд Чероки
mirko, У тебя лампочки показывают приближение к препятствию, а звука нет? Так ты САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ обладатель парктроника!!!!!! Я бы на твоём месте ничего не исправлял!!!!!!! smile
дело в том, что он то пищит, но когда до припятствия уже см 40 остается =)) мне бы хотелось, тобы пораньше он это начинал =)
Автомобиль: электричка-метро-такси
mirko, так это нормальная заводская настройка.
Если ближе пищать будут - не сможешь в пробке ездить, а пешеходы ваще с ума сведут.
Не заморачивайся cool
Либо ставь неоригинал настраиваемый.
Автомобиль: Toyota Camry
Quote (artigo)
+мильон biggrin
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд Черроке
Привет Ребята!
CRD 3.0. 2006. Подскажите пожалуйста как мне разобраться с датчиками парктроника. Гавкнули 2 передних-- вся система повисла и выдает инфу о проведении сервиса парктроника.Можно ли их таглушить!( мне 2-х передних хватит) Возможна ли замена датчиков на неоригинал!
С уважением
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (tsoukhlo)
Нет, в оригинале либо все работает, либо ничего. В не оригинале датчики совсем другие, похожих не встречал.
Так, что мое мнение надо восстанавливать все в оригинале.
Автомобиль: WH 2007 CRD
Всем привет,
Стал глючить родной парктроник на WH 2007 СRD Lim. Когда система активирована (стоянка или медленная скорость) каждые 2-3 мин циклически повторяется одно и тоже: загораются по 2 красные лампы на переднем парктронике, раздается мерзкий писк и комп пишет, что система парковки дезактивирована. Датчики визуально чистые.
Вопрос - сразу в сервис или можно что-то самому посмотреть?
Спасибо.
Автомобиль: JEEP COMMANDER CRD 08
Такая беда у многих. Лечению особо не поддается. Я уже несколько раз обращался с такой же фигней к ОД, ни разу ничего криминального не нашли и соответственно ничего не поменяли, машина у меня на гарантии ещё. При длительном стоянии в пробке эту систему проще принудительно кнопочкой отключить, главное не забыть её потом включить.
Автомобиль: Jeep GC WH
У меня такое было при плохом контакте между одним из датчиков и проводом к нему.
После запуска двигателя начинаешь двигаться а парктроник начинает орать, при этом горят только 4 центральные красные лампы на передней линейке и на дисплее SERVICE PARK ASSIST SYSTEM, едем дальше, пытаемся кнопкой его отключить и иногда это получается и он перестает орать и реагировать на внешние раздрожители, однако на кнопке отключения желтая лампа не гаснет! Ну и при включении задней передачи так же начинает орать SERVICE PARK ASSIST SYSTEM !!!
У меня большое желание отключить передний парк, чтоб он не мешал жить, а задний все же бывает нужен.
Менять датчик очень не бюджетно оказывается.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
это классические симптомы того, что парктроник не работает, см.инструкцию smile если из 10 датчиков не пашет хотя бы 1 - все отрубается. Новый датчик оригинал 2500 -разве это слишком?
Автомобиль: JGCh CRD
Когда я немного прижался передним бампером, то внутри повредился один из датчиков. Замена датчика привела все в порядок. Старый был треснут и в него попадала вода. Соответвтсвенно, во влажную погоду глюки были постоянные. В сухую иногда мог вдруг заработать.
Vovanoid, не то чтобы много, но не очень то бюджетно ))))
ставил супер кетай (полный комплект) )))) на прадо - 3500 руб и все как часы работало....
вот и жаба 2500 за один датчик! )
Когда выбирали машину, выбор между тру Омерего и дешевым г@внокетаем, наверное, не стоял, и жаба не очень душила smile А теперь это мерзкое, но мускулистое земноводное внезапно подкралось? Если уж Вы решились на покупку Самого Неэкономичного Автомобиля Всех Времен и Народов (это все мужики в гаражах знают!), то будьте мужественны - купите датчик за 2500! Тем более что других вариантов кагбэ и нет
  • 5 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Владельцы Оверлендов, подскажите - глючит парктроник во время движения авто, постоянно срабатывает передний правый, иногда левый при отсутствии какого либо препятствия. Наблюдается это на небольших скоростях и во время остановки и начала движения. Подскажите что может быть, отходят контакты или еще что? Бампер целый. К дилерам нем хочу, т.к. примерно знаю ответ "необходима замена датчика парктроника", поэтому пока хочу сам попробовать разобраться.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
не в грязи дело...тоже ставил 8-ми датчиковый парктроник...пару раз еще ездил к ним несколько часов стояла, что то делали, в итоге..симптом: при трогании, при нажатии на педаль тормоза (без препятствий и помех)- сигналит... мозг выносить начинает. Отключил левый датчик передний (правая сторона работала идеально). Скорее всего помехи возникают от не правильной прокладки проводов..в инструкции написано: держитесь подальше от высоковольтных проводов. Заехал к другим-сказали: не надо на перед ставить - это постоянная проблема. Звонил непосредственно дилеру: прежде чем делать монтаж датчиков, необходимо сделать диагностику, так называемых возможных помех.
стоял PARKMASTER 8BJ-09/.
хотя: грязь, осадки и т.д. тоже источник помех, я говорил при нормальных погодных условиях и чистом авто
и последнее добавлю: меняли мне датчики два раза и что то настраивали - когда обращался. В итоге как писал выше отключил всего 1 крайний правый датчик. Бывали конечно глюки и с правой стороны, но терпимо.
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
парктроники заводские...кто сталкивался, что может быть...
Контакты прежде всего почистить и пропаять. Часто провода просто скручивают без пайки
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я когда машину купил - хотел парктроники установить.
время прошло немного - теперь думаю ну нах все эти электронные приблуды, гемор от них тока
сорри что не по теме
Kia rio 2012г.в.
Спереди ИМХО лучше выдрать нах и выкинуть, реально бесполезная весчь
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD Overland 2004 Chevrolet Suburban 1994 6
5 TD Grand Cherokee 1998 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Grand Cherokee 2004. Парктроник реально глючит. Причем по четкой схеме. По холодав и в тени работает четко. Если греется солнцем пищит сразу, как воткнешь заднюю. Один датчик (авый внутренний) слегка вмят и оцарапан. Это может влиять на работу или причина, скорее всего, в другом?
BMW X5 F15 xDrive 40d
99% нужно менять датчик. У меня была аналогичная ситуация на Коммандере. Неисправный датчик вычислили только диллерским сканером. Но если есть повреждения на датчике, то наверное будет проще. Их красить даже нужно аккуратно и в один слой, а здесь механическое повреждение.
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 344 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил_73
    • Art S
    • Oldriller
    • Jeep 32
    • kka5150
    • brat-kondrat
    • xmo97
    • diman145
    • funduk
    • FISH
    • huh
    • Цитрамон
    • greentwee
    • Kofman
    • Shas13
    • Александр Brest
    • agregat97
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ANTON900
    ANTON900
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
